Автор Тема: Передние тормоза для малоимущих:-),влазят в 15 диски 284*22  (Прочитано 64662 раз)
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
  • Телефон: 89194455бб8
« Ответ #250 : 08 Сентября 2011, 14:05:16 »
А если поставить ступицу от Е36 на стойку Е30, вылет ступицы не изменится?
мне кажеться ступица не подойдет от е36 на стойку е30
тогда наверно дешевле выйдет устновка стойки от е 36 а на жопу покупать дорогую ступицу с подшипником от е30м3 (5 болтов)
ИЛИ 3 вариант - токари ценник примерно 2т.р. за 1 ступицу а посадочный хоть 5 хоть 6 хоть 4 болта под любую сверлову...
  • е30 V8 продан / е87 swap
Рекомендуем почитать по теме Передние тормоза для малоимущих:-),влазят в 15 диски 284*22
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
« Ответ #251 : 08 Сентября 2011, 14:07:47 »
а да и еще если диск на 5 болтов и в нем делают рядом еще 4 и некоторые совмещаются то 100% получается дисбаланс и большая вероятность что потребуется балансировка
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #252 : 08 Сентября 2011, 14:27:28 »
Прекрасно подходит, нужна толька втулка-переходник т.к у е30 ось 31мм, у более поздних бмв 37мм. Вылет особо не меняется. Если переходить на тормозные диски от е36, то надо между диском и ступицей ставить проставку как Камикадзе собрался делать и тогда вылет будет е36ой.
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #253 : 10 Сентября 2011, 02:38:41 »
Верно. Есть на форуме тема, где установка с втулкой.
Мне интересно, или вылет поменяется? Передние ступицы с Е30 и Е36 толщиной одинаковы?
  • BMW 320i (Е30)
  • Репутация +333/-261
« Ответ #254 : 10 Сентября 2011, 02:41:30 »
сомневаюсь
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #255 : 13 Сентября 2011, 21:54:42 »
Камикадзе, а тебя правильно понял... если ставить диски от ауди ТТ, и подогнать их под родную ступицу 4х100, где в соседней теме предлагает Хале, то будет дисбаланс, и это не гуд?
  • BMW 320i (Е30)
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
« Ответ #256 : 14 Сентября 2011, 08:00:37 »
если судить по фото то дырки со сверловкой 5*100 не совмещаются а это значит что дисбаланс нарушен не будет(диски от ТТ), ну а если бы совмещались то он был бы маленьким порядка нескольких грамов и при радиусе в 100мм никак не сказался бы на руле...
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #257 : 14 Сентября 2011, 10:43:33 »
ок. Спасибо.
  • BMW 320i (Е30)
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #258 : 14 Сентября 2011, 11:36:24 »
при установке ступицы от е36 на кулак е30, равно как и установка кулака е36 со ступицей и амортизатора и соотвественно всей подвески от е36. вылет меняется!!!!!!!!!!!!!! +15мм примерно. но не меньше 10мм 100%
при установке задней ступицы от е36 (ее можно поставить без взяких втулок, внутренний диаметр одинаковый). и тормоза тоже тогда от е36 задние на 272мм ставятся или 276мм..забыл уже.
и тут тоже вылет меняется на +15мм!!!!
тоесть с вариантом тормозов от е36 диски понадобятся с вылетом не меньше ет25.. это равносильно дискам на е30 с вылетом ет12..которые очень зло смотряться и вровень с арками.
самый наименее геморойный вариант, это:
перед - стойка. кулак, ступица, тормоза от е36 + разгибать родной рычаг
зад - ступица от е36, пыльник от е36, тормоза от е36.
диски колесные с вылетом ет35. коих и новых полно и от е36 на 15дюймов за муку отдают.
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #259 : 14 Сентября 2011, 11:43:11 »
Спасибо.
  • BMW 320i (Е30)
« Ответ #260 : 22 Сентября 2011, 19:26:04 »
У кого есть токарь, нужно переходники сделать)) под 280 диски и суппорт. Сделаю расскажу какие диски, суппорта и чертеж выложу.
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
« Ответ #261 : 22 Сентября 2011, 19:30:20 »
у меня есть мастер на токарном цехе, путевый на хороших станках, хоть поршню кованную могут сделать если найдут чела кто сможет на станке работать
« Ответ #262 : 22 Сентября 2011, 19:33:11 »
Так переходник могут сделать?
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
« Ответ #263 : 22 Сентября 2011, 19:36:38 »
ага ток размеры нужно и сделает + из какой стали
« Ответ #264 : 22 Сентября 2011, 19:43:05 »
Куда звонить скинь инфу в личку.
  • Репутация +116/-8
« Ответ #265 : 22 Апреля 2014, 08:28:15 »
Есть у кого-нибудь чертеж переходников для суппортов е36/е46 и диска от коррадо? Есть возможность сделать коллективную заявку на завод, только нужен чертеж, чтобы всё обсчитали.
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
« Ответ #266 : 22 Апреля 2014, 08:49:54 »
Нафига завод? сейчас много компаний которые делают это куда на более продвинутом оборудовании. мне это делают на лазере толщина метала доходила до 20мм, точность такая что не придратся. Исходних файл в векторе, на кройняк можно от руки на листке но соответственно и претензий потом не должно быть.
Я раньше тоже все по заводам бегал и мне делали на станках из СССР и деталь мерилась на штангет/на глаз. В наше время человек только нажимает на кнопку а станок со своей умной головкой все зделает за тебя в любых плоскостях.
К примеру мне показали как заказчику зделали ручку КПП в виде черепа из бруска железа. - я не биолог но сходство явное. далее ее должны будут в ванну с хромом и изделие готово. да это не дешего, но туда быстрее и качественнее нежели в ручную.
Пишу к тому, что если есть компании в моем городе такие то в столице есть и подавно. еще к примеру в моей практике - я отдавал на переточку ступицу от е30 (перед зад) добавляли отверстия для других дисков. с виду и на штангет не придратся. ставлю колесо и понимаю что 4 гайки из 5 подходят а вот последняя чуть чуть со смещением идет, снимаю мерию штангетом все ок... и так на 3х из 4х ступицах. проставки заказывал там же... в проставках просил сделать несколько PCD (5*114,3/112/100/120) в итоге на одной проставке я еле еле закручивал диск на 5*112, смешения очень серьезные... Потом я заказал проставки на лазере и тут уже все ок(за исключением верхнего слоя где начинает разрезать лазер он его делает неровным буграми, потом придется болгаркой поработать)
  • Репутация +116/-8
« Ответ #267 : 22 Апреля 2014, 08:54:58 »
Я образно сказал, ребята, два брата, занимаются на соответствующем оборудовании)) есть файлик векторный? И это под какой диск переходник, коррадо или от альфы?
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #268 : 06 Января 2017, 17:47:14 »
Можно некротему приподнять ? =) На Коррадо диск никто никаких вариантов суппортов кроме РХ7 не лепил ? Или может кто-то тут подскажет про магические хондо супорты которые 1в1 как волговские только лёгкие ? =)
  • BMW E30 m54b30
  • Репутация +103/-17
« Ответ #269 : 07 Января 2017, 11:04:35 »
а ты на хонде когда хорошие тормоза-то видел ? ) по идее на коррадовские диски можно лепить любые суппорта, которые рассчитаны на диск 20(22)*280мм
« Последнее редактирование: 07 Января 2017, 13:41:03 от Stalker
