Автор Тема: Передние тормоза для малоимущих:-),влазят в 15 диски 284*22  (Прочитано 68414 раз)
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« : 06 Февраля 2009, 00:50:26 »
Надеюсь ,что моя маленькая тема не станет конкурентом Для тормозов Hale,потому как именно он ,со своим поиском и желанием сделать тормоза на е30 лучше,толкнул многих из нас.Его тормоза сделанны на профессиональном уровне ,для действительно подготовленных машин,но многие из нас катаясь на обычных е30 мечтали поставить недорогие ,но лучшие тормоза,чем стандартные
Если не немцы без зазрения стырили его тормоза,то думаю что они не обидятся если мы напишем про ихние.
Натолкнулся на такой вопрос:-вобщем в паутину ББС 15'''''''' ничего не влезет из передних тормозов?  - в одной из тем
Данное пособие на немецком,кому лень самому делать переходники.может заказать по адресу в тексте их,но цена совсем не детская  :) является скорей лишь  толчком с иллюстрациями.и фото самого переходника,для людей с руками
е30  седан  12 86 мотор м20б28
Рекомендуем почитать по теме Передние тормоза для малоимущих:-),влазят в 15 диски 284*22
« Ответ #1 : 06 Февраля 2009, 01:02:42 »
Данное пособие на немецком...
Где? ???
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« Ответ #2 : 06 Февраля 2009, 01:07:53 »
сами переходники
каталожные номера ,после покупки центральное отверстие растачивается с 57.1 на 66мм,во избежании дисбаланса данное действо на координатке,чтоб не жалеть по неправильно сделанным дискам
Die Original Herstellernummern sind z.B. 46403958, 46227947, 46427949, 60811890, 60812067, 60812137. Die ATE Nummer ist 24.0122-107.1 bzw. 422107 fьr die Standardscheibe und 24.0322-0107.1 bzw. 522107 fьr die POWERDISC
суппорта подходя как с е36 так и с е46,но желательно со скобой указаной на правильном рисунке
красной линией указан родной размер скобы суппорта перед обработкой
и финальная стадия установки
от себя добавлю что данные тормоза очень хорошо себя зарекомендовали при эксплуатации,как на авто с абс так и без.тормозное усилие очень хорошо прогнозируется,,что касается составляющих,то они практически все доступны без проблем
Сообщение склеено: 06 Февраля 2009, 01:09:58
с разными 15 у меня проблем не возникло,как и с доступностью колодок
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2009, 01:10:07 от 327i
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #3 : 06 Февраля 2009, 10:53:52 »
а может ссылка на "ДАННОЕ ПОСОБИЕ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ" появится???
BMW E30
316i M10 04/1988
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #4 : 06 Февраля 2009, 11:21:44 »
в продаже такое будет?
  • E500_w124 ; 525tds
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« Ответ #5 : 06 Февраля 2009, 17:31:07 »
на немецком только описалово как поставить,двое знакомых купив что надо ,сами уже сваяли переходники и ездят.Переходников в продаже у меня нет.Попробую к вечеру узнать,возможно и будут
  • Репутация +2043/-18
« Ответ #6 : 06 Февраля 2009, 19:55:24 »
достаточно будет их обмерить нормально.
нам бы схемку иль чертёж
мы б затеели вертёж..
320i L-jet sedan 83г.
« Ответ #7 : 06 Февраля 2009, 20:47:32 »
о даааа!!!
надо чертеж!!!
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #8 : 06 Февраля 2009, 21:08:53 »
тормозные диски от чего ?
« Ответ #9 : 06 Февраля 2009, 21:14:26 »
вот номера дисков:
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #10 : 06 Февраля 2009, 21:39:05 »
понятно, по номерам Ате не пробиваются, диски от фиат/лянча/альфа
« Ответ #11 : 06 Февраля 2009, 21:57:59 »
второй вариант ATE бьется...
а в первом, похоже, пропущен нолик перед дефисом...
попробуй такой:
24.0122-0107.1
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #12 : 06 Февраля 2009, 22:05:49 »
да, так пробивается)
  • Репутация +0/-1
« Ответ #13 : 09 Февраля 2009, 13:57:56 »
а задние тормоза?
очстаются прежними?
плюс еще и суппорта от е46 кажутся не дешевыми
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Украинка
« Ответ #14 : 09 Февраля 2009, 16:52:16 »
А я все не упускаю идею попробывать от москвича 4 поршневые притулить
только не знаю можно ли их новыми найти
У кориша волжана генеральская так у него там спереди вентилируемые диски 25мм толщиной стоят и москвичевские супорта
тормоза -бомба!
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2009, 16:53:55 от Sokol-BMW
  • Е30 touring 1989 330 m54 6st super sound
всегда ваш
Sokol 80503520603 www.Sokol-Sound.org.ua
volgapower
« Ответ #15 : 09 Февраля 2009, 16:55:31 »
от москвича? ???
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Украинка
« Ответ #16 : 10 Февраля 2009, 17:08:06 »
от москвича? ???
Ты не догадываешся от куда они их взяли?
всегда ваш
« Ответ #17 : 10 Февраля 2009, 20:00:56 »
переходники будут ?)
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« Ответ #18 : 11 Февраля 2009, 01:52:57 »
пока под вопросом
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Украинка
« Ответ #19 : 11 Февраля 2009, 03:43:37 »
а тормозные диски лутчше от 307 пежо ))
Или си4
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2009, 04:18:52 от Sokol-BMW
всегда ваш
  • Репутация +26/-1
  • Локация: Москва_ЮЗАО
« Ответ #20 : 11 Февраля 2009, 10:20:15 »
Да я давно писал про диски от альфы. Суппорта от москвича взвешивали? И они не под вентиляцию... От волги 3102 суппорт такой же как и от москвича(в магазе на ценнике так и написано, москвич и газ). Диск от пежо 307 вроде 4Х108, от си4 то же, и вылет там какой?
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #21 : 11 Февраля 2009, 11:33:26 »
давайте про москвичовкские тормаза в отдельной теме - серьёзно интересно) Сокол создавай!
095-359-33-13   063-246-43-52
  • Репутация +21/-5
  • Локация: г.Орёл
« Ответ #22 : 11 Февраля 2009, 11:47:47 »
У москвича вроде тоже 4х108.
  • Репутация +26/-1
« Ответ #23 : 11 Февраля 2009, 12:01:27 »
У 41 го - да.
Сообщение склеено: 11 Февраля 2009, 12:06:03
Если кто и захочет ставить суппорта от москвича(4х поршневые), дам совет. Суппорт НЕ ПОД вентилируемые диски, но он как и все 4х поршневые разбирается на две части. Вам надо просто выточить пластину между половинками и потом (не забыв про уплотнение) собрать суппорт. Но мне кажется врят ли кто то будет ставить эти суппорта.
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2009, 12:06:03 от Kopch
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Украинка
« Ответ #24 : 11 Февраля 2009, 16:14:27 »
именно так он на генеральские волги и ставится!
да 4 108 но диаметр раз и вылет два (ни каких проставок не нужно)
Сообщение склеено: [time]Срд 11 Фев 2009 16:18:15[/time]
вот пару картинок один е30 второй пежо
Сообщение склеено: [time]Срд 11 Фев 2009 16:20:42[/time]
Сообщение склеено: 11 Февраля 2009, 16:24:18
у си4 диааметр 302
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2009, 16:24:18 от Sokol-BMW
всегда ваш
