Автор Тема: пересадка e46-e30  (Прочитано 3508 раз)
Exist_2005
« : 06 Февраля 2009, 11:27:55 »
Хочу рассмотреть вариант установки противозаносной и противопробуксовочной системы от е46. На форуме писалось, что можно поставить тормоза от е36 (грубо говоря, делается заменой ступиц). Наверно, таким же способом можно поставить и ступицы е46 со всеми датчиками. Далее ставим проводку и мозги АБС е46, а также ГТЦ и, вуаля, современная АБС будет стоять на е30!
В связи с этими идеями вопрос: это реально или фантастика? Кто то скажет?
И увязаны ли мозги АБС с мозгами двигателя? Можно ли оставить м20 или надо будет ставить м50-м52? Опять же, есть е46 компакт, а есть обычные. Вроде с е46 компакт все подходит на е36 компакт (скзали в СД-моторс, где делали такую пересадку), а с компакта е36 подходит к е30. Только вот не понятно, ставилась ли на е46 компакт противозаносная система (вроде как опция шла).
В первую очередь (в связи со снятием двигателя для стапельных работ) надо решить, какой двигатель буду ставить: м20, м50, м52.
Рекомендуем почитать по теме пересадка e46-e30
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #1 : 06 Февраля 2009, 11:34:45 »
если делать перед, то и стойки брать е36
  • E500_w124 ; 525tds
  • Репутация +26/-1
  • Локация: Москва_ЮЗАО
« Ответ #2 : 06 Февраля 2009, 11:39:40 »
В е46 мозг абс завязан с мозгом двигателя, не прокатит твоя идея. Или очень дорого и проблематично.
  • Репутация +68/-10
  • Локация: Если *опу натянуть на глобус, то дырочка будет как раз над моим городом
« Ответ #3 : 06 Февраля 2009, 11:52:23 »
по поводу абс не знаю, а вот DCS, то бишь противозаносная система 100% завязана на мозг двига
- "О, машину купил! Сколько ей лет?"  - "18"  - "Совершеннолетняя, можешь с ней трахаться"
Соскучился по БМВ... Куплю е30 поближе к Иркутску
  • Репутация +26/-1
« Ответ #4 : 06 Февраля 2009, 11:55:28 »
Они в паре работают.
Exist_2005
« Ответ #5 : 06 Февраля 2009, 11:57:25 »
В общем-то, можно и мозг двигателя установить, если будет двигло с той же е46.
Кстати, м52 не компактнее ли будет, чем м50 (в плане колхоза с упирающимся в  вакуумник коллектором)?
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2009, 11:59:21 от Exist_2005
  • Репутация +19/-13
  • Локация: Москва ЮАО
« Ответ #6 : 06 Февраля 2009, 12:25:21 »
ну вы че...там если занос идет, то обороты падают :) вывод. Наюо мозги соединить и прораммировать. Поставь от е32.
  • Репутация +3/-2
« Ответ #7 : 06 Февраля 2009, 13:06:43 »
У меня 36 компакт,визуально все как на 30,а мозг заноса работает с мозгом двигла,призаносе садит двигатель на нет!!!я думаю если менять то и мотор тоже!!!
BMW E30 M10 (переделка)
BMW E36 M44ti (compact)
Exist_2005
« Ответ #8 : 06 Февраля 2009, 13:11:03 »
Самая интересная фича в этой системе - даже не придушение двигателя при буксе, а притормаживание одного из задних колес прибуксовании - аналог блокировки редуктора.
« Ответ #9 : 06 Февраля 2009, 16:06:31 »
да, НО.... на е46 не знаю увязаны ли мозги с АБСОМ, на е32 - нет.... это раз ты не забудь про электрогаз.... если вкорячишь на м20 то будет остальное дело техники... сам думал себе поставить, но товарищ показал как на е90 у него работает эта система - отказался, как мне показалось жестко
Exist_2005
« Ответ #10 : 09 Февраля 2009, 13:12:53 »
Нашел, как в е30 сажали подвеску е90 и двигатель v10. /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5jYXJkb21haW4uY29tL3JpZGUvMjkyOTQzNy8x
Может и правда стаканы переварить под е46?
  • Репутация +19/-13
« Ответ #11 : 09 Февраля 2009, 15:36:05 »
пиздетц...стоимость за 200К евро точно... ну попробуй сделай :)))))
Сообщение склеено: 09 Февраля 2009, 15:37:22
Стапель и лазерный уровень есть?:)
Сообщение склеено: 09 Февраля 2009, 15:38:33
Смотрите как они просто сделали печку универсальную и педаль газа..
Сообщение склеено: 09 Февраля 2009, 15:50:05
просто звездец
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2009, 15:50:05 от Fantuci
Exist_2005
« Ответ #12 : 09 Февраля 2009, 17:31:04 »
Как я уже писал,машина все равно уже на стапеле. Правда, на механическом. Все равно один лонжерон надо варить после вытяжки.
Изучается вопрос пересадки балки е46 без описанного в статье экстремизма :-) Посмотрю совместимость геометрии поточнее.
  • Репутация +19/-13
« Ответ #13 : 09 Февраля 2009, 17:46:47 »
Ну балка точно не подойдет. Могу приехать на своем 46, замеры сделаешь ради интереса. Они от м3 оставили только панели.
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Украинка
« Ответ #14 : 10 Февраля 2009, 17:11:39 »
а как насчет ASC от е 34??
  • Е30 touring 1989 330 m54 6st super sound
всегда ваш
Sokol 80503520603 www.Sokol-Sound.org.ua
Exist_2005
« Ответ #15 : 10 Февраля 2009, 21:57:43 »
C этого места поподробнее :-) Уже говорилось про ASC на е32, теперь - про е34. Что для этого надо менять? Кто делал/делает?
  • Репутация +8/-0
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #16 : 12 Февраля 2009, 23:18:19 »
самый реальный вариант - от е34 или е32. главное что бы КАН шина не использовалась. ее обмануть не удастся. установка доп заслонки с датчиком угла -  обязательна. по механике ничего сложного (стойки, датчики, трубки, гидроблок). все проблемы в электрике.
если верить ВДСу - первые е39 имели АБС АСЦ без кана.
нужно искать донора с рабочей системой. и с него переставлять. проводку абс, гидроблок, мозги, кнопку асц, заслонку с датчиком и все остальное.
  • Репутация +56/-299
  • Локация: Питер-Центр
« Ответ #17 : 21 Февраля 2009, 01:18:59 »
помоему бессмысленная затея, дорого и толку то?
  • 340 (M60B40) был
daily car e36 328 touring
e36 купе с 2жз
