Автор Тема: сильно дымит мотор  (Прочитано 2176 раз)
aval
« : 06 Февраля 2009, 21:00:11 »
в общем такая ситуация, сделал капиталку движка М20, новые кольца, расточил цилиндра все как положено, менять маслосъемные колпачки не стал. завелся с пол пина но очень сильно дымит мотор, что то похожее на масло выплевывает глушитель. голова затянута до предела, выкручиваешь свечи они не закиданы но видны небольшие следы масла, даже не знаю на что грешить. у кого какие предположения на этот счет? может просто нужно дать мотору поработать? так как я тшательно смазывал поршня когда вставлял их в блок или мож ее просто заливает??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2009, 21:50:52 от aval
Рекомендуем почитать по теме сильно дымит мотор
  • Москва Куплю мотор
    Куплю мотор m20b25 ; m20b27 ; m50 или другой. Рассмотрю все варианты. Желательно в сборе . 899996329...
  • МО Мотор М20Б20 разбор и мелочи от Е30
    Продам запчасти на е30 М20б20
    Блок точен под 80.45 есть ссадина на 1 цилиндре(Ручно...
  • Троит мотор-м10б18 ингжектор
    Всем форумчанам привет!
    Первая моя тема здесь, но нужна срочная помощь знатоков и тех, кто стал...
  • Мотор M43B16 свап
    Двигатель M43B16 от е36 рестайлинг, в сборе с навесным, проводкой, мозги, маховик, сцепления, патруб...
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Sevastopol
« Ответ #1 : 06 Февраля 2009, 21:36:12 »
а какого цвета дым?
если черный - скорее переливает
если синеватый-серый - расход масла
если белый - попадает охлождающая жидкость
  • BMW E30, 325e, M50B25, Sedan, Motronic
BMW 325e 1985г желтый, M50B25
« Ответ #2 : 06 Февраля 2009, 21:38:18 »
А у меня тоже дымит! Фиг знает почему.
aval
« Ответ #3 : 06 Февраля 2009, 21:44:32 »
я заводил без ОХ, поэтому и не давал мотору поработать, дым вроде синевато серый ??? ??? ??? ???
она буквально за минуту задымляет весь этаж гаражных боксов.
на маслосъемные колпачки тоже грешить не стоит так как дымить начала сразу, масло еще не успело накопиться в головке .
  • Репутация +14/-0
  • Локация: Челябинск
« Ответ #4 : 06 Февраля 2009, 21:55:09 »
Если все менял, то должно приработаться, надо поездить.
E30 м10
aval
« Ответ #5 : 06 Февраля 2009, 21:58:45 »
я головку не шлифовал под плоскость, возможен такой вариант что гонит масло с масляного канала в цилиндра? или это маловероятный случай?
« Ответ #6 : 06 Февраля 2009, 22:28:24 »
а зачем мотор перебирал? что с ним было?
aval
« Ответ #7 : 06 Февраля 2009, 22:32:17 »
собрал 327i из заклиневшего 320
  • Репутация +25/-25
« Ответ #8 : 06 Февраля 2009, 22:39:59 »
ты где находишся  и есть маза глянуть на твой мотор
МЫ ОТРЕМОНТИРУЕМ И ВЫСТАНОВИМ  АВТОМОБИЛЬ -http://vk.com/id216759636
aval
« Ответ #9 : 06 Февраля 2009, 22:54:49 »
машина стоит в гараже на бауманской, тобешь в москве
aval
« Ответ #10 : 07 Февраля 2009, 15:16:32 »
у кого нить есть еще какие нить предположения?
« Ответ #11 : 08 Февраля 2009, 03:28:51 »
Заливай ОЖ, заводи и прогревай до рабочей температуры - тогда видно будет...
З.Ы. Может зажирно смазали детали при сборке, или масла/ОЖ в глушак натекло...
Shizgara
« Ответ #12 : 08 Февраля 2009, 11:29:04 »
А чего маслосъёмные не поменял, всё равно же капитали?
А по делу почти 100% в глушаке конденсат накопился за время ремонта. У меня когда машина стояла 2 месяца тоже пока не прогрелась дымила как паравоз. Так что заливай всё чего там не хватает и грей.
  • Репутация +25/-25
« Ответ #13 : 10 Февраля 2009, 01:11:25 »
вы еще не видели как она  дымила  придставте себе  форсы с 2,8 лили  туда по полной  за 30 сек не чего было не видно  но правда сечас с етой проблемой поборолись  дело было в  воздухомере  ему походу пришел кердык
aval
« Ответ #14 : 11 Февраля 2009, 00:43:53 »
она так заливала что в поддон минут за 30  залилось столько топлива что эта смесь бензина с маслом гореть начало ??? ??? ??? ??? ??? был уровень масла чуть ниже минимума, стало больше максимума в 2 раза ??? ??? ???
« Ответ #15 : 11 Февраля 2009, 01:35:54 »
дело не в этом...от долгого стояния залипает регулятор давления топлива. Насос не гудит?
« Ответ #16 : 11 Февраля 2009, 01:38:34 »
мотор откапиталили :)
расскажи сразу что у тебя там еще колхозного стоит
может расходомер от тазика какого? )))
« Ответ #17 : 11 Февраля 2009, 01:42:11 »
она так заливала что в поддон минут за 30  залилось столько топлива что эта смесь бензина с маслом гореть начало  был уровень масла чуть ниже минимума, стало больше максимума в 2 раза
Ты её сейчас на таком "масле" заводишь? Хватает 300 грам бенза налить в масло, и даже чисто новый мотор будет дымить, как паровоз...
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2009, 01:44:14 от Rabinovich
