Автор Тема: Прошивка ECU - мозгов.  (Прочитано 8742 раз)
« Ответ #25 : 10 Февраля 2009, 13:17:33 »
кто вам сказал что вынимать чип?
фирменным оборудованием делается все через разъем.
другое дело что фирменного ни у кого нет. даже полноценная комп. диагностика ЭБУ - только у официалов. фирменная шняга просто стоит несколько тыщ евро, потому ее ни у кого нет, зато она много чего умеет.  а тот кто ничего не умеет, не знает и не пробовал - говорит что не шьется.
Рекомендуем почитать по теме Прошивка ECU - мозгов.
  • Репутация +14/-2
  • Локация: СПб
« Ответ #26 : 10 Февраля 2009, 13:40:13 »
экий у вас пробег зачетный, мон шер....
кароч сойдемся на том, что все шьется и можно что хочешь сделать, а вот вопрос целесообразности, это уже другой момнет...
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #27 : 10 Февраля 2009, 13:56:38 »
Мальчик, иди лесом и не хами тут! Прога карсофт и переходник в компорт есть, вернее был. Она ничего не шьёт, а просто выводит данные и корректирует. Стоит сей девайс 6800р(до кризиса стоил). Вставляется в диагностический разём. в ней можно отключить или включить некоторые параметры(например показания лямбды или скорректировать данные Расходомера). Ещё есть, что ответить?
ну так рома... тогда в понятие "шьются" попадают только январи с корветами да мегасквирты всякие.... кстати при наличии опять же прямых рук и навыков можно любую схему прошить.... у меня один пацанчик на мотоцикл иппонский классический половину электрики в том числе и управляющей сделал сам, потому что новый оригинал был безумно дорогим...
Да, в понятие шьются входят они...
Прошить можно не любую микруху...  К сожалению... Сие есть факт!
Другой вопрос, что сделать можно всё, что угодно, но вопрос стоял не об этом))) Человек спросил про Мотрон 1.3, ему ответили, что не шьётся. можно сделать, как он хочет, но не прошивкой мозгов! Может где-то у официалов ему наколдуют, но по городу таких мест он не найдёт.
Для тех, кто не понимает в прошивку микросхем, наберите в поисковике EEPROM . вылезет куча ссылок, я уверен, про те и другие микрухи...
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #28 : 10 Февраля 2009, 14:00:30 »
какая версия карсофта?
(карсофт кстати не официальный девайс для диагностики, а придуманый самоделкиными, себестоимость элементной базы около 10$ + прошивка МК).
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2009, 14:02:39 от Holland.9
« Ответ #29 : 10 Февраля 2009, 14:01:03 »
уже не помню, могу посмотреть...
Не могу найти... где-то точно есть.
Себестоимость около 600р была, если сесть самому с паяльником. КарСофт, на сколько я знаю, это прога для Хонд, вобщем для Иппонцав. Версия была не самая свежая... Есессно пиратская, т.к. официальная стоит от 300 у.е. Недавно приносили в ремонт компьютерный стенд Форда. Там тоже стоял КарСофт, но для форда. Разница в версии и в разъёмах. Интерфейс такойже. Можно предположить, что если Мотрон шился бы, то шился бы и карсофтом...
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2009, 14:46:39 от Angel
« Ответ #30 : 10 Февраля 2009, 14:05:51 »
дад, заодно посмотри какие ЭБУ эта версия видит и с чем работает.
с м1.3 работает только BMWCS3.4 под два физических сом порта из под дос. и естественно прошивать она ничего не может потомучто см. посты выше.
  • Репутация +14/-2
  • Локация: СПб
« Ответ #31 : 10 Февраля 2009, 14:09:00 »
то есть вы хотите сказать что на м1.3 безкатовая версия образуется заменой чипа?
« Ответ #32 : 10 Февраля 2009, 14:38:42 »
тоесть я хочу сказать, что безкатовая  версия образуется нажатием кнопки на диагностическом стенде. только не на фуфле типа юнискана, бмвскана, визы, модика, карсофта и т.п., (стоит все в районе 100-150$) а на фирменном бошевском. а оно стоит не 6800р а 100-200т.р.
официалы как правило используют то что прописано производителем. и при ремонте глушака, например, при замене ката на простой резонатор, они меняют прошивку бесплатно. подъехать к официалам и поговорить - конечно гораздо сложнее чем резать понты на форуме.
второй вариант (колхозный) - демонтаж эбу, его разборка, выпаивание чипа (бывает что он впаян а бывает стоит в панели) и прошивка простым программатором. и обратная сборка.
« Ответ #33 : 10 Февраля 2009, 15:37:58 »
Чип стоит в кроватке, залитый сверху силиконом(не важно чем). Официалы не будут резать кат и ставить резонатор))) Им это не выгодно... Плюс, резонаторы на гражданских авто запрещены, только КАТы... по стандарту Евро. Официалы ничего не делают бесплатно)))) Дигностические стэнды для разных марок авто - БОШ, Сименс.... На них стоит КарСофт или другая софтина.. От софтины мало, что зависит... Прошивки чипов происводятся под досом, как и основная работа стендов. ПО стенда Вин 2000. Моя версия работала с Мотроник 1.0-1.3. И с Ле джетами, вроде так..
 При выходе из строя лямбды, мозг переходит в аварийный режим работы, т.е. в безкатовый... прошивать ничего не надо, у него уже всё есть. я езжу без лямбды и всё норм, правда это относительное понятие. Мозги ничем не отличаются. М1.3 один.
ЗЫ, При вырезании КАТа лямду вырезать незачем)))) она не зависит от КАТа))) Можно вообще поставить две лямбды - второй провод торчит около первого...
« Ответ #34 : 10 Февраля 2009, 15:47:59 »
1. чем потвоему отличается безкатовая прошивка от безлямбдовой?
2. может ли катализатор работать без лямбды? (в аварийном режиме лямбды)
« Ответ #35 : 10 Февраля 2009, 16:40:25 »
Прошивка на кат не должна влиять. Безлямбдовая прошивка - обычная, без возможности коррекции. нет провода на лямбду. не зависимо от условий, мозг льёт по заложенным картам. А с Катом или без него - это дело хозяйское...
Катализатор работает не зависимо от лямбды. Он либо есть, либо его нет! Просто банка, в которой протекает химическая реакция окисления угарного газа с помощью катализатора Pt. И наличие или отсутствие лямбды его не смущает.
Лямбда же корректирует смесь. она может быть и на авто с КАТом и без него. На авто с катом она может предотвращать попадание несгоревшего топлива в кат. Но на работу ката она никак не влияет! Она влияет на коррекцию смесеобразования, чтоб в не богатить или не беднить смесь, взависимости и от условий работы двигателя.
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2009, 16:43:32 от Angel
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #36 : 10 Февраля 2009, 16:49:04 »
e30 325i touring 1991 год
Народ подскажите где есть такая возможность в нашем городе прошить Мотроник 1.3 для работы без кислородника?
Вырезан каталитик, удалён кислородник, стоят пламе гасители - получаеться мозги в аварийном режиме.
Думаю прошить ECU - или заморочиться вварить гофру и поставить кислородник.
Расход 16.5 - я думаю можно и меньше))
Для 2.5 91 года это очень хороший расход, на 2.5 меньше не будет. у меня на 1.6 новом расход 15.2
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« Ответ #37 : 10 Февраля 2009, 17:03:34 »
попробуй крутить мотор до 2500, и посмотри! расход точно упадет!
разход  в основном замисит от положения правой педали!!!
у меня зимой около 19-ти- норм!
« Ответ #38 : 10 Февраля 2009, 17:30:09 »
а в топливных картах эбу для катализаторной версии  не заложен избыток топлива для поддержания рабочей температуры катализатора?
« Ответ #39 : 10 Февраля 2009, 18:50:08 »
1) Любое ПЗУ, а прошивки хранятся именно в ПЗУ, можно прошить! Даже старые биосы 80х-90х годов выпуска. Просто для этого используется специальный програматор
2) В катализаторе происходит дожиг топлива, необходимый для работы катализатора, по этому катовая прошивка немного богатит смесь. По сему без катовая прошивка существует.
3) В безлямбдовой прошивке зашиты таблицы немного отличающиеся от аварийных таблиц лямбдовой версии.
4) Мотроник версии 1.0 не имеет выходов на диагностический разъём (там туда только показания датчиков выходят). А соответственно он шьётся только снятием и перепрошивкой микросхемы.
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2009, 18:54:40 от Victor I
  • Репутация +2292/-249
« Ответ #40 : 10 Февраля 2009, 23:17:59 »
Я не столько стремлюсь уменьшить расход - сколько оптимизировать работу двс, висящаяя ошибка по кислороднику и мозги стоящие в аварийном режиме как то тут не в тему... Нужно либо, либо....
« Ответ #41 : 11 Февраля 2009, 14:04:01 »
ставь лямбду и не парься!
2Витя, не любую микруху можно прошить... Например, сброс паролей в буках и бучных вениках, у некоторых производителей, не предусмотрен.. Т.е. не шьётся биос...
Если на холодный кат налить бензин, то он не загорится... зато после прогрева он вспыхнет вместе с катом....
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2009, 14:06:09 от Angel
« Ответ #42 : 13 Февраля 2009, 14:16:35 »
а чего вы на биос и ноутбуки съехали?
по теме обсуждается пзу мотроника1.3 трицатки. давайте еще с фотоапаратами сравнивать и настольными часами...
по теме выяснилось что:
1. мотроник шьется.
2. мотроник шьется как со съемом с платы, так и внутрисхемно через штатный интерфейс.
3. существует лямбдовая прошивка, существует безлямбдовая. аварийный режим лямбдовой прошивки не заменяет безлямбдовую.
4. существует катовая прошивка, существует безкатовая. с катовой прошивкой но без самого ката идет бесполезный перерасход бензина (около 5%), а с безкатовой но при наличии ката - кат не будет дожигать СО-СН и вообще сгорит нафек.
5. существуют п**доболы.
Предупреждение за мат!
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2009, 17:06:45 от Victor I
Urkin_e30
« Ответ #43 : 13 Февраля 2009, 14:50:04 »
5. существуют пиздоболы.
Ахахаха, убило ))))
« Ответ #44 : 13 Февраля 2009, 16:57:13 »
2 Holland.9 - существуют мудаки, нахватавшиеся разной инфы с разных сайтов!
Для личностей, подобных тебе, я не буду ничего объяснять, т.к. выясняется, что ты просто неадекватный человек, спорщик и в каждую бочку пытаешься себя засунуть! РТФМ
КАТовая прошивка - Прошивка действительно существует, но предназначена она не для ДОЖИГА газов, как выражаются некоторые неучи, а для повышения мощности. Использует немного богатую смесь.
Даннная прошивка предназначена не для разогрева КАТа, как утверждают некоторые неучи, т.к. КАТ разогревается отработанными газами ДВС!
Для особо непонятливых и упёртых - Не все микросхемы шьются, а пример биосов был просто тому примером!
Прошивка лямбда/безлямбда естественно разные! Но принцип остётся тот же! Кроме смеси ничего не меняется!!!! Аварийный режим заменит безлямбдовую прошивку.
2Urkin_e30  давай вместе посмеёмся?
РАЗ ""Катализатор - это кусок выхлопной системы, в который встроены множество трубок в виде сот, сквозь которые проходят газы. Соты нужны для того, чтобы увеличить площадь контакта выхлопных газов с поверхностью, на которую нанесен тонкий слой платино-иридиевого сплава. Hедогоревшие остатки (СО, HС, NO), касаясь поверхности каталитического слоя, окисляются до конца кислородом,присутствующим также в выхлопных газах. В результате реакции выделяется тепло, разогревающее катализатор, тем самым активизируется реакция окисления. """
ДВА ""Катализатор работоспособен, когда хорошо прогрет. Поэтому его устанавливают настолько близко к двигателю, насколько возможно. Из-за этого сильно сокращается длина "штанов", что отрицательно влияет на резонанс в выпускной системе. Иногда, понимая, что из-за конструктивных особенностей, связанных с наличием катализатора, резонансу всё равно конец, конструкторы просто сводят сразу за коллектором все четыре трубы в одну. ЭТОТ ФАКТОР, В ОСHОВHОМ, И ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЧИHОЙ, ПОЧЕМУ АВТОМОБИЛИ, ОСHАЩЕHHЫЕ КАТАЛИЗАТОРОМ, ИМЕЮТ МЕHЬШУЮ МОЩHОСТЬ"""
ТРИ """Следующий вопрос, который был затронут. Взаимодействие катализатора и кислородного датчика. Они HИКАК HЕ СВЯЗАHЫ. Упоминание в некоторых изданиях о том, что при удалении катализатора необходимо перерегулировать контроллер, связаны в основном с тем, что при наличии катализатора, для получения несколько большей мощности, можно позволить иметь Лямбда фактор в пределах 0,8 - 0,9, что соответствует слегка обогащенной смеси. Экология от этого не пострадает, катализатор дожгет. Правда, с экономией топлива не очень хорошо. Если катализатор убрали, необходимо иметь Лямбда равный единице. Иначе выхлоп очень токсичный. Общее у катализатора и лямбда датчика только одно. Они оба умирают от тетраэтилсвинца. """
Информация взята с всем известного сайта, т.к. тут более разжёвано для непонятливых.
ЧЕТЫРЕ Существуют упёртые бараны и лижущие зад последователи....
Предупреждение за оскорбление участников форума.
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2009, 17:08:40 от Victor I
Urkin_e30
« Ответ #45 : 13 Февраля 2009, 17:04:58 »
Да я же не о том, я вообще тему не читал, просто смешно было... не обижайсо! (((
« Ответ #46 : 13 Февраля 2009, 18:01:55 »
а для кого тогда ты передрал лажу с мондеоклюба?))))
это те куски которые тебе больше понравились?)))))) :)
я например, ниоткуда ничего не передирал, и стараюсь так не делать, а в своих умозаключениях опираюсь на личный опыт подтвержденный личными эксперементами или информацией из достоверных источников, и пять раз проверенной. а строить виденье проблематики основаной на слухах, домыслах и псевдонаучнотехнических источниках - смешно,.... а при этом дезинформировать и вводить в заблуждение окружающих - грустно и преступно.
« Ответ #47 : 13 Февраля 2009, 20:47:04 »
Господа форумчане - тему считаю закрытой так как я нашёл решение.
Есть bmw сервис  в Питере всем известный - там прошивка по евро 2 без каталитика и кислородника будет стоить 1000р.
При последующей диагностике ошибка не читаеться - значит мозг работает не в аварийноусреднённом режиме.
По результам отпишусь позже - после замены своего расходомера на  исправный.
« Ответ #48 : 13 Февраля 2009, 20:48:56 »
Ну и слава богу! Обязательно отпишись!
« Ответ #49 : 13 Февраля 2009, 21:01:56 »
Это будет позже)) Тачку недавно взял - много нужно  сделать - это пока второстепенно
