Автор Тема: M50 3.0  (Прочитано 5182 раз)
CTAC BMW
« : 07 Февраля 2009, 07:27:50 »
взамен умершего на Е39 родного аллюминиевого М52 2.8 решили собрать
надежный М50 3.0 куплен чугунный блок М50 2.5 и поршни диаметром 86мм.
процесс снятия М52 2.8 с машины...
снята головка.
вид грустный...
низ разобран...
аллюминиевый блок М52 заменен на чугунный М50.
цилиндры расточены на 86мм и хонингованы.
поршни доработаны до СЖ 11.0 вместо прежней 10.5.
процесс сборки М50 3.0 начался
на работы по головке потратил 2 дня...
один из выпускных клапанов оказался с трещинами
теперь головка как новая
изза разницы в отливах для креплений опор двигателя
пришлось одно немного доработать...
корпус масляного фильтра оставили от М52.
поставил сначала блок, потом головка и распредвалы настроеные на тягу на верхах
почти готово...
мотор готов и работает!
/go.php?l=aHR0cDovL2Jtdy10dXJiby5jbGFuLnN1L01PVjAwOTUwLm1wNA==
Рекомендуем почитать по теме M50 3.0
    « Ответ #1 : 07 Февраля 2009, 09:58:44 »
    с чего брали поршни ?
    • KSMOTORSPORT
    • Репутация +46/-8
    • Локация: Нальчик
    « Ответ #2 : 07 Февраля 2009, 11:26:54 »
    Тема хорошая НО где турбо? Тут раздел турбирование БМВ!
    • E30KS S38B36 опять корчь, Настройка BMW, JZ и тд на Пакман, Vems, MS и тд
    • Репутация +207/-193
    • Локация: Краснодар
    « Ответ #3 : 07 Февраля 2009, 14:48:55 »
    Поршни походу от опеля с20хе (похожи очень) и  на много массивней чем стоковые, но на войне все средства хороши.
    e30 m42b18, Продал.
    • KSMOTORSPORT
    • Репутация +46/-8
    • Локация: Нальчик
    « Ответ #4 : 07 Февраля 2009, 18:19:12 »
    Турбо будет стоять?
    • В помощь модератору
    • Репутация +208/-49
    • Локация: г. Москва
    « Ответ #5 : 07 Февраля 2009, 22:15:44 »
    Да, хороший вопрос, какие поршня и какие доработки?
    • E500_w124 ; 525tds
    • Репутация +63/-29
    • Локация: Одесса
    « Ответ #6 : 08 Февраля 2009, 00:23:16 »
    если поршня с с20хе ,то поразмерам катят,кроме диаметра поршневого пальца- на с20хе диаметр 21,а бмв если брался шатун 135 мм то 22,хотя можно и втулки забить новые в шатун бмвешный т развернуть их под 21 мм.вопрос как долго это проживет?
    но сильно вроде высокие поршня,но противном бы случае колено не прошло
    Сообщение склеено: 08 Февраля 2009, 01:07:41
    похоже поршня или с тоеты или с мазды,уж больно длиные поршня,и нижняя кольцо маслосьемное там 4мм
    а 3.0 судя по всему получили родным коленом 84мм и поршнями 86
    но правду знает только автор проекта:-)
    « Последнее редактирование: 08 Февраля 2009, 01:07:41 от 327i
    е30  седан  12 86 мотор м20б28
    CTAC BMW
    « Ответ #7 : 08 Февраля 2009, 12:36:13 »
    поршни не БМВшные.
    их пришлось дорабатывать чтоб подошли к БМВ.
    если кого заинтересует, могу купить еще комплект с кольцами и пальцами,
    доработать и выслать по почте.
    как обкатается мотор, попробуем сравнить с аналогичными объемами и автоматом.
    стоимость проекта станет известна сегодня вечером.
    осталось по мелочам дособрать.
    « Ответ #8 : 08 Февраля 2009, 12:41:50 »
    поршни не БМВшные.
    их пришлось дорабатывать чтоб подошли...
    Так расскажи, от чего они... А доработать мы сами можем... 8)
    CTAC BMW
    « Ответ #9 : 08 Февраля 2009, 12:42:24 »
    тема была в турбировании, поскольку это мое основное направление  ;)
    человек пожелал атмо тюнинг, тем более я давно хотел сделать
    М50 с нестандартным объемом.
    был вариант коленвал и поршни от М54 но дешевле и надежнее было сделать
    на базе М52
    Сообщение склеено: 08 Февраля 2009, 12:47:12
    про поршни ничего пока говорить не буду  ;) просто есть еще задумки.
    по завершению отпишу что и как делать.
    « Последнее редактирование: 08 Февраля 2009, 12:47:12 от CTAC BMW
    « Ответ #10 : 08 Февраля 2009, 16:23:09 »
    c20xe с развернутыми бобышками
    e30 m42b18, Продал.
    CTAC BMW
    « Ответ #11 : 08 Февраля 2009, 22:10:09 »
    « Ответ #12 : 10 Февраля 2009, 17:45:00 »
    М52 не прошёл и ста тысячь ? ? ? ппц
    3,0 получилось: поршни 86мм и колено от м52в28?
    ПыСы. Бампер передний - ужасный )
    « Ответ #13 : 10 Февраля 2009, 19:58:00 »
    да все это известно всем, только что за поршня такие, не похожи они на М54В30 )
    • Репутация +1/-1
    • Локация: г.Одесса
    « Ответ #14 : 13 Февраля 2009, 21:39:07 »
    Афтар-колись!Народ требует.
    Уже Е36 318IS  SuperCharger
    • Репутация +63/-29
    • Локация: Одесса
    « Ответ #15 : 15 Февраля 2009, 18:37:40 »
    уважаемые,вы продвинутые пользователи,валите гурьбой на торрент,качайте каталог MSI
    и думаю за пол часа работы врубитесь сами что за поршня,при просмотре всех фото надо всегда быть очень внимательными
    А зловредному :-) и очень продвинутому whait не пристало клянчить ответ,сам может многих своими советами сделать умными
    320coupe84
    « Ответ #16 : 07 Мая 2009, 00:58:51 »
    да торрентс рулит ))))) еще можно качнуть каталог federal mogul ))))
    • Репутация +154/-13
    • Локация: ALANIA
    « Ответ #17 : 07 Мая 2009, 12:13:45 »
    это поршня с тойоты
    У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла.
    « Ответ #18 : 07 Мая 2009, 12:21:48 »
    развернутый ответ)
