Автор Тема: Кто тут умный по штатным СТЕКЛОПОДЪЁМНИКАМ ??  (Прочитано 2757 раз)
« : 08 Февраля 2009, 03:05:42 »
проблема: кнопки работают, с проводами все ок, цепь вроде есть, при подаче на СП каманды (кнопкай) "открыца" или "закрыца" в двери слышно "тык", если два раза на кнопку нажать (пофиг на какую "закр" или "откр") то "тык" происходит соответствующее колличество раз.
это с правым передним. стекло находится в положении "закрыто полнастю". в СП мне лезть впадлу потому что дверь завибрена, усилена, обшивка прикручена к железу, и т.п., ....не ремонтнопригодна вопщим.
собствена вапрос - какой диагноз по "тык-тык"?
Рекомендуем почитать по теме Кто тут умный по штатным СТЕКЛОПОДЪЁМНИКАМ ??
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« Ответ #1 : 08 Февраля 2009, 18:47:33 »
как мне каэца, вибра усиленее и апшывка прекручиная к жилезу тупо заклинили СП или стекло
« Ответ #2 : 08 Февраля 2009, 23:12:05 »
нет.
тупо ничто ничего не заклинело.
в процессе сборки все было отлажено, и работало отлично.
как моторы понимают что дальше крутить некуда? концевиков вне мотора нет. помоему рыть нужно в эту сторону....
« Ответ #3 : 09 Февраля 2009, 01:41:58 »
скорее всего отслеживаются пульсации в цепи питания моторчиков. когда моторчик перестает крутиться - пропадает пульсация, и электроника должна отрубать СП.
« Ответ #4 : 09 Февраля 2009, 11:13:50 »
да мне тож так кажется, причем стоит там наверно перекидное реле, при пороговой силе тока переключается на противоположную кнопку и все..... бля, сп разбирать 5 мин, а мне до него чтоб долезть дверь разворотить надо, причем за день не управлюсь... :)
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #5 : 10 Февраля 2009, 07:35:01 »
на первом переходе(да и на втором скорее всего) штатные стеклоподъемники реализованы очень просто, в дверях только моторы, нет никакого ограничения ни по шумам ни по току кроме термопредохранителя (жмешь кнопку - движок работает), скорее всего дело в разъеме двери.
