Автор Тема: вчера тащили на "языке" перегрев двигателя  (Прочитано 4893 раз)
  • Репутация +25/-7
  • Локация: Дубна, МО
« Ответ #25 : 11 Февраля 2009, 16:50:25 »
спасибо за совет
Рекомендуем почитать по теме вчера тащили на "языке" перегрев двигателя
dracon
« Ответ #26 : 11 Февраля 2009, 17:00:18 »
удачи.   она тебе сеичас ох как нужна.
  • Репутация +25/-7
« Ответ #27 : 13 Февраля 2009, 10:45:53 »
вчера завел, прогрел, радиатор печки пока поставил прям в моторном отсеке,
работает нормально, вроде нигде ничего не течет и не сопливит, но надо под  нагрузкой проверить
кстате радиатор печки прогрелся почти сразу хотя стоял выше крышки капота, вертикально, отсюда вывод никакие воздушные пробки не мешают ему прогреваться
старый радиатор очень плохо грел, я думал из-за пробок воздушных,  а оказалось (вскрытие показало) из-за его засранности    и есть подозрение что разграничитель пластиковый в радиаторе не герметично прилегал к панели(внутри радиатора) на которую выведены трубки, поэтому жидкость входила и тут же выходила из радиатора не нагревая его как надо
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2009, 10:48:40 от -Arnold-
x-500
« Ответ #28 : 13 Февраля 2009, 13:07:43 »
тоже не доволен как греет родной радиатор, тоже думаю на воздушные пробки, когда его снимал, то промывал проточной водой, вроде забитости не наблюдал, мож еще в чем косяк?
интересен твой опыт с альтернативным радиатором - когда поставишь его на свое место, расскажи как подходит, в чем проблемы и как порешал.
  • Репутация +25/-7
« Ответ #29 : 13 Февраля 2009, 13:09:05 »
фотоаппарат нашел, сегодня на снимаю что да как на следующей недели выложу фото
dracon
« Ответ #30 : 13 Февраля 2009, 19:58:20 »
Заливаи воды с горкои,прогреи и попробуи трогатся на 4 передачи.  Если вода ни польется через верх то ок.  Но это не все,у тебя еще масло может пойти в горшок или в тосол.  Имей в виду,если масло начнет исчезать. Нагрузку будеш давать на 4пер сцепление ни спали.Далеко ездить ни обезательно.
  • Репутация +25/-7
« Ответ #31 : 16 Февраля 2009, 09:41:58 »
в субботу вечером наконец выехал, с разобранным салоном, 2 дня поездил (около 40км)  вроде все нормально, масло и ОЖ не уходят, посмотрим что дальше будет
и так,  кому интересна замена  радиатора печки от ваз 08,   сюда /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9Mjc0NTUuMA==
, выложу подробные фотографии и описание, сразу скажу счас в машине "Ташкент" даже жена постоянно окно открывает, цена вопроса 600руб + работа
на фото результаты перегрева  цифра 1  в этих местах разорвало пластик
цифра 2 почему не греет печка либо засорились трубки входящие или отошла пластина которая разграничивает входящие и выходящие трубки, получается так или жидкость  не поступает (или мало поступает) в печку или входит и сразу утекает, если разграничительная пластина отошла
когда поставил радиатор от 08 вот так  фото 2, сразу понял , дополнительные помпы нахрен не нужны и пробки воздушные про которые все говорят, как про причину не нагревания печки неправда ,в таком положении печка нагрелась очень быстро, хотя из-за воздушных  пробок нагреться вообще не должна
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2009, 10:42:40 от -Arnold-
« Ответ #32 : 16 Февраля 2009, 11:01:39 »
в своей время потёк у меня радиатор печки на Таврии. Там стоит от "зублы". Купил обычный штатный ДААЗовский. Эффект был убиенный - печка превратилась в доменную печь ТАК от неё шарашило теплом.
Давай рассказывай как дальше колхозил радиатор на место.
  • Репутация +25/-7
« Ответ #33 : 16 Февраля 2009, 11:21:38 »
вот тут   полное описание и фото
