Автор Тема: Вибрация на кузов при нажатии на педальгаза (разгоне)  (Прочитано 6016 раз)
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« : 09 Февраля 2009, 11:39:39 »
Собстна.. вот грешу на крестовину в кардане....кто что подскажет?
ЗЫ : на ix нет подвесного!
Рекомендуем почитать по теме Вибрация на кузов при нажатии на педальгаза (разгоне)
« Ответ #1 : 09 Февраля 2009, 11:51:27 »
На разгоне с низких или на всех оборотах?
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« Ответ #2 : 09 Февраля 2009, 11:52:41 »
на любой передаче при любой скорости... газ скидываешь..- все ок!
« Ответ #3 : 09 Февраля 2009, 12:00:30 »
Кардан врятли - он должен и на сбросе газа и на нейтрали давать о себе знать, хотя проверить не мешает. Тут явно от ассиметричности нагрузки зависит. Подшипник какой-нибуть. У меня картина противоположная - при наборе почти нету, а если сбросить газ или сцепу выжать, тогда жутко вибрирует. Грешу на подш первичного.
Кстати - каков характер вибрации, как зависит от скорости? На нейтрали есть, если газовать?
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« Ответ #4 : 09 Февраля 2009, 12:04:05 »
см выше все написано!
« Ответ #5 : 09 Февраля 2009, 12:45:40 »
Ты написал о присутствии на любой скорости и передаче вибрации, но не написал есть ли она на нейтрали, и какова её зависимость от скорости (растёт ли сила её). Если сила не растёт, то скорее всего это двигатель а не трансмиссия.
  • Репутация +9/-29
  • Локация: Stupino
« Ответ #6 : 10 Февраля 2009, 01:24:13 »
Кардан у коробки прикрути нормально!!!!!!!! или мувту поменяй!!!!!!
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« Ответ #7 : 10 Февраля 2009, 09:23:02 »
там все новое!
и все прикручено!
Гы чо за лоха что ли деришь! :) :)
  • Репутация +9/-29
  • Локация: Stupino
« Ответ #8 : 10 Февраля 2009, 18:44:58 »
причём сдесь за лоха???  у меня аналогичная хрень была,гайка на хвостовике коробки открутилась и от вибрации открутились болты на мувте
  • Локация: Крым.Судак
« Ответ #9 : 27 Февраля 2009, 15:47:33 »
У меня тоже было коробка от движка немного открутилась,затянул и все ок.
Когда менял двиготель плохо прикрутил.
  • Репутация +435/-56
« Ответ #10 : 27 Февраля 2009, 15:52:10 »
проверить подушки на двигателе, вполне возможно что какой то из них просто пипец
  • Репутация +7/-1
« Ответ #11 : 28 Февраля 2009, 04:49:18 »
А если вибрация только на первой передаче, при разгоне, вначале, то что наиболее вероятно тогда ?
Нашел себе занятие на свою голову - курсы английского
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5icm9hZHdheS5raWV2LnVhLw==
