Автор Тема: электропневматический клапан  (Прочитано 2348 раз)
Serg-king
« : 09 Февраля 2009, 20:39:54 »
электропневматический клапан регулирования момента зажигания,который расположен на переднем щитке.  Как он должен работать(что-то он раньше трещал,а сейчас нет) как его проверить?
Рекомендуем почитать по теме электропневматический клапан
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #1 : 09 Февраля 2009, 20:58:53 »
вот и мне кстати интересно ???у меня трещал на низах,после замены карба перестал трещать вообще, только в момент завода движка делает щелк и все....но я не знаю правельно это или нет...
  • 323i motronic mtech1
Serg-king
« Ответ #2 : 11 Февраля 2009, 18:55:45 »
неужели никто не знает как он работает и как его проверить?  Сегодня залес посмотреть что откуда идет: К клапану подходит фишка с 2-я проводами. Один идет с реле управления,второй с БЭУ.  Начал мерять напряжение:на проводе,который идет с     реле -12В(при включеном зажигании),на проводе с БЭУ-7В(при вкл зажигании)  Когда выключаю зажигание контакты на реле почемуто не отключаются т.е. остаются залипшими или так и должно быть? А ещё когда зажигание вкл.  отсоеденить фишку от
электромагнитного клапана и на провод который идет с БЭУ подать "-" начинает закрываться возд. заслонка в карбе. При подаче на клапан "+ "и"-" АКБ он работает(открывает и закрывает подачу воздуха)
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L3BhcnRzLmFzcHg/bWRsaWQ9MjZiM2UzYmMtOWQwZi00ODY3LTkwMzAtNWVhZDI3MzU5NDIyJmFtcDt1bml0aWQ9ODg1MDAwMDM=
сам клапан поз.№14
« Ответ #3 : 11 Февраля 2009, 20:36:10 »
80баксов :o
Сообщение склеено: 11 Февраля 2009, 20:36:41
мой травит,жду из питера на халяву
