Автор Тема: как поменять прокладки стакана масляного фильтра на m40(крышка металлическая)  (Прочитано 3153 раз)
  • Репутация +7/-1
  • Локация: москва
« : 09 Февраля 2009, 23:34:23 »
Просмотрел тему,похожего не нашел,прошу совета о том как заменить текущие прокладки стакана масляного фильтра...там есть контурная прокладка корпуса(из чего-то типа картона позиция 9 на ссылке) и внутри резиновое кольцо-позиция 8 на ссылке. как сказали в сервисе именно это резиновое кольцо у меня течет,причем не хило...весь картер в масле и грязи...если кто сталкивался с самостоятельной заменой,пожалуйста поделитесь последовательностью действий и возможными трудностями и нюансами,просто хочу сэкономить лаве в условиях кризиса и интересно покопаться самому ;D
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTlGQjAwMDIyJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODcwNDAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9OTc1MDAwMDA=
  • BMW e30 седан M40B18
Рекомендуем почитать по теме как поменять прокладки стакана масляного фильтра на m40(крышка металлическая)
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #1 : 10 Февраля 2009, 01:24:26 »
ну как, откручиваешь позицию 10 и 11 и остальные крепежно-соединительные элементы, вынимаешь фильтр, меняешь прокладку)
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
  • Репутация +7/-1
  • Локация: москва
« Ответ #2 : 10 Февраля 2009, 21:35:49 »
я так понимаю что б к ним подлезть надо снять генератор...бывают там какие-то сложности,какое натяжение ремня потом установить?
« Ответ #3 : 11 Февраля 2009, 15:31:56 »
натяжение ремня устанавливаешь так чтоб ты мог его перевернуть на 90 градусов, то есть обхватить ремень пальцами и перевернуть его зубчатой стороной вверх, либо продавить пальцем на 1 см вниз, тада натяг норм
  • 8-926-761-18-92
  • Репутация +7/-1
  • Локация: москва
« Ответ #4 : 11 Февраля 2009, 21:20:09 »
Спасибо большое,полезу по копаюсь в выходные)))
