Автор Тема: 324D при резком отпускании педали газа глохнет.  (Прочитано 9174 раз)
Wsadnick
« : 11 Февраля 2009, 01:03:19 »
незнаю как переместить тему паэтому павтарю.Если с высоких оборотов (3500-4000) резко кинуть газ то двигатель глохнет. Умникам которые будут писать настрой тнвд заранее нереспект...если знаете что крутить и куда крутить, то просьба написать что и куда.машина 86 года. дизель нетурбирован.выхлоп при работе ,на холодной немного синеватый, на прогретой невидно ваапсче.только если газ  в пол уложить резко то вырвется клубок чёрного дыма.форсунки меняны, что ещё написать неззнаю...саляра летняя но проблем с запуском двигателя нет. едет нормально без рывков.и двгатель работает ровно(на слух )
Рекомендуем почитать по теме 324D при резком отпускании педали газа глохнет.
  • дизельный брат! гы-!!)
  • Репутация +28/-20
  • Локация: Калиниградище))
« Ответ #1 : 14 Февраля 2009, 20:56:42 »
было что-то подрбное! сначало глох при сбросе газа на высоких, потом на средних, потом вообще не заводился.)) был забит штуцер на топл.фильтре. что посоветую:
1. проверь весь топлевопровод от бака до фильтра.
2. глянь штуцеры на топл фильтре
3. может сам фильтр (под нагрузкой протягивает, а без глохнет)
если не поможет - пиши, вместе подумаем)))
Аудиоинсталляции в любом авто, TV\DVD\GPS
Шумо\вибро\теплоизоляция Флокирование любых поверхностей. 8-911-864-77-37
Wsadnick
« Ответ #2 : 17 Февраля 2009, 18:09:09 »
спасибо посмотрю)))))
  • Репутация +28/-20
« Ответ #3 : 24 Февраля 2009, 21:34:17 »
ну как???
Wsadnick
« Ответ #4 : 03 Марта 2009, 23:07:25 »
все шланги чистые...попробую фильтр топливный поменять, а то он нехорошо выглядит.
Wsadnick
« Ответ #5 : 14 Марта 2009, 21:15:49 »
фильтр не помог((( может быть из-за низких холостых???у мя не работает тахометр...если поднять холостых то кидай газ скока хочешь...поднял на чуть чуть...может в этом проблема???
Денис
« Ответ #6 : 11 Сентября 2009, 22:50:43 »
Ещё может быть сетка, которая находится под подающем штуцером. Его часто забивает. Всё что ты перечислил, явный недостаток топлива, или неисправность в регуляторе ТНВД
« Ответ #7 : 24 Июля 2015, 00:26:07 »
ну что нашел в чём был косяк?
  • e30, 324d, 1989
