Автор Тема: БАРАХОЛКА, куплю, продам(НЕ запчасти)  (Прочитано 104804 раз)
Raitman
« Ответ #200 : 19 Октября 2009, 18:36:23 »
Уф как вариант нашел асус к50аб amd ql65 (2,1) dual core,250gb,hd4570 512mb,4gb оператива,ну и все остальные извращения карт ридеры ит.д. За 20 тыс.,говорят получше ин серии?что скажешь?
Нормальный ноут но для современных игр все равно кал=)
Рекомендуем почитать по теме БАРАХОЛКА, куплю, продам(НЕ запчасти)
  • Репутация +205/-105
« Ответ #201 : 19 Октября 2009, 18:56:27 »
за свои деньги вполне приятная машинка.
если там он тоже около 20 000 можешь взять. по меркам ноутов приятно игруньки пойлут, но с компом всё равно сравнивать не стоит
  • гордый орел,клопу не опарыш!! он ему Враг
  • Репутация +4/-2
« Ответ #202 : 19 Октября 2009, 21:46:26 »
ibe CBR 10 EVO Технические параметры:
Пассивный сабвуфер Vibe CBR 10 EVO.
Максимальная мощность- 1200 Вт
Номинальная мощность- 400 Вт
Количество динамиков в корпусе- 1
Модельный год- 2006
Наличие корпуса- В корпусе
Типоразмер- 10"
Цвет- Чёрный
Габариты
Высота 30.5 см
Глубина 39 см
Ширина 46.4 см
Новая антирезонансная система поддержки басов A.R.B.S.S. (Anti Resonance Bass Support System); Специальные полимерные накладки c боков сабвуферов предотвращают смещение корпуса.
5000
Ауди 80 B4 Black 1992-продана
Nissan Terrano 2.7TD 1993-продан Opel Astra H хетч 1.3cdti 2006-катаюсь иногда Audi a6 c4 2.5 tdi 140hp 1996г- катаемся)
« Ответ #203 : 19 Октября 2009, 21:48:14 »
сорри, что лезу - на фотке CBR 12
а в описании CBR 10
  • Репутация +4/-2
« Ответ #204 : 19 Октября 2009, 22:01:20 »
я знаю) фотки дугой небыло
такое же тока 10
Сообщение склеено: 19 Октября 2009, 22:14:39
КУПЛЮ усилитель,Моноблок!!
« Последнее редактирование: 19 Октября 2009, 22:14:39 от Zato4
  • Репутация +182/-31
  • Локация: Кениг
« Ответ #205 : 20 Октября 2009, 09:01:10 »
ну кал оф дюти последний на нем летает,да и гта последняя на низких прет...
Raitman
« Ответ #206 : 20 Октября 2009, 14:11:43 »
А настройки сглаживания.вертикальной синхронизация. включаешь? =)
  • Локация: Кениг
« Ответ #207 : 20 Октября 2009, 15:06:08 »
включу,отсталось только купить...
Raitman
« Ответ #208 : 20 Октября 2009, 15:59:52 »
Не включай!=)
  • NO DRIFT NO LIFE
  • Репутация +33/-23
« Ответ #209 : 21 Октября 2009, 12:35:05 »
ищется мамко под 754 сокет, тока ненада предлагать новую))) проще ам2 тода собрать) мало ли у кого пылится такое чудо...
  • e32 735 `87
e32 735 `87
  • Репутация +36/-4
« Ответ #210 : 21 Октября 2009, 19:19:07 »
Фигасе, сколько он весит ? Чемодан с батарейками прилагается? )))
  • Локация: Кениг
« Ответ #211 : 21 Октября 2009, 23:28:11 »
Да,полный комплект!)
« Ответ #212 : 22 Октября 2009, 00:18:51 »
Батарейка мне очень нравится, у меня K50IJ до 4 часов свободно живёт без зарядки.
один совет- когда будешь ( если вообще будешь) ставить XP - помимо перeключения контроллера в режим IDE, выключи вторую видюху (простенькую), пусть родная тока пашет. иначе когда воткнёшь дрова на видео, экран тупо потухнет.
  • Репутация +4/-2
« Ответ #213 : 22 Октября 2009, 08:37:54 »
Мистери продан!!
остался тока вайб
  • Локация: Кениг
« Ответ #214 : 22 Октября 2009, 09:03:46 »
спасибо,да я наверное 7 поставлю...
  • Репутация +4/-2
« Ответ #215 : 22 Октября 2009, 22:09:21 »
Power Acoustik PA2-520 Power Series 2-CH Amplifier
Full Mosfet Power Supply
PWM Circuitry
Full Selectable Crossover Hi/Full/Low
Three Way Protection Circuit
2ohm Stable Stereo
Tri-Mode Capable
Variable Low Pass 40Hz-250Hz
Variable Hi Pass 40Hz-250Hz
18dB Bass Boost @ 45Hz.
Frequency Response: 20Hz to 20Khz
S/N Ratio:97 db
THD: 0.02%
System Distress Indicator
High/Low Level inputs With Common Ground
4 Gauge Power/Ground Connection
Gold plated RCA Connectors
Line output
4 Ohm Rms: 125W x 2CH
2 Ohm Rms: 150W x 2CH
Mono Rms: 300W
Briged Max: 520W
Dimensions(WXHXL)mm: 11.25 x 11.25 x 2.25
отдам недорого в лч
Сообщение склеено: 22 Октября 2009, 21:10:17
2х канальный усилитель ,амеркинаской фирмы 520ват
Сообщение склеено: 23 Октября 2009, 21:03:07
Общая информация
3-полосная коаксиальная акустика
Диаметр 5,25"  13см
Характеристики
Максимальная мощность 150 Вт
Номинальная мощность 35 Вт
Сопротивление 4 Ом
Частотный диапазон 40-30000 Гц
Чувствительность 91 Дб
Особенности
Пластиковый диффузор высокочастотника
Пластиковый диффузор низкочастотника
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5hdXRvcHVsc2UucnUvaXRlbTUzNzYuaHRtbA==
1100р
« Последнее редактирование: 23 Октября 2009, 21:03:10 от Zato4
  • Репутация +4/-2
« Ответ #216 : 25 Октября 2009, 22:17:52 »
« Ответ #217 : 25 Октября 2009, 22:48:39 »
ты магазы автозвука по ночам грабишь? :)
  • Репутация +4/-2
« Ответ #218 : 25 Октября 2009, 23:11:52 »
меня вскрыли
  • Репутация +64/-112
« Ответ #219 : 26 Октября 2009, 19:18:32 »
Продам нокиу 5610 ай. Экспресс мьюзик. Слайдер. 3.2 мегапикселя камера.
И ящик продам со стеклянной полкой ( Chanchong)
  • Репутация +4/-2
« Ответ #220 : 26 Октября 2009, 20:05:23 »
по чём телефон?
« Ответ #221 : 26 Октября 2009, 20:15:47 »
пол магазинной цены отдам. тобеш 5т.р.
  • NO DRIFT NO LIFE
  • Репутация +33/-23
« Ответ #222 : 27 Октября 2009, 15:45:15 »
продам левый носок! ибо правый порвался)
  • e32 735 `87
e32 735 `87
« Ответ #223 : 27 Октября 2009, 16:16:01 »
Продам нотник древний за 1т.р. Памоему дисковод не пашет.
Сообщение склеено: 27 Октября 2009, 16:16:11
  • NO DRIFT NO LIFE
  • Репутация +33/-23
« Ответ #224 : 27 Октября 2009, 16:18:00 »
че за фирма? скока оперативы? какой проц и т.д... а лучше найти бы на него описание)
  • e32 735 `87
e32 735 `87
