Автор Тема: Уходит масло...на М20  (Прочитано 2976 раз)
  • Репутация +35/-5
  • Локация: Подмосковье
« : 11 Февраля 2009, 15:52:43 »
Привет всем) У меня вот какая ситуация: масло с двига льет достаточно сильно, сеня полез смареть...и вот че увидал, када газуешь масло начинает выдавливать со стороны заглушки 3 (на рисунке), пальцем её нащупал, она какая должна быть? внутренняя или наружная, а то у меня она как-то глубоко сидит, примерно мм 5-8... подскажите пожалуйста, она как меняется и вообще может ли с неё течь?!
P.S. просто никада раньше с таким не сталкивался(
Рекомендуем почитать по теме Уходит масло...на М20
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« Ответ #1 : 11 Февраля 2009, 15:56:14 »
заглушка вообще-то от системы охлаждения...
течь может только сальник распредвала поз. 5...
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #2 : 11 Февраля 2009, 15:58:08 »
эт сальник, кот выше, меняй его
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
« Ответ #3 : 11 Февраля 2009, 16:14:11 »
Тоже думаю что сальник.
  • Репутация +35/-5
« Ответ #4 : 11 Февраля 2009, 19:06:12 »
ну вот я так и подумал, что это (позиция "3") с системой О. Ж. связано...просто я никада раньше не сталкивался с двигами М20...уж извиняйте))) Ну все равно спасибо большое)))
batia-139
« Ответ #5 : 15 Мая 2009, 11:10:48 »
а кто может описать технологию его замены? насколько гемморно? (проще отдать в сервис или сделать самому?)
  • Репутация +12/-3
« Ответ #6 : 15 Мая 2009, 12:24:46 »
Это кому как, некоторым в качестве разминки, а некоторым на неделю ремонта хватит…
По сути замена то не сложна, а вот разобрать переднюю часть двигателя придется основательно!!!
« Ответ #7 : 15 Мая 2009, 12:33:01 »
Надо снять ремни генератора и ГУРа (если есть), открутить вязкомувту, если Мотроник распределитель с бегунком, снять крышки ГРМ, выставить ГРМ по меткам, снять ремень ГРМ, открутить шестерёнку распредвала, открутить фланец сальника распредвала (деталь 4 на картинке в первом посте), поменять на нём сальник и уплотнительное кольцо, и собрать всё в порядке обратном разборке. При этом намного проще делать при снятом капоте.
P.S. Возможно чего-то забыл, пишу по памяти устройства двигателя, так как сам менял его на разобранном двиге при капиталке...
« Последнее редактирование: 15 Мая 2009, 12:34:42 от Victor I
iklut
« Ответ #8 : 15 Мая 2009, 13:55:59 »
Ну в принципе не так уж гиморройно
« Ответ #9 : 15 Мая 2009, 15:08:31 »
Ну в принципе часа 2 работы, если опыта мало, то часа 3-4, если нету, то день-два. Главное не спешить и всё правильно с ремнём ГРМ и метками сделать, остальное ерунда.
batia-139
« Ответ #10 : 15 Мая 2009, 15:57:15 »
ясно, спасибо
« Ответ #11 : 15 Мая 2009, 16:02:35 »
Не за что! =)
gelo69
« Ответ #12 : 15 Мая 2009, 21:22:48 »
+1,не забудь купить кольцо!
