Автор Тема: Дергается стрелка индикатора уровня бензина  (Прочитано 1680 раз)
  • Репутация +23/-2
« : 12 Февраля 2009, 16:09:24 »
Стала дергаться стрелка уровня бензика. снял датчик, ничего крминального не обнаружил, промыл вэдэшкой, не помогло. решил вскрыть его
вскрыл, а там две порванные проволочки оказались по которым елозит поплавок. решил заменить  их на медные примерно одинаоквые по сечению.
картина не изменилась. что делать? менять на исправный датчик или есть возможность его отремонтировать?
глаза боятся, руки делают.
Рекомендуем почитать по теме Дергается стрелка индикатора уровня бензина
« Ответ #1 : 13 Февраля 2009, 14:52:30 »
А с левой стороны у тебя лючок под диваном и датчик под ним - имеется? (я вот о нем недавно узнал, раньше думал - нету)
Ну и еще может глючить приборка. Метод лечения обычный - разбирать, чистить разъемы, пропаивать.
  • Репутация +81/-67
« Ответ #2 : 13 Февраля 2009, 15:00:34 »
мне тоже кажеться что это что то с приборкой,у меня такая же беда.лезть лень,чтоб не дёргалась надо стукнуть по приборке и она останавливаеться.но на полицейских опять начинает дёргатся.смотри приборку.
E30 M20 B20 1987г.в.-продана
  • Репутация +23/-2
« Ответ #3 : 16 Февраля 2009, 09:45:00 »
лючок то есть, а под ним никакого датчика нету. это точно. по лету бак снимал. не видел там никакого датчика, только шланги топливные.
« Ответ #4 : 16 Февраля 2009, 11:04:02 »
95% что приборка дурит. 80% что просто подтянуть гаечку под жопой показометра.
