Автор Тема: Проблема с бензонасосом  (Прочитано 7620 раз)
  • Репутация +117/-396
  • Локация: Зоопарк
« : 13 Февраля 2009, 09:24:47 »
Описание:
Ехал в пункт Б, все было отлично, насос гудел, да и хрен с ним. Проблем с разгоном не было,никаких провалов и т.д. Приехал, заглушил, сидел курил минут 15, потом подумал, что времени еще дохрена и решил завестись погреться. Заводится с полоборота, но холостые начали падать  до 100 -200 и меньше. Пытались долго и упорно выровняться, но в итоге машина глохла. Так продолжалось до тех пор, пока я не посадил акум. Решил ее с толкача завести (благо на горке стоял). Разогнался, тарам пам пам и нифига. Потом меня мужики пытались разогнать - эффект тот же.
Первая мысль - помер бензонасос (ему полгода, БОШ). Нашел дядю, чтобы прикуриться - толку ноль, стартер вхолостую крутит, ощущение, что бензин не подается (в баке 30 литров).
Полез под капот к релюхе - щелкает. Полез под машину к насосу - провода на месте, но на обоих постоянный минус, привключении зажигания тоже. Протянул напрямую провод на плюсовую клемму - насос зажужжал, но тухло, так как акум посажен.
В итоге начал идти по проводу от бензонасоса. на реле пять контактов. Три плюса и два минуса, которые при включении становятся тоже плюсами. Нашел провод бензонасоса под сидением и напрямую подключил к реле (тонкий одиночный провод), второй контакт с двумя проводами (толстым и тонким) не трогал. Нашел парня на ниве, который увидев е30 очень обрадовался)
пытались прикурить, но перестал крутиь стартер. Поехали на цепке и она завелась через пару метров.
насоса стало вообще не слышно!!!!!!! я обрадовался донельзя и поехал домой. тяга нормальная, все работает в штатном режиме. НО когда машина глушится насос работает еще несколько секунд, потом  глохнет. Теперь при включении зажигания насос работает и плещет бенз в цилиндры, при заводе он затухает, но машина заводится.
Кароче теперь вопрос)))   С какого хрена он отрубился, где искать возможный обрыв или что это вообще может быть?   Еще вопрос почему сначала тихо очень и минут только через 10 15 насос начинает жестка гудеть (просто есть мнение, что это может быть связано с током)
Извиняюсь за очень многа букав, хотел написать подробно)))
Сообщение склеено: 13 Февраля 2009, 10:59:11
епт, перенесите тему...
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2009, 10:59:11 от Mahmoudik
Рекомендуем почитать по теме Проблема с бензонасосом
« Ответ #1 : 13 Февраля 2009, 12:03:17 »
на днях поменял насос (тоже новый БОШ) примерно таже фигня - уже пару раз сам вырубался, но потом таки заводился нормально....и гудит зараза в 3 раза громче старого ((
...может это такие новые насосы...я уже начинаю думать о ремонте старого...
« Ответ #2 : 13 Февраля 2009, 12:05:17 »
какой матроник?
при пересадке матроника, что осталось а что не осталось от штатного джета (касаемо электрики управления насосом)?
реле бензонасоса четырехконтактное а пятиконтактное - это на мосх (майн реле). управляется реле насоса мозгом отрицательным сигналом. если сигнала нет - то или мосх глюкануло или ключ выгорел, или обрыв провода. кроме того нужно понимать что на остальных контактах реле имеется и откуда.
как это ты минус на обоих проводах эбн нашол? мультиметром?  лампочкой? или два провода на язык? якорь элетродигателя вообщето находится в цепи, минус при разомкнутом питании на плюсовом контакте естествеено будет, тока между этим минусом и массой будет сопротивление порядка 2-3Ом.
сигнализация есть? какая цепь подключена к ней как охранная? бензонасос или эбу? или что?
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #3 : 13 Февраля 2009, 12:16:31 »
Ужас скока вопросов...
Кароче, мотрон хз, скорее всего не 1.3, я ничего не делал, машина была как есть, только двигатель разбирали.)
Про реле не очень понял.  Снял кожух пластиковый, там три реле: два оранжевых, одно белое. Имхо это бензонасос, нет?  В общем эту часть ответа не очень понял
Минус нашел элементарно. Светодиодная контролька замкнутая к через кузов. На обоих контактах минус, а должен появляться плюс на одном (что не так?)
Сигнализацию можно не потрошить, так как ставил ее сам и никаких заморочек кроме вкл/выкл дверей не делал. Стояла старая, но я ее с корнем выдрал... Оооо, кстати вспомнил, что при разрыве одно контакта переставал работать бензонасос!!  Возможно оторвался. Просто было холоно и голодно, не додумался..
« Ответ #4 : 13 Февраля 2009, 12:41:41 »
ну кароч да, среднее это насос, но по схемам на него идет четыре контакта.
а это с другой стороны:
здесь на оранжевое реле видно что лишний (пятый) зеленый провод -  это на реле лямбды общий какойта..))
на контакте 86 (красно-белый провод) должен появляться +от главного реле,  который при наличии "-" от мозгов на 85 контакт (коричнево зеленый провод) замыкает контакты 30 и 87 (30 - провод на акум (красный) 87 - провод на предохранитель 11 и далее на насос (зеленосиний)).  это для матроников 1,3 и еще какогото из первых.
карочь. ты предохранитель №11 проверял?))
и это... контролькой на светодиоде нинадо ничего мерять... :(
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2009, 12:45:20 от Holland.9
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #5 : 13 Февраля 2009, 12:57:10 »
так, вот теперь я понял самый главный первый свой прокол. так как до этого имел дело только с джетроном возомнил, что белое реле это и есть реле  бензонасоса (на джете оно именно самоле левое, со стороны левого крыла)...  Значит будем копать с него... ппц
Да, именно зелено фиолетовый (синий) провод.
Предохранители все целые, смотрел несколько раз. Возможно заменить надо, хотя хз зачем.
Почему нельзя мерить контролькой на светодиоде?
« Ответ #6 : 13 Февраля 2009, 13:07:57 »
Потому что если там будет 3 вольта (например где-то что-то окислилось), контролька будет светиться, а напруги для насоса не хватит...
З.Ы. Я обычно цепь питания насоса проверяю тестером и лампочкой от поворотника (21 вт) - если лампочка ярко горит, значит всё нормально...
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #7 : 13 Февраля 2009, 13:57:28 »
у меня есть мультиметр, но когда я про него вспомнил было уже поздно, да и на нем батарейки кончились.
КОнтролька с двумя светодиодами, красный и зеленый, плюс и минус соответственно. При слабом токе горит тускло, при сильно ярко.  Мен интересовал лишь плюс и минус. С ее помощью я убедился, что плюс не доходит, больше по идее мне знать ничего не надо было. Плюс на релюхах  знать какие контакты меняют полярность. В общем я отъеду щас и попробую поковырять то реле и провода под рулем.
Кстати на насос идет далеко не слабый ток)  И дело там явно не в водичке.
« Ответ #8 : 13 Февраля 2009, 14:36:41 »
По ходу, ты подключил бензонасос на главное реле, поэтому он включается не тогда, когда должен. И, судя по всему, у тебя обрыв провода, идущего на насос, либо окисление контактов в одном из разъемов, через которые он идет. Впрочем, могло и реле офигеть (среднее, рыжее).
Попробуй воткнуть свой временный провод (только, желательно, потолще) в колодку среднего реле, на контакт, с которого идет толстый зелено-фиолетовый провод. Если проблема не повторится, значит ищи обрыв. Если повторится - ищи в сторону реле. Кстати, реле бензонасоса можно поменять местами с реле подогрева лямбды - оно такое же, но может быть более живое.
Когда у меня ломалось реле, я открывал капот и втыкал ему перемычку между 30 и 87 контактами, только оставлять так нельзя - будет непрерывно молотить насос, пока не схавает весь аккумулятор.
  • Репутация +33/-23
« Ответ #9 : 14 Февраля 2009, 12:20:59 »
полезно, у меня уже давно перемычка стоит = ) я с момента покупки, так и не занимался этим. Одно полезное наблюдение - если аакум сдох и не заводится, выдергиваем реле/перемычку бензонасоса, заводим, и бежим обратно вставлять реле/перемычку
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2009, 12:34:47 от Xren
« Ответ #10 : 14 Февраля 2009, 12:47:15 »
это только в том случае, если насос до сдыхания акума немного поработал и накачал в топл. систему требуемое давление. а без давления в рампе, двиг не заведется.
  • Репутация +84/-148
  • Локация: Питер, Купчино
« Ответ #11 : 14 Февраля 2009, 13:30:15 »
Народ, извиняюсь,  скоре всего не по теме: машина вырубается сама на ходу (обороты падают в ноль и загораются лампочки). Такая проблема была год назад. можно  прямо на ходу завести машину и ехать дальше, если повезет...  поехал в сервис, там сделали компьютерную диагностику - она ничего не показала. при проверке руками приговорили датчик положения дроссельной заслонки. сняли заслонку, помыли, поставили новый бошевский.  сбросили ошибки. все было нормально, сейчас опять появилось... С чего она так может резко вырубаться?  Может  быть пропадает подача топлива?  Может бензонасос временами вырубается? релюхи рабочие все. Постоит, побегаешь вокруг нее - потом сама заводится. До смешного доходит - я ее отвалок как то в таком состоянии в сервис, через два дня позвонили  - сказали забирайте, сама завелась....
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
« Ответ #12 : 14 Февраля 2009, 23:41:30 »
Serjio_Marello - при каких обстоятельствах, что делаешь, как именно?...
« Ответ #13 : 15 Февраля 2009, 00:50:29 »
Serjio_Marello
+1 точно та же фигня!
пля, как она меня сегодня подломала сцуко!  >:D завтра нужно что то делать...но что?... ???
« Ответ #14 : 15 Февраля 2009, 01:19:16 »
Да самым что ни на есть неожиданным способ, на скорости во время движения. Одного боюсь - что бы это не случилось в момент маневра какого-нибудь. например обгона на трассе....
У меня следующие  варианты: первый - периодически отказывает ДПКВ.  Менялся летом на новый, потому что машина вообще встала тогда. Отпадает.
один человек предложил такой расклад: глючит датчик температуры который на мозги _ типо мотор горячий,  а он говорит что холодный  и дает слишком богатую смесь из-за чего мотор глохнет. Это было летом. Обратил внимание - действительно, остывает до семидесяти и заводится сразу же. Махнул датчик. вроде все было супер -  на холодную подскакивали об-ты до 900-1000 потом опускались до 800. И вот опять....  пробовал поправить разьем мозгов - ноль.  опять, постояла и завелась...  возил с собой релюхи, все три (правда  от девятки, но номера разьемов совпадали) - ноль. Да  и старые рабочие...  Однажды было так ехал с родаками на дачу, встали ваще посреди моста. С ключа не заводится нифига. Отец предложил с толкача. завелась сразу же. я так понимаю  поршни начали движение, смесь начала сжиматься  и схватилось. Значит либо что то периодически не обеспечивает нужную степень сжатия, либо дает слишком слабую искру... Хотя опять же - единственная характеристика двигателя, меняющаяся в такие моменты - температура... Я уже год бьюсь с этим, давайте думать вместе!
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
« Ответ #15 : 15 Февраля 2009, 02:32:44 »
ты не на то внимание обращаешь.
когда мотор глохнет на ходу тахометр сразу на ноль падает или вместе с плавным падением оборотов двигателя?
ваобще похоже на выдрачивание бензонасоса. выход - поставить на систему перед рампой тройник, подключить маномитр и кататься с ним. как заглохнет, посмотреть на манометр и убедиться что давление "0" или около того (значь насос "не того").
если дело не в насосе, тогда,... подключи лампочку (светодиод) к питанию мазгов (возле реле), лампочка будет гореть все время когда на мосх идет питание, как тока заглохнет - фтыкать на лампачку - если не горит, то косяк в реле мазгов или цепей питания и управления реле.
ну карочь вариянтов много можт быть. а учитывая что косяк у тебя проявляется раз в пол года, искать его сложно.
я за то что насосу кердык!  и чем дальше, тем чаще он будет преподносить подобные сурпризы, пока не сдохнет окончательно. при этом  выть или гудеть ему совсем не обязательно.
зы: погружной подходит от тазикоф.
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #16 : 15 Февраля 2009, 07:23:36 »
в общем - поменял местами релюхи и воткунл тот провод на (я забыл какой контакт) на бензореле. Все работает как надо. Значит где-то обрыв. Пойду искать
Насос на холодную работает бесшумно. Когда прогреется - ппц
Когда в баке остается почти ничего тоже прекращаются какие-либо гудящие звуки (но я чуть чуть сылшу как он работает)
« Ответ #17 : 15 Февраля 2009, 11:15:40 »
2Holland: в том то и дело, что обороты падают резко до 0, и машина продолжает ехать себе на передаче.... а можно  популярно для чайника обьяснить, как подключить манометр, а главное какой, чтобы можно было контролировать давление в рампе? У меня м40... Помню меряли мне давление, так там преспособа специальная была...
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
« Ответ #18 : 15 Февраля 2009, 18:56:41 »
при абсолютно таких же симптомах, поменял насос на новый - результата ноль...
« Ответ #19 : 17 Февраля 2009, 14:41:25 »
Раз машина едет на передаче, то значит обороты на самом деле не 0.
Поэтому я думаю, что это отваливается:
- ДПКВ
- питание мозга (одно из)
« Ответ #20 : 17 Февраля 2009, 22:43:09 »
логично... те если машину на ходу заглушить ключем, потом включить зажигание (так чтобы лампочки загорелись), тахо должен показывать обороты?   Повторюсь: ДПКВ новый, ему год. Как можно проверить поступает ли питание к мозгам? Там же наверняка реле какое то есть, может его подклинивает временами?
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
« Ответ #21 : 20 Февраля 2009, 00:35:41 »
если до состояния "лампочки загорелись", то он на исправной машине завестись должен:-)
« Ответ #22 : 20 Февраля 2009, 14:42:11 »
Если двигатель вращается, лампочки не загорятся. Я точно не знаю, в каком случае они загораются, но мне кажется, что когда генератор не выдает нужное напряжение или ток.
Тахометр должен показывать обороты. Фактически, если выключить зажигание на ходу, не выключая передачу, а потом его включить - это практически то же самое, как отпустить педаль газа, а потом нажать снова.
Тогда надо проверить, не отпал/закис ли его разъем, и заодно потыкать в него тестером на предмет обрыва. У меня провод от датчика на ВВ проводе как-то неудачно проложили, он терся о клиновой ремень (или шкив помпы, не важно) и перетерся почти полностью. Тоже цука новый был :( Собственно, сам датчик представляется мне достаточно вечным, в отличие от его провода и разъема.
Ну, наверное, отцепить мегаразъем от мозга и пощупать там наличие напряжения на нужных ножках,  номера ножек определив по схеме (не забудь потом нам скинуть, чтобы в следующий раз не париться). Но я бы начал с визуального осмотра.
Лично у меня к плюсовой клемме болтиком прикручено несколько мелких клемм, от которых уходят провода куда-то. Один из них - постоянное питание мозга. При его отключении двигатель встает сразу, как если зажигание выключить.
Потом я бы проверил белое реле, оно должно включать питание на толстый красно-белый провод при включении зажигания. С ним однажды боролся, но полностью принцип его работы в составе системы управления двигателем не осознал.
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2009, 14:51:43 от Abra
« Ответ #23 : 20 Февраля 2009, 18:58:32 »
было такое когда в первый раз поменяли ДПКВ. крепление сломали и просто бросили поверху провод. Когда приехал ругаться поставили новый датчик и сдели крепление =)
 питание идет от аккума а не от гены???   т. е.  если снять клему аккума, то машина заглохнет в любом случае?  неоднократно читал что таким способом проверяли работоспособность гены - машина должна работать.
ты имеешь ввиду пяти или четырехконтактное реле?
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
« Ответ #24 : 24 Февраля 2009, 00:44:24 »
при снятой клемме машина должна работать.
