Автор Тема: У меня м10 карбюратор с головкой от инжектора Проблема !!!!  (Прочитано 2692 раз)
  • Репутация +27/-22
  • Локация: Пермь
« : 13 Февраля 2009, 10:26:44 »
 >:D
Сообщение склеено: 13 Февраля 2009, 10:37:25
Основная проблема в том что под штатный б насос места на инж башке нет. Поставил насос от инж. электро. - слишком большое давление, сделал обратку в бак - всеравно заливает мотор и работает как дизель очень жёстко. Помогите советом пожалуста чё делать.???
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2009, 10:37:25 от Bumer416
  • http://vkontakte.ru/club24182188
89068762837
Рекомендуем почитать по теме У меня м10 карбюратор с головкой от инжектора Проблема !!!!
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #1 : 13 Февраля 2009, 12:13:45 »
>:D
Ищи электронасос для карба- есть и такие, или ставь от печки запорожца, где-то была такая инфа! По работе как дизель, надо смотреть зажигание, но после того, как разберешся с подачей топлива! ;)
95нуль464оди
  • Репутация +6/-0
« Ответ #2 : 13 Февраля 2009, 13:26:05 »
  • Репутация +35/-59
« Ответ #3 : 16 Февраля 2009, 03:30:37 »
Што значит работает как дизель стучит?тресетцца?коптит?
Если стучит то скорее всего зазоры клапанов или(и) разбитый распред.
Если тресетцца- зажигание топливо.
коптит- переливает жрет масло ,антифриз.
А по насосу делай либо через регулятор на давление мах 1 бар или с печки заза.
« Ответ #4 : 16 Февраля 2009, 10:45:07 »
мля, карбовый насос рассчитан на 0,1-0,15 бар, а ты вкуячил 2-3атм!!!
Ессно он льёт прямотоком бенз в мотор!!!
Ставь электронасос карбовый. Соотв тема была в соотв разделе форума.
Алексей 320
« Ответ #5 : 20 Февраля 2009, 18:03:23 »
ну ненаю пака намашине стоял карб была такаяже беда, сделал оратку и б насос поставил инжекторный от волуги стоит 1300. еще пришлось и поджимать обратку а то на высоких оборотах нехватка бензы была!!!!
