Автор Тема: Шатается торпедка  (Прочитано 3525 раз)
mmxdesign
« : 02 Февраля 2007, 12:58:10 »
Искал  на форуме но вроде бы не нашел ничего похожего.
Дело вот в чем, шатается часть торпедки возле ручки переключения передач и ручного тормоза. Не знаю как эта часть называется одним словом.
Фото не мое, но использовал чтобы было более наглядно о чем идет речь.
Пробовал закрутить крепление под пепельницей заднего ряда, но увы не помогло.
Но мне кажеться в основном идет скрип от того что болтается соединение между двумя частями, я их обвел красным.
Если ли еще где то крепление чтобы подтянуть????
Жду от вас дельных советов, ну конечно не до того чтобы купить новый салон!
Так как думаю что тут просто пустяк, или это мне так только кажеться.
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2007, 13:18:08 от mmxdesign
Рекомендуем почитать по теме Шатается торпедка
  • шатается амортизатор в стойке
    подскажите,пожалуйста машинка стояла с полгода в гараже пока ремонтировался двигатель,с правой сторо...
  • торпедка
    куплю торпеду,с приборкой,не дорого...комплектную......
  • Шатается спинка ( рекаро)
    Всем привет, недавно купил себе водительское рекаро, но при покупке недоглядел  что например пр...
« Ответ #1 : 02 Февраля 2007, 13:12:59 »
Посередине креплений нет. Спереди уходят уши слева и справа от бороды. В глубине сверху должны быть пистоны крепления по одному на сторону. Посмотри есть ли они?
mmxdesign
« Ответ #2 : 02 Февраля 2007, 13:20:27 »
Чутольку не понял что такое борода, если это под основной торпедкой, то там ничего нету.
она как бы поддерживает верхную торпедку, но ничем не прикреплена к ней.
И по бокам по всему периметру нету никаких креплений, вот я и подумал возможно есть где секретка где спрятаны болты или винты.
« Ответ #3 : 02 Февраля 2007, 13:57:28 »
борода это то место, откуда торчит ручка кпп. между бородой и пластмасской откуда торчит ручник креплений нету, просто в пазы вставляется.
борода заходит вглубь торпеды по сторонам, эти части прикрепляются к торпеде пистонами. просунь туда голову и увидишь их
mmxdesign
« Ответ #4 : 02 Февраля 2007, 14:16:27 »
Посмотрел там их нет, даже нет никаких отверстий, наверное ставили новую и даже не прикрепили?
« Ответ #5 : 02 Февраля 2007, 14:26:16 »
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #6 : 02 Февраля 2007, 14:35:34 »
а у меня из кузова , где кпп торчит болт, такой же как и под пепельницей для пассажиров,
и к нему прикручивается борода
потом еще вроде эта борода к самой торпеде должна прикручиватся, у меня там крепления есть yes
  • 286л.с./1000кг
samolet
« Ответ #7 : 02 Февраля 2007, 14:40:23 »
видимо у тебя деталек номер 9 и нет - отсюда и болтается раз "уши" не закреплены
mmxdesign
« Ответ #8 : 02 Февраля 2007, 14:43:21 »
Спасибо за линк, теперь буду более яснее изъясняться.
Посмотрел, с правой стороны есть пистон, пытался пытался так и не смог его не за что затсепить.
Наверное там с той стороны нет резьбы,
А вот возле водителя, то есть слева вообще нету никакого отверстия, тем болея пистона.
Совсем гладкая поверхность без отверстия.
Верно ли что это часть не родная?
mmxdesign
« Ответ #9 : 02 Февраля 2007, 14:45:24 »
Желательно ли теперь крепить эти "уши" саморезами к торпедки, в следствии отсутсвия пистонов и крепления
« Ответ #10 : 02 Февраля 2007, 15:03:53 »
Ну саморезами все прикрутить можно. Я бы попрыбывал востановить оригинал.
mmxdesign
« Ответ #11 : 02 Февраля 2007, 15:16:52 »
А как восстановить оригинал если мне кажеться сама она не оригинальное, или же попробовать просверлить и сделать отверстие для пистона.
Все же пистон вещь пласмассовая, хрупкая моежт и сломаться. А так саморез метал и этим многое сказано.
Думаю так как машина старая (уже 20 лет), то кажется нужно со многими вещя мириться.
Даже благодарить за то что хоть ездиет неплохо.
« Ответ #12 : 02 Февраля 2007, 15:20:09 »
дырки быть должны
"неродная"-это от жигулей чтоли???
у меня эти пистоны потеряны, но не шатается всё равно
mmxdesign
« Ответ #13 : 02 Февраля 2007, 15:25:23 »
Не вроде бы от BMW, по габаритам и схеме конструкции все нормально и пропорционально.
А то что нет отверстия это уже я сам проверил и на глаз и на ощупь.
На одной стороне (справа) есть, а вот слева нету никакого следа.
Все гладко и ровно.
Tiggra
« Ответ #14 : 02 Февраля 2007, 17:49:13 »
да неужели??  aiaiai
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?mdlid=4D10052F&mdlyear=19850100&kpp=A&secid=3A40020B
детальки 6,7,8
« Ответ #15 : 02 Февраля 2007, 17:51:58 »
Видел эти детали. У меня их нет и даже намека нет что они там были. Надо посмотрет у когонибуть еще может я всех в заблуждение ввел. sad
Артур
« Ответ #16 : 03 Февраля 2007, 11:44:17 »
у меня все эти детали есть и есть еще 10,11,12 борода крепится к торпеде снизу саморезом ( борода у меня крепится в 4-х местах - 2 клипсы на ушах , возле кпп пластмассовой гайкой и к торпеде возле пепельницы)
mmxdesign
« Ответ #17 : 03 Февраля 2007, 16:36:27 »
Я тоже посмотрел, нету ни 6,7,8 и 10, 11, 12
Tiggra
« Ответ #18 : 05 Февраля 2007, 11:55:33 »
очень интересно
может от перехода зависит?
у меня есть 6,7,8 , а 10,11,12 не помню - первый переход.
Артур
« Ответ #19 : 05 Февраля 2007, 15:28:01 »
у меня тоже первый переход но все детали были штатно! поскольку места стандартные
