Автор Тема: сброс индикаторов OILSERVICE и INSPECTION для 15-ти контактного разъема  (Прочитано 29688 раз)
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #50 : 17 Июня 2011, 16:45:18 »
Кстати, Индикаторы и Надпись (Оил Сервис/Инспекшн) можно сбрасиывать отдельно. За это отвечает время замыкания контактов в диагностическом разъёме.
контакт 7 - это масса. (на всяк случай)
  • BMW E30, 316i, M42B19.
Рекомендуем почитать по теме сброс индикаторов OILSERVICE и INSPECTION для 15-ти контактного разъема
  • Локация: киров
« Ответ #51 : 14 Ноября 2011, 20:38:52 »
всем привет, у меня другая фигня красный и желтый горят постоянно, даже при выключеном зажигании. а когда заводишь двиг то еще появляется часы. пробовал сбросить ни чего не получилось . все также горит. че делать   аккумы новые стоят
  • BMW E30,318i, M10B18
  • Репутация +32/-2
  • Локация: Орск
« Ответ #52 : 14 Ноября 2011, 21:37:48 »
на своих ведрах сбрасываю вот такой штукой - стоит копейки
BMW E34 M50B25 Sedan 1991
  • Репутация +8/-5
  • Локация: Витебск (Беларусь)
« Ответ #53 : 14 Ноября 2011, 21:51:30 »
Штуковина зачет, не видел такую нигде. Купил бы ее
И это мое мнение!
  • Репутация +32/-2
  • Локация: Орск
« Ответ #54 : 14 Ноября 2011, 21:56:34 »
20 уе на любой китайской помойке, если нада в ЛС скину
« Ответ #55 : 14 Ноября 2011, 22:09:16 »
Это для 20ти контактных разъёмов. Только 2й переход. Забавно что написано с 1982го года, хотя в том году небыло таких разъёмов.
Кстати интересно - как осуществляется частичный сброс этого дела? По времени, или ещё как?
  • Репутация +8/-5
« Ответ #56 : 14 Ноября 2011, 23:50:23 »
Походу там какая-то задержка времени есть, при нажатии кнопки. Может просто держать нужно секунд 10, пока + и - замкнуты.
Вот только в беларуси на помойки такого врядли найдешь(((
Ну название скинь, пожалуйста
И это мое мнение!
  • Репутация +32/-2
  • Локация: Орск
« Ответ #57 : 15 Ноября 2011, 20:07:12 »
« Ответ #58 : 15 Ноября 2011, 20:25:58 »
Resetting Oil Service
« Ответ #59 : 15 Ноября 2011, 20:33:12 »
The_Glory - то есть оил сбрасывается 2-3 секунды, а инспекшен 10-15?
« Ответ #60 : 15 Ноября 2011, 22:49:30 »
ну судя по видео, то так...
  • Репутация +481/-159
« Ответ #61 : 15 Ноября 2011, 23:41:45 »
Волшебная штука, сам такую пользую. приволок себе с ебуя)))
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
« Ответ #62 : 16 Ноября 2011, 12:24:14 »
а я с таким же успехом пользую кусок провода, найденного где-нибудь в гараже ))
« Ответ #63 : 16 Ноября 2011, 13:01:25 »
Я 2 скрепки ставил! ;D
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #64 : 16 Ноября 2011, 20:39:27 »
согласен , проволока рулет (бисплатна и валяеца везде)
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #65 : 25 Ноября 2013, 21:27:17 »
С момента написания статьи прошло 4-ре года. Сегодня пролистывая одну из тем про эти самые разъёмы я снова наткнулся на картинку из БАЗЫ ЗНАНИЙ вот эту:
и понял, что моя картинка в начале темы это зеркальное её отображение:
А теперь вопрос - это на сайте картинка перевернулась? или она всю жизнь такой была, а я все 4-ре года каким-то чудесным образом сбрасывал OILSERVICE и INSPECTION замыкая не те контакты?
P.S. возможен вариант излишков пЫва, которое сейчас плещется во мне и завтра я сам разберусь... однако пока я чего-то не догоняю....
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2013, 21:47:43 от borizzz
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #66 : 25 Ноября 2013, 21:53:18 »
блииин...
легкий гуглЁж выдал только два подтверждения моей правоты:
ТЫЦ
ПЫЦ
и сто тыщь статей с той же картинкой, что и в базе знаний...
мой мир перевернулся...
ушел за коньяком... >:(
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +19/-4
  • Телефон: 89615850776
« Ответ #67 : 12 Января 2014, 16:48:08 »
ап темке
  • BMW 320i 1987г. Е30 купе
alexsis
« Ответ #68 : 27 Января 2014, 01:47:58 »
в общем горел у меня один желтый квадратик и надпись инспекшн, замкнул 7 и 19 контакты для сброса, через секунд пять загорелись все зеленые, а надпись инспекшн осталась, при заведении движка загораются 5 зеленых и инспекшн, потом кубики гаснут а надпись остается, так и должно быть?
как я понимаю кубики это масло а инспекшн это общее то?
как сбросить саму надпись?
http://cs14107.vk.me/c412321/v412321765/a3f3/hwPd72QJe0g.jpg
фото на заведенную.
« Последнее редактирование: 27 Января 2014, 01:50:12 от abrakadabra
  • BMW e30, 320, M20B20, sedan, 1990
« Ответ #69 : 27 Января 2014, 10:39:33 »
Держи дольше сброс.
  • Репутация +19/-4
« Ответ #70 : 27 Января 2014, 11:32:23 »
Я 12 секунд держал и всё стало в норме. Внимательно читайте тему и ссылки
alexsis
  • Репутация +3/-2
« Ответ #71 : 16 Марта 2014, 03:40:19 »
Парни, чего может не сбрасываться Инспекшн??
батарейки менял раньше. стало так: включаю зажигание загораются все зеленые, инспекшн и часы. когда глушил авто промаргивали все зеленые в положении ключа 2.
сейчас еще раз поменял аккумы, стало та: включаю зажигание, загораются все зеленые, красный квадрат и часы. после заводки остается инспекшн и красный квадратик (диод).....
что за фигня может быть?
и к стати по номер зч кодера определил, что он под 1.8 (м10, м40) и м20б20. у меня м50...
  • BMW 325IS m50b25 coupe
« Ответ #72 : 21 Августа 2014, 16:48:45 »
Рылся в распиновках диагностического разъема и тоже это заметил - походу на сайте не правильная картинка... В ЕТМ пины расположены, так же, как и на твоей фотке:
А на сайте действительно "зеркальное" отображение этой распиновки, это видно, если ее повернуть так же:
И нашел еще непонятку и по 20-контакному разъему.
Везде,  приводится вот такая распиновка:
А в ЕТМ для машин 1987 года выпуска дана вот такая распиновка диагностического разъема:
В ней номера пинов внутреннего круга идут в обратном направлении - против часовой стрелки, а на внешнем круге - по часовой стрелке. В то время как на всех распиновках других годов выпуска, оба круга идут в одном направлении - по часовой стрелке, как на картинке выше.
В-общем не понятно - это опечатка в ЕТМ или действительно в 1987 году была такая распиновка...?
« Ответ #73 : 02 Сентября 2015, 16:48:32 »
 спасибо помогло
  • e30 m20b2.3
