Автор Тема: какие звуки должна издавать голова М40 ?  (Прочитано 3687 раз)
  • Репутация +25/-7
  • Локация: Дубна, МО
« : 16 Февраля 2009, 15:56:35 »
 подскажите у полностью исправной головы М40 какие звуки должны исходить ??
шелест, цоконье ????
еще в районе распределителя зажигания и бегунка  какой то скребущий звук, как по пустому  коробу, с самой покупки машины, все излазил , никак не пойму что может издавать такой звук ? мож кто сталкивался с такой проблемой ?
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2009, 16:55:26 от -Arnold-
Рекомендуем почитать по теме какие звуки должна издавать голова М40 ?
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #1 : 16 Февраля 2009, 16:11:17 »
я чесно говоря не представляю , как можно буквами написать звук , но у меня тоже проблемы есть , так что если разберёшься ,  поделись со мной ;)
  • Репутация +25/-7
« Ответ #2 : 16 Февраля 2009, 16:22:45 »
год назад в голове менял все кроме клапанов с направляющими и в принципе тихого шелеста не слышал никогда, всегда цоконья --это норма?
  • Репутация +73/-218
  • Локация: Беларусь, Минск
« Ответ #3 : 16 Февраля 2009, 16:35:06 »
у м40 болезнь рокера и распердвал
  • Е30 М5 V8, RRS TDV8
  • Репутация +25/-7
« Ответ #4 : 16 Февраля 2009, 16:53:00 »
получается шелеста ни у кого нет что ли? и цоконье --это норма?
  • Репутация +84/-148
  • Локация: Питер, Купчино
« Ответ #5 : 16 Февраля 2009, 17:02:20 »
есть. особенно хорошо слышен когда газу даешь. Одни говорят что пальцы шумят, другие говорят что так и должно быть..
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
Stifflerr
« Ответ #6 : 16 Февраля 2009, 23:24:58 »
все перебрали цоконье есть!
  • Репутация +25/-7
« Ответ #7 : 17 Февраля 2009, 09:28:13 »
все таки похоже, цоконье это норма для  М40
нашел, по поводу скребущего звука в районе крышки распределителя зажигания,
шестерня распредвала трется о защитный аллюминевый корпус  (тот который между головой и шестерней) , на корпусе  следы от шестерни, теперь вопрос  почему шестерня распредвала  может тереться о защитный корпус, там все жестко прикручено , ничего не болтается ?
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2009, 09:30:22 от -Arnold-
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #8 : 17 Февраля 2009, 10:49:11 »
Шестерня кривая, или корпус кривой, или прикручен корпус не правильно.
« Ответ #9 : 17 Февраля 2009, 12:33:34 »
Ничего похожего! У знакомого была 318 Е36 в 92-м году. Она была НОВАЯ!!!
Мотор работал так тихо, что все удивлялись... Никаких звуков...
  • Репутация +25/-7
« Ответ #10 : 17 Февраля 2009, 14:51:09 »
корпус  прикручен правильно, проверял, корпус как корпус не кривой
если бы шестерня была кривая, то звук шел бы как бы циклично, а шестерня  постоянно трет
может между распредвалом и шестерней какая  шайба идет, а ее не поставили? на exist.ru не нашел никаких шайб
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #11 : 17 Февраля 2009, 15:05:14 »
У всех М40 цокает, шелеста который идет из М50 от М40 не услышишь.
Urkin_e30
« Ответ #12 : 17 Февраля 2009, 15:47:20 »
Ну ведь можно попробовать какую-нить тонкую шайбочку приколхозить да проверить =)
  • Репутация +25/-7
« Ответ #13 : 17 Февраля 2009, 16:47:01 »
хотелось бы знать, должна там шайба быть штатно или нет? кто ремень ГРМ менял на М40
  • Репутация +20/-17
« Ответ #14 : 17 Февраля 2009, 17:01:59 »
нет там шайбы никакой. Посмотри, может у тебя сама крышка к бошке неплотно прилегает. Она прикручивается к бошке винтиками на 10(вроде, мож на 11)
BMW 316i - sold
BMW 324td touring - sold
  • Репутация +25/-7
« Ответ #15 : 17 Февраля 2009, 17:59:40 »
смотрел,
 все плотно и без перекосов
DENVER
« Ответ #16 : 17 Февраля 2009, 18:29:19 »
а еще цоконье форсунки издают
« Ответ #17 : 17 Февраля 2009, 19:12:11 »
смотрел,
А трёт не постоянно? Может у тебя распредвал туда-сюду гуляет?
  • Репутация +25/-7
« Ответ #18 : 18 Февраля 2009, 09:44:32 »
 это скребущий звук постоянно
как проверить гуляет или нет распредвал?
вчера снял  клапанную крышку, осмотрел распредвал--новый никакого износа, снял трубочку поливалку расмотрел ее внимательно (покупал трубку febi год назад) дырочки из которых масло на кулачки льется  сделаны кое как, решил их сделать побольше и все одинаковые, под рукой сверла маленького не было расковыривал их аккуратно гвоздиком, в итоге сделал их чуть побольше и все одинакового диаметра, собрал завел, может чисто визуально, но голова стала тише работать и ровнее стал ХХ
« Ответ #19 : 18 Февраля 2009, 10:53:55 »
А чё феби то брал? Оригинал вроде копеешный!
  • Репутация +25/-7
« Ответ #20 : 18 Февраля 2009, 11:49:47 »
а хрен занет, подумалось, что трубка она и в африке трубка
« Ответ #21 : 18 Февраля 2009, 12:08:24 »
А ты уверен что трет шестерня а не ремень? И ты с расковыриванием дырочек в маслянной магистрали поосторожней. Чем больше дырка - тем меньше давление масла.
  • Репутация +25/-7
« Ответ #22 : 18 Февраля 2009, 12:32:38 »
согласен, вчера читал в инете, сегодня не могу найти, человек  увеличил диаметр этих дырочек и  к чему это привело не дочитал  ? и нужно вообще это делать
ремень осматривал никаких потертостей не нашел , а вот за шестерней на корпусе следы,  на фото красными стрелками
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2009, 12:35:43 от -Arnold-
« Ответ #23 : 18 Февраля 2009, 15:17:59 »
Поменяй лутше трубку на оригинал - 500р. и гарантия того, что она нормальная.
  • Репутация +25/-7
« Ответ #24 : 18 Февраля 2009, 15:21:35 »
мы счас слушали слушали голову и пришли к выводу, что цокают форсунки, а голова шуршит, так что ок с головой
никак не могу найти размеры приспособления, которым фиксируют распредвал при замене ремня ГРМ на М40 ? мож кто сылочку кинет
а все нашел , мож кому понадобится
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2009, 17:23:04 от -Arnold-
