Автор Тема: Помогите разобратся с холодным пуском  (Прочитано 3204 раз)
Alex
« : 02 Февраля 2007, 17:40:56 »
Всем привет! Собственно проблема в следующем: когда двигатель холодный заводится с полоборота но при этом подтраивает хотя спустя 10-12 с. всё приходит в норму расход где то 9-11 л. на 100 км. В чём причина?
Рекомендуем почитать по теме Помогите разобратся с холодным пуском
« Ответ #1 : 02 Февраля 2007, 17:48:46 »
Подтраивает значит перебои в искрообразовании. Не все свечи работают. Проверь свечи ( зазор должен быть 0.8 мм) или поменяй.
KosT
« Ответ #2 : 02 Февраля 2007, 17:51:24 »
ИМХО
А неможет одна из форсунок не держать в закрытом состоянии, может в цилиндр попадает черезмерное кол-во топлива и просто заливает свечку.ИМХО
« Ответ #3 : 02 Февраля 2007, 17:53:22 »
Так через 10-12 сек. все нормализуется. Я бы начал со свечей.
Alex
« Ответ #4 : 02 Февраля 2007, 19:27:38 »
Сначало свечи стояли бош был вобще какой то ужас я поменял на нжк стало намного лучше но не на долго где то пару недель, а сейчас как писал выше.
  • Репутация +14/-1
« Ответ #5 : 02 Февраля 2007, 21:08:07 »
У меня у приятеля на пассате такая же петрушка была, так вот потом он проверил уровень масла, а там оказалась два уровня, так что не затягивай и быстрей разбирайся, дело у него было в свечах!
Alex
« Ответ #6 : 04 Февраля 2007, 16:01:59 »
Ну вобщем сделал так: поменял свечи и ВВ провода и всё пришло в норму.
Всем спасибо за помощь!
Alex
« Ответ #7 : 07 Февраля 2007, 16:18:08 »
А вот опять такая же фигня на холодную подтраивает.
Я заметил что в 3-м цилидре свеча опять черная хотя остальные свечи нормальные и дым из трубы вроде бело-голубоватый что ли. Где то читал что в этом виноваты маслаки, так ли это.
Tiggra
« Ответ #8 : 08 Февраля 2007, 09:50:27 »
масло ест? скока?
Alex
« Ответ #9 : 08 Февраля 2007, 12:02:28 »
Когда лил ESSO Extra 15w40 от замены до замены, сейчас налил Shell Super 10w40 отездил где то 4 тыс. расхода не замечено.
Tiggra
« Ответ #10 : 08 Февраля 2007, 13:02:43 »
тогда свечу заливает
форсунку бы проверить на герметичность и факел
ritor
« Ответ #11 : 08 Февраля 2007, 15:12:03 »
возможно попала бракованная свеча на этот цилиндр, хотя возможен и твой вариант...
то Алекс - попробуй поменять свечи например с первым цилиндром и посмотри. если эффект тот же будет проявляться на первом значит свеча, если на третьем, то форсунка.
Tiggra
« Ответ #12 : 08 Февраля 2007, 15:21:28 »
точна!
действуй!
Alex
« Ответ #13 : 08 Февраля 2007, 15:22:35 »
Ок пасиб на днях буду пробовать
Alex
« Ответ #14 : 11 Февраля 2007, 15:22:16 »
И ещё один вопрос: почему нет прогревочных оборотов?
Что за это отвечает помогите разобратся.
