Автор Тема: Указатель температуры  (Прочитано 2110 раз)
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« : 16 Февраля 2009, 23:04:45 »
В общем указатель температуры на приборке почти перестал работать- иногда кратковременно включается только. Думаю что датчик температуры загнулся. Вопрос:  к кому из этих датчиков идёт провод от приборки? /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L3BhcnRzLmFzcHg/dW5pdGlkPUM5MDAwMDAwJmFtcDttZGxpZD1mNzc0MTNmMi0xNTNmLTQ4ZGQtODZlZC03YmE1MzlhNjhlNzc= П.С. А отказ датчика как то напрямую влияет на работу двигателя ?
e39 523i
Рекомендуем почитать по теме Указатель температуры
  • Репутация +2043/-18
« Ответ #1 : 16 Февраля 2009, 23:10:08 »
стоят два датчика. один на приборку другой для мозга.
они ни как между собой не связаны.
определить какой к чеку. методом отключения
320i L-jet sedan 83г.
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #2 : 16 Февраля 2009, 23:12:17 »
ЗДЕСЬ есть распиновка разъемов приборки...
может чего полезное найдешь...
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #3 : 17 Февраля 2009, 10:42:05 »
Мне кажется это из серии "про гайку"! Ищи темы про приборки - там написано что и где подтягивать, дабы всё заработало.
« Ответ #4 : 17 Февраля 2009, 14:29:10 »
На приборку идет датчик 13, с одним контактом.
Но скорее всего, проблема в разъеме, проводах или приборке. Вот я сегодня поменял датчик, а нифига не поменялось - стрелка как бесилась, так и бесится. Полезу в приборку снова :(
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« Ответ #5 : 17 Февраля 2009, 19:09:02 »
У меня тоже уже года полтора так.. поменял штук шесть датчиков и все-равно залипает в начале или подскакивает с 10до11 бывает что стукнеш разок и всё возвращается на своё место.... вот думаю что контакт с платой плохой., думаю опять разобрать и подпаять если там это возможно :-)  батарейки менял., СИ работает., думал раньше что из-за батареек.. =)
« Ответ #6 : 17 Февраля 2009, 19:14:11 »
У меня залипало - вылечилось после разборки и сборки приборки, вроде подтягивал гайки, ничего не паял.
Так что если подтягивания гаек не помогает, то паяй дорожки. Но это полюбому плохой контакт.
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2009, 19:19:06 от Victor I
« Ответ #7 : 17 Февраля 2009, 20:27:41 »
Подтягивал милён раз., не помогает.! а какие там дорожки.., там-же вроде две круглые вилки вставляются в плату и шатаются внутри заметил сразу., точно не помню конструкцию и чё паять там нужно..
« Ответ #8 : 17 Февраля 2009, 21:41:58 »
Гайка медная, которой прибор к плате прикручен. Через нее масса на пибор попадает. Там еще обязательно шайба должна быть.
« Ответ #9 : 18 Февраля 2009, 03:00:12 »
Дорожки как раз на плате... Но это если с гайками всё ОК...
« Ответ #10 : 18 Февраля 2009, 03:09:59 »
о.о.о... шайбы помницо точно нет., нужна говоришь.?
« Ответ #11 : 18 Февраля 2009, 11:49:12 »
Чем надежней контакт - тем лучьше. Просто без шайюы ты при закручивании гайки сдераешь слой олова с дорожк. Поставь шайбы ( только почисть перед установкой для лучьшего контакта )
« Ответ #12 : 18 Февраля 2009, 14:53:07 »
Ой, чо я вам расскажу!
Вчера мой температуромер совершенно офигел и конкретно потрепал мне нервы, конвульсивно упрыгав в красную зону и поселившись там. Снял я приборку, принес ее домой, разобрал, выдернул градусник, начал крутить его в руках и искать, что в нем отпало. И обнаружилось, что две его круглые ножки (которые без резьбы) в нем крутятся и выдергиваются! Выдернул я их и обнаружил их мутно-окисленными, в дырках на приборе, где он был - не видно, но думаю тоже. Ножки я потер шкуркой, контакты в дырочках немного подогнул и поскреб отверткой по возможности (надо было бы полить это все контакт-спреем, но его я забыл взять). Кроме того, между центральным резьбовым контактом на собственно приборе и его корпусе нашлась шайбочка (блестящая), а вот поверхности, к которым она прижимается, медные и мутные. Потер их шкуркой тоже.
Однако, небольшие конвульсии стрелки сегодня опять наблюдались. :(
