Автор Тема: Наш ремонт и тюнинг  (Прочитано 62330 раз)
  • АЦЦкае Жывотнае
  • Репутация +375/-211
  • Локация: Чехия, Оломоуц
« Ответ #250 : 17 Апреля 2009, 17:04:36 »
когда?, в будни, только в пакет надо всё положить,
Na světě je zavedeno, že spousta hloupých si hraje na chytré. Z chytrých, kterých je na světě nedostatek, jen ti nejchytřejší si hrají na hloupé.
Рекомендуем почитать по теме Наш ремонт и тюнинг
  • M10b18
  • Репутация +268/-41
  • Локация: г.Саратов
« Ответ #251 : 17 Апреля 2009, 17:17:43 »
я к родителям в воскресенье на машине попаду,кину в багажник пакет,в понедельник можно словится будет
бмв е30 очень хорошо,но бмп 3 всё же лучше!
  • АЦЦкае Жывотнае
« Ответ #252 : 18 Апреля 2009, 15:32:47 »
оки
  • Репутация +14/-2
« Ответ #253 : 20 Апреля 2009, 16:27:35 »
Я вот купил пыльники со смазкой новые на ШРУСы и ШРУС нарыл у себя в гараже вроде неплохой, буду перебирать.
Ещё заказал РЫЧАГИ ПИТМАНА в заднюю подвеску - похоже единственная деталь которую я ещё в ней не поменял :)
M535i E28
 Саратов
  • АЦЦкае Жывотнае
« Ответ #254 : 20 Апреля 2009, 16:29:07 »
тоже пыльники на гранатах менять буду, только не получается открутить гранаты от редуктора :(
  • Репутация +14/-2
« Ответ #255 : 20 Апреля 2009, 17:15:02 »
Я пока не пробовал, думаю тоже будет непросто...
M535i E28
 Саратов
  • АЦЦкае Жывотнае
« Ответ #256 : 20 Апреля 2009, 18:31:25 »
у меня шестигранник мягкий штоли??? он прям вокруг оси закручивается((
  • M10b18
« Ответ #257 : 20 Апреля 2009, 20:46:02 »
хорошо грани не срывает, я замучался шрузы отворачивать!!!
  • АЦЦкае Жывотнае
« Ответ #258 : 20 Апреля 2009, 21:27:26 »
чё хорошего :), все равно не отварачивает
  • M10b18
« Ответ #259 : 20 Апреля 2009, 22:49:09 »
у меня они,чуть силинее дернеш и считай высверливать,тоже мало удовольствия >:D
  • Репутация +14/-2
« Ответ #260 : 21 Апреля 2009, 07:17:54 »
Ага, кетайцкие...
Сообщение склеено: 21 Апреля 2009, 14:58:18
Я вот привод хороший нашёл у себя в гараже и перебрал, буду ставить, может в выходные. А а из 2-х которые сейчас на машине - соберу 1-н хороший. :)
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2009, 14:58:18 от Artem
M535i E28
 Саратов
  • АЦЦкае Жывотнае
« Ответ #261 : 23 Апреля 2009, 15:12:03 »
а случайно не знаешь? от гранаты на дисковые тормоза и на барабаны одинаковыее??
  • Репутация +14/-2
« Ответ #262 : 23 Апреля 2009, 15:43:09 »
Да чёто ХЗ, посмотри по ЕТК.
Я вот завтра выходной, займусь авто, доделаю кулису уже наконец! И двери оставшиеся ровно повешу!
Так-же пришли рычаги питмана - если успею - поменяю!
M535i E28
 Саратов
  • АЦЦкае Жывотнае
« Ответ #263 : 23 Апреля 2009, 16:06:06 »
Я лошара :) ЕТК ниразу не пользовался, подсказывай где смотреть ето ЕТК :)
  • Репутация +14/-2
« Ответ #264 : 23 Апреля 2009, 17:35:06 »
Да просто
Ну ты его партномеру 33 21 1 226 333 посмотри применяемость в экзисте там вылазиет и 323, и 320 туринг, а их вроде с барабанами сзади не было?
Сообщение склеено: 23 Апреля 2009, 17:41:56
Ну да 323i только с дисковыми, а привод там такой-же.
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2009, 17:41:56 от Artem
M535i E28
 Саратов
  • АЦЦкае Жывотнае
« Ответ #265 : 23 Апреля 2009, 18:45:08 »
там я смотрел) а вот интересно почнему нет 325й там?,
  • Репутация +14/-2
« Ответ #266 : 23 Апреля 2009, 19:13:41 »
Так у 325-й привод толще заметно. Вот там он точнодругой.
M535i E28
 Саратов
  • АЦЦкае Жывотнае
« Ответ #267 : 23 Апреля 2009, 19:21:22 »
значит возможно у меня от 325й
  • Репутация +14/-2
« Ответ #268 : 24 Апреля 2009, 07:17:23 »
а номеров на них не видать?
M535i E28
 Саратов
  • АЦЦкае Жывотнае
« Ответ #269 : 24 Апреля 2009, 11:45:00 »
завтра гляну, пока не смотрел
  • Репутация +14/-2
« Ответ #270 : 25 Апреля 2009, 09:50:05 »
На самих элементах ШСов должны быть
M535i E28
 Саратов
  • Репутация +14/-2
« Ответ #271 : 27 Апреля 2009, 11:08:54 »
Я всю пятницу угробил на ковыряние - наконец-то сделал чтобы рычаг переключения передач не дребезжал - там сайлентблоки опоры рычага развалились, сделал их из дюритового шланга, двери повесил ровно, насколько возможно. Водительская сцука кривовата, наверное мяли её... Ещё стекло лобовое посадил на спецгерметик для автостекла, ХЗ перестанет течь или нет.... Для полного счастья осталось привода поменять.
M535i E28
 Саратов
  • АЦЦкае Жывотнае
« Ответ #272 : 27 Апреля 2009, 11:14:36 »
Я номер на гранате нашол, но он не пробивается :(
  • Репутация +14/-2
« Ответ #273 : 27 Апреля 2009, 12:18:09 »
Ну попробуй сравни со своими.
Как я понял у тебя есть отдельно балка с дисковыми тормозами, рычагами и приводами?
M535i E28
 Саратов
  • АЦЦкае Жывотнае
« Ответ #274 : 27 Апреля 2009, 13:20:44 »
Есть , но я другую ставить буду, сразу с АБС
