Автор Тема: Наш ремонт и тюнинг  (Прочитано 62052 раз)
  • Репутация +14/-2
« Ответ #275 : 27 Апреля 2009, 13:49:20 »
Вот как-раз с АБС помоему свои привода или рычаги, непомню нефига...
PS: во ты маньяк... :)
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2009, 13:52:12 от Artem
M535i E28
 Саратов
Рекомендуем почитать по теме Наш ремонт и тюнинг
  • АЦЦкае Жывотнае
  • Репутация +375/-211
  • Локация: Чехия, Оломоуц
« Ответ #276 : 27 Апреля 2009, 14:10:05 »
У них свои ШРУСы и рычаги, у же нашол впринципе
Na světě je zavedeno, že spousta hloupých si hraje na chytré. Z chytrých, kterých je na světě nedostatek, jen ti nejchytřejší si hrají na hloupé.
  • Репутация +14/-2
« Ответ #277 : 27 Апреля 2009, 14:22:24 »
А редуктор какой ставить будешь?
M535i E28
 Саратов
  • АЦЦкае Жывотнае
« Ответ #278 : 27 Апреля 2009, 15:17:20 »
пока тотже оставлю
Сообщение склеено: 27 Апреля 2009, 15:19:20
Кстате, выясннилось что у меня уже стоят толстые стабы!! , спереди 20, сзади 14,5
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2009, 15:19:20 от Kashey
  • Репутация +14/-2
« Ответ #279 : 27 Апреля 2009, 20:12:52 »
пока тотже оставлю
Сообщение склеено: 27 Апреля 2009, 14:19:20
Отлично!
Это как в 325i ?
M535i E28
 Саратов
  • АЦЦкае Жывотнае
« Ответ #280 : 27 Апреля 2009, 20:21:34 »
Да на 325, для афтамабилей со спартивнай подвеской :)
  • Репутация +14/-2
« Ответ #281 : 02 Мая 2009, 17:43:41 »
Сегодня ударно потрудился, заменил рычаги питмана и привод, кстати открутил без проблемм ;)
Так-же при проверке подвесного подшипника кардана обнаружил что центрирующая втулка кардана (возле подвесного) не закрученна впринципе, а просто сдвинута и свободно болтается на валу. Закрутил - кардан сразу перестал греметь :)
Осталось собрать ещё 1-н хороший привод, заменить и битва с ходовой будет завершена !!!
M535i E28
 Саратов
  • АЦЦкае Жывотнае
« Ответ #282 : 02 Мая 2009, 18:03:03 »
Поздравляю,  я тож неплохо потрудился,
но не смогг снять балку, всё открутил, а она не опускается:(
  • Репутация +14/-2
« Ответ #283 : 02 Мая 2009, 21:42:29 »
Интересно! Може всё-таки не всё открутил? Из салона под сиденьем ничего не видать?
M535i E28
 Саратов
  • АЦЦкае Жывотнае
« Ответ #284 : 02 Мая 2009, 23:29:15 »
Открутил всё, щас посоветовался с людьми, сказали что гуммики могли закиснуть, надо  срывать её
  • Репутация +14/-2
« Ответ #285 : 03 Мая 2009, 09:06:57 »
Успехов в этом нелёгком деле :)
M535i E28
 Саратов
  • АЦЦкае Жывотнае
« Ответ #286 : 03 Мая 2009, 10:34:17 »
Я побежал опять в машину :)
  • Репутация +14/-2
« Ответ #287 : 05 Мая 2009, 16:20:54 »
Я нарыл 6 (шесть) элементов ШРУС 4-ре мне подогнал Alexxxl, за что ему спасибо. Завтра промою и буду смотреть, надеюсь удастся найти среди них 2 хороших :)
M535i E28
 Саратов
  • АЦЦкае Жывотнае
« Ответ #288 : 05 Мая 2009, 19:06:04 »
удачи
  • Репутация +14/-2
« Ответ #289 : 07 Мая 2009, 16:24:47 »
Выбрал ШРУСы получше - собрал 1-н привод, немного таки люфтит сабака, но заметно меньше чем тот который стоит на машине сейчас. Думаю в выходные буду устанавливать.
M535i E28
 Саратов
  • АЦЦкае Жывотнае
« Ответ #290 : 07 Мая 2009, 18:38:48 »
по ночам чтоли делаешь?
  • Репутация +14/-2
« Ответ #291 : 07 Мая 2009, 21:13:13 »
Не, иногда днём получается ;)
M535i E28
 Саратов
  • АЦЦкае Жывотнае
« Ответ #292 : 07 Мая 2009, 21:38:06 »
Я вот в выхи сниму суппорта, в будни перебирать буду :)
  • Репутация +14/-2
« Ответ #293 : 08 Мая 2009, 07:15:12 »
Ну воот, гайки-то на машине я в будни тоже не кручю.
M535i E28
 Саратов
  • Репутация +14/-2
« Ответ #294 : 09 Мая 2009, 20:30:39 »
Сегодня поменял второй привод, покрасил рычаги и балку специальной краской с активными добавками, ещё добавил в неё свинцовый сурик, покрыл аж в 3-4 слоя. Теперь всё выглядит красиво, и машина снизу не ржавая вообще! Думаю теперь можно достаточно долго не лазить под машину. ;)
Следующим делом буду бороться со скрипами и дребезгом в салоне, уже подтянул болты на сиденьях. Думаю купить торпедо без трещин и установить аккуратно, прокладывая где надо уплотнитель и т.д., чтобы ничего не скрипело-гримело.
M535i E28
 Саратов
  • M10b18
  • Репутация +268/-41
  • Локация: г.Саратов
« Ответ #295 : 09 Мая 2009, 22:01:24 »
Я тоже нашел в гараже листовую банку сурика хочу все днище зачитстить и им выкрасить
бмв е30 очень хорошо,но бмп 3 всё же лучше!
  • Репутация +14/-2
« Ответ #296 : 10 Мая 2009, 09:40:31 »
Тока надо слоя в 3, и всё днище я-бы не стал, всё равно родной антикор лучше, и времени кучу потратишь.
Зачисть и обработай только проблеммные места ;)
M535i E28
 Саратов
  • Репутация +14/-2
« Ответ #297 : 11 Мая 2009, 17:08:55 »
Изрядно потестировал я авто с переберанными приводами, что-то мне один элемент ШРУС на одном приводе не понравился, сегодня опять снял привод, снял с него ШРУС и поставил более живой. Будем опять тестировать.
M535i E28
 Саратов
  • АЦЦкае Жывотнае
« Ответ #298 : 11 Мая 2009, 18:45:00 »
ввот ты жгёшь :)
  • Репутация +14/-2
« Ответ #299 : 11 Мая 2009, 23:07:46 »
ввот ты жгёшь :)
Да пипец вообще, пришлось себя заставить. Поездил сегодня - вроде всё хорошо! Надо ещё гайку на кардане затянуть как следует, а то я её руками затянул, ибо чтобы затянуть ключём надо выхлоп снимать...
M535i E28
 Саратов
