Автор Тема: Наш ремонт и тюнинг  (Прочитано 61457 раз)
  • Репутация +14/-2
« Ответ #300 : 13 Мая 2009, 12:29:38 »
Присмотрел у Олега на ипподромной торпедо хорошее для моей машины, в весьма достойном состоянии, поеду наверное снимать на днях...
M535i E28
 Саратов
Рекомендуем почитать по теме Наш ремонт и тюнинг
  • АЦЦкае Жывотнае
  • Репутация +375/-211
  • Локация: Чехия, Оломоуц
« Ответ #301 : 13 Мая 2009, 12:33:42 »
скок он запросил?
Na světě je zavedeno, že spousta hloupých si hraje na chytré. Z chytrých, kterých je na světě nedostatek, jen ti nejchytřejší si hrají na hloupé.
  • Репутация +14/-2
« Ответ #302 : 13 Мая 2009, 14:50:45 »
Около 1000. Конечно можно за пиццот найти, но мне лень искать.
плюс я тут сам сниму её, запомню что как в оригинале стоит (на этой машине её никто никогда не трогал) + заберу все болтики-клипсочки....
M535i E28
 Саратов
  • АЦЦкае Жывотнае
« Ответ #303 : 13 Мая 2009, 14:58:03 »
тыща эт хорошая цена
  • Репутация +14/-2
« Ответ #304 : 17 Мая 2009, 22:25:51 »
Раздобыл торпедо, разобрал, помыл. Скоро собирать буду, когда ставить ХЗ :)
M535i E28
 Саратов
  • АЦЦкае Жывотнае
« Ответ #305 : 17 Мая 2009, 22:58:27 »
а я коробку снял и заказал комплект сальников ))
  • Репутация +14/-2
« Ответ #306 : 18 Мая 2009, 07:53:34 »
Эт правильно, заодно-бы кулису всю перетряс!
M535i E28
 Саратов
  • АЦЦкае Жывотнае
« Ответ #307 : 18 Мая 2009, 08:48:23 »
с кулисой норм, пару втулок сделаю, потом всё равно каробку с двигом менять
Wave
« Ответ #308 : 19 Мая 2009, 21:44:01 »
Сегодня балку заднюю снимал... Это пипец... Болты реактивных тяг прикипели,пришлось срезать болгаркой нах. Завтра буду ставить новую балку с новыми гумми, заодно кулису короткоходную сделаю и поставлю, пока машина поднятая )))
  • АЦЦкае Жывотнае
« Ответ #309 : 19 Мая 2009, 22:13:32 »
чё за болты реактивных тяг??, не те которые в салон выбиваются?
Wave
« Ответ #310 : 19 Мая 2009, 23:55:12 »
Ненене дэвид блэйн.... Это которые сбоку к кузову крепятся, под шестигранник. А которые в салон - это болт непосредственно сайлентблока, он просто выбивается вверх и все.
А вообще в итоге оказалось, что в моем случае сердцевина сайлента жила своей жизнью, и балка ходила на этих болтах, как ей вздумается, вверх-вниз, вправо-влево, вперед-назад...
  • АЦЦкае Жывотнае
« Ответ #311 : 20 Мая 2009, 06:32:05 »
дык это болтики, а не болты :):) у меня открутились нормальненько, нужен только шестигранник хороший и рычаг:)
« Последнее редактирование: 20 Мая 2009, 08:16:37 от Kashey
  • Репутация +14/-2
« Ответ #312 : 20 Мая 2009, 07:48:07 »
Маладэц!
Если чё, у меня втулки кулисы есть второпластовые, могу дать если тебе потом где-нить выточат и ты мне вернёшь :)
M535i E28
 Саратов
Wave
« Ответ #313 : 20 Мая 2009, 17:58:42 »
Усё... Собрал. Заодно кардан поменял и выхлоп весь проварил. Теперь работает и едет тихо-тихо, как и положено БМВ. )))))) Снимали балку часа 3-4, а поставили за час )))) Колеса задние встали почти вертикально и сззади сантимеира на два выше стала машина. Кататься одно удовольствие!!!
  • АЦЦкае Жывотнае
« Ответ #314 : 20 Мая 2009, 18:54:13 »
поздравляю!, наконецто избавился от косяков с ходовкой, а ты кардан помечал, когда разберал?
Wave
« Ответ #315 : 20 Мая 2009, 19:21:39 »
Еще не совсем избавился, спереди что-то постукивает... грешу на рейку. Кардан я не разбирал, просто тупо целиком другой воткнул и все.
  • АЦЦкае Жывотнае
« Ответ #316 : 20 Мая 2009, 20:24:48 »
а я разобрал не пометив(( теперь буду мучаться
  • Репутация +14/-2
« Ответ #317 : 21 Мая 2009, 07:32:51 »
дык может он там в масле например стороной которой к коробке был?
M535i E28
 Саратов
  • АЦЦкае Жывотнае
« Ответ #318 : 21 Мая 2009, 08:56:35 »
я не про то , там где шлицы посередине кардана, там надо было помечать, когда разъединял, чтобы так же поставить, балансировка нарушается
  • Репутация +14/-2
« Ответ #319 : 21 Мая 2009, 12:12:39 »
ааа, ну это да... Заводских нет там меток никаких?
M535i E28
 Саратов
  • АЦЦкае Жывотнае
« Ответ #320 : 21 Мая 2009, 12:43:39 »
эт я в выхи буду разглядывать))
  • Репутация +14/-2
« Ответ #321 : 21 Мая 2009, 13:57:23 »
Как-то видел метки в виде точек нанесённых светлой краской...
M535i E28
 Саратов
  • АЦЦкае Жывотнае
« Ответ #322 : 21 Мая 2009, 16:40:14 »
приму к сведению
  • Репутация +14/-2
« Ответ #323 : 24 Мая 2009, 20:43:10 »
Я сегодня вот наконец закончил с торпедой, разбирал-собирал-переделывал раза 3...
Выяснилось что гремит и скрипит всё что только можно, даже сами заслонки которые подачю воздуха регулируют, колёсики которыми регулируется и т.д. Но сейчас вроде всё сделал, наплавил пластик где надо и т.д.
Осталось установить и послушать в машине...
M535i E28
 Саратов
  • АЦЦкае Жывотнае
« Ответ #324 : 24 Мая 2009, 21:10:07 »
Маладетц!!
Сообщение склеено: 24 Мая 2009, 21:10:27
не нашёл ничего такого(((
