Автор Тема: Наш ремонт и тюнинг  (Прочитано 62031 раз)
Bavar_S
« Ответ #775 : 13 Мая 2010, 20:17:42 »
 ??? M10b18 1987 седан- Заболел хронически Ром, ты чо эт?
Рекомендуем почитать по теме Наш ремонт и тюнинг
  • M10b18
  • Репутация +268/-41
  • Локация: г.Саратов
« Ответ #776 : 13 Мая 2010, 21:58:53 »
так не про машину,про меня)))
бмв е30 очень хорошо,но бмп 3 всё же лучше!
Bavar_S
« Ответ #777 : 13 Мая 2010, 23:59:31 »
 :) а с тобой что?
  • M10b18
« Ответ #778 : 14 Мая 2010, 07:34:04 »
бмв я хронически,что то прибалеваю  :) :) :) :) :)
Bavar_S
« Ответ #779 : 14 Мая 2010, 21:56:08 »
Надо как нить полечиться!!! :) :) :)
  • M10b18
« Ответ #780 : 16 Мая 2010, 00:18:12 »
Если только продать всё нафиг и купить Тазик  :) :) :)
Bavar_S
« Ответ #781 : 16 Мая 2010, 00:47:49 »
зачем? можно просто водки напиться!!!...
  • M10b18
« Ответ #782 : 16 Мая 2010, 00:49:58 »
Не водку пью оч редко,да и не поможет )))
Bavar_S
« Ответ #783 : 16 Мая 2010, 11:36:31 »
ну, тогда покупай тазик!)))))))
  • M10b18
« Ответ #784 : 16 Мая 2010, 19:39:49 »
Тазик не хочу))),а вот продать машин думаю,но это ещё не решено
  • M10b18
« Ответ #785 : 23 Мая 2010, 00:01:17 »
Вроде вырисовывается фиишная прямая.скоро начнём кататься
Bavar_S
« Ответ #786 : 23 Мая 2010, 00:19:43 »
надо к волгограду готовиться!!!
  • Репутация +14/-2
« Ответ #787 : 01 Июня 2010, 17:52:27 »
Я сегодня новый способ анонизма придумал, померял все зазоры на машине штангенциркулем, и выставляю теперь одинаковые, капот прям чётко встал, везде одинаково, багажник тоже, двери пока с одной стороны вывесил - везде зазоры в пределах допуска по ТИСУ +-1 мм, значит геометрия кузова хорошая :) В прошлом году я тоже двери перевешивал но не так тщательно и без штангенциркуля  :)
M535i E28
 Саратов
  • АЦЦкае Жывотнае
  • Репутация +375/-211
  • Локация: Чехия, Оломоуц
« Ответ #788 : 01 Июня 2010, 18:32:12 »
супер!!!, научишь как нить?
Na světě je zavedeno, že spousta hloupých si hraje na chytré. Z chytrých, kterých je na světě nedostatek, jen ti nejchytřejší si hrají na hloupé.
  • Репутация +14/-2
« Ответ #789 : 01 Июня 2010, 21:28:46 »
Конечно, я немного натренировался, двери раза по 3-4 перевешивал, чтобы у капота зазор был в норме пришлось крыло чуть двинуть и т.д
M535i E28
 Саратов
  • АЦЦкае Жывотнае
« Ответ #790 : 02 Июня 2010, 14:19:54 »
Уррааа, спасиб заранее))
  • Репутация +14/-2
« Ответ #791 : 04 Июня 2010, 14:24:48 »
Довешал двери, низ водительской двери пришлось подогнуть во внутрь миллиметра на 1.5. Вцелом получилось заметно ровнее чем было, но водительская всё-же не идеально висит, ровнее сделать не получается, время...
И задние двери нужно чуть подогнуть, у меня одного не хватает сил, сделаю чуть поздже с помошником.
Так-же теперь нужно двинуть 1-но крыло, но его как раз надо покрасить, тогда и перевешу...
M535i E28
 Саратов
  • Репутация +14/-2
« Ответ #792 : 18 Июня 2010, 12:10:34 »
Поставил себе колёса 225Х55R16 ;)
Так-же установил задние пружины от американской М5 - стало повыше на 1 см и помягче, ездию теперь как на тракторе, тестирую :)
Пружины менял сам, прям на улице, на домкрате, очень быстро и легко.
M535i E28
 Саратов
  • M10b18
« Ответ #793 : 18 Июня 2010, 12:12:42 »
фото в студию!!!
  • Репутация +14/-2
« Ответ #794 : 24 Июня 2010, 15:44:58 »
Пока фотик никак до машины не донесу...
Сейчас фрезернул 4 проставочки по 3 мм толщиной из дюраля, 2 поставил под передние диски - очень уж близко колёса от стоек, пусть будет небольшой запас.
M535i E28
 Саратов
  • Репутация +14/-2
« Ответ #795 : 30 Июня 2010, 21:12:49 »
На моей машине появились странные удары спереди, слева, причём больше на ровной дороге чем на выбоинах.
Мучался наверное с неделю, проверил сайленты, шаровые, стойку стаба, опору стойки, ступичный подшипник, опоры двигателя, опоры кпп, резинки глушителя, протянул все болты в передней подвеске - бестолку - всё в норме, съездил на диагностику - проверили всю подвеску - тоже нашли только чуть прослабленный нижний рычаг, но с другой стороны.
Сегодня меня это окончательно доканало, снял всю стойку с рычагами, отсоеденил рычаги, проверил снятые - люфтов нет вообще, но обратил внимание что одна шаровая двигается иногда рывками, снял пыльник и обнаружил что там почти нет смазки, набил смазкой, всё собрал - и глюк вылечился, ничего не пришлось менять. Правда немного повредил съёмником пыльник на рулевом наконечнике - никто не знает от чего подходит? Поменяю уж, хоть новый наконечник и стоит 200 руб.
M535i E28
 Саратов
  • M10b18
« Ответ #796 : 04 Июля 2010, 23:05:23 »
Неделя проведенная на даче не прошла даром,поменял масло,все фильтры,скинул поддон отмыл двигатeль до блеска,поменял крыльчатку. Немного покулибил и воткнул спинку с подлокотником от е 39 и сростил ее с низом от е 36 седана,обтянул подрулевой кожух в кожу,окошк весь ковролин в багажнике и отполировал машину,немного дел сделанно.но конца и края пока не видать))
Bavar_S
« Ответ #797 : 08 Июля 2010, 00:29:10 »
Всем привет! Артем, а стягивал пружины чем? мне тож надо поменять, но пока не пойму как собратьпотом все это в кучу...
  • Репутация +14/-2
« Ответ #798 : 08 Июля 2010, 09:56:18 »
Ну у меня сзади стойки Макферсон стоят, стягивал обычными стяжками для Ваз. На е 30 бочкообразные сзади, ХЗ чем стягивают их, может такими-же стяжками.
Стяжки брар у Жени (AmxSmb) с бмв-саратова.
M535i E28
 Саратов
  • Репутация +14/-2
« Ответ #799 : 12 Июля 2010, 09:06:03 »
Немного косметически пообслуживал машину - отмыл по периметру двери уайт-спиритом от старого антикора, аккуратно обработал заново Тектилом-МЛ, промыл и смазал заново  дверные петли, обновил антикор внутри дверей. Так-же помыл-почистил все резинки-уплотнители специальным очистителем-восстановителем резины :). Подкрасил сколы.
M535i E28
 Саратов
