Автор Тема: Что даст установка Motronic m20b20  (Прочитано 10941 раз)
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #25 : 12 Февраля 2011, 14:15:06 »
я вот купил себе мотрон. Стал проверять сопротивление расходомера - оно скачет, как и на джете, то бишь плата тоже в не лучшем состоянии. На мотронике это не так сильно влияет на работу мотора, чем на джете, или тоже будет мозг выносить? лямбда будет новая.
Рекомендуем почитать по теме Что даст установка Motronic m20b20
  • Е30 320i coupe M20B20 stock
    Всем привет!
    Вчера присоединился к форуму.
  • Москва Motronic 1.3 для m20b25
    Всем привет!
    Куплю Motronic 1.3 для m20b25, если есть жгут проводов к нему то с ним....
  • Репутация +148/-127
« Ответ #26 : 13 Февраля 2011, 01:24:14 »
мотроник работает даже если клему снять с расходомера!
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #27 : 13 Февраля 2011, 11:11:58 »
это я знаю, но будет ли он меньше потери в динамике ощущаться при истарании дорожек, чем на джете?
Я думаю, что все-таки будут - лямбда кое-что компенсировать должна.
  • Репутация +24/-27
  • Локация: ПИТЕР
« Ответ #28 : 13 Февраля 2011, 20:31:30 »
дима 193
п.с.
эт а сопротивление на расходомере у тебя линейное ? я 2 расходомера мерил,у меня неленейное с огромными разбросами,так ведь не должно быть?
e30,85, m20b23
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #29 : 13 Февраля 2011, 21:22:21 »
оно должно быть леинейно возрастающим. У меня оно тож не линейное, но разбросы не сильно велики - на джете были больше
  • Репутация +24/-27
  • Локация: ПИТЕР
« Ответ #30 : 13 Февраля 2011, 21:59:24 »
у меня на джете разбросы ппц... искать новый расходомер получается мне?
e30,85, m20b23
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #31 : 13 Февраля 2011, 22:00:26 »
готовь 25к на это дело.
  • Репутация +24/-27
  • Локация: ПИТЕР
« Ответ #32 : 13 Февраля 2011, 22:03:38 »
я не про новый тот что с магаза,а про нормальный б.у.)
e30,85, m20b23
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #33 : 13 Февраля 2011, 22:05:33 »
не найдешь, их практически нет, только если сильно повезет
  • Репутация +24/-27
  • Локация: ПИТЕР
« Ответ #34 : 13 Февраля 2011, 22:10:51 »
а на что влияет такой беспридел сопротивления в расходомере?
e30,85, m20b23
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #35 : 13 Февраля 2011, 22:38:51 »
жрет и не тянет, могут еще в более запущенных вариантах обороты плавать и свечи заливать
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« Ответ #36 : 14 Февраля 2011, 02:03:57 »
быгага, ни у кого не видел плавного изменения сопротивления на расходомере, но ничо, все ездят и не жалуются))
если ставить мотрон то надо не вв провода за 2 тыщи покупать (пля где вы такие цены видели? я дешевле 4500 нормальных не встречал))) а датчики новые, тогда геморроя в разу меньше))
  • Репутация +24/-27
  • Локация: ПИТЕР
« Ответ #37 : 14 Февраля 2011, 02:41:24 »
у меня расход какраз 22л  ,зато тянет...
e30,85, m20b23
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #38 : 14 Февраля 2011, 09:24:01 »
ну датчики само собой )) забыл чет про них)))
в том году покупал беру за 2000
« Ответ #39 : 14 Февраля 2011, 10:27:07 »
вы как-то на лямбду очень много надежд возлагаете! Она регулирует в довольно узких пределах и если смесь исходно неверная,то лямбда не вытянет! Плюс она работает только в установившемся режиме движения,а не на разгоне и сбросе газа
« Ответ #40 : 14 Февраля 2011, 16:18:16 »
На разгоне тоже работает если не полный газ. А так да, +1
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #41 : 14 Февраля 2011, 18:11:42 »
я тож не встречал в своем пока еще не сильно большом опяте нормальных расходомеров, но ни на одном из них машина нормально не работала.
А датчики все новые покупать - это по-моему глупо, это уже замена впрыска обойдется как замена мотора с навесным по деньгам. По уму, конечно, так бы и надо сделать, но зачем их трогать, если они исправны...
  • Репутация +65/-23
« Ответ #42 : 15 Февраля 2011, 15:32:00 »
конечно глупо, зачем нам правильные и стабильные показания ДПКВ например?)))
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #43 : 15 Февраля 2011, 15:41:50 »
датчики новые - хорошо, но на них и денег надо много. Так что довольствоваться буду пока б/у, по ходу эксплуатации буду новое покупать
« Ответ #44 : 16 Февраля 2011, 10:14:19 »
Ой да ладно. Он по-моему работает или нет. В конце концов волговский можно поставить  :)
Тут уж и правда лучше на новый расходомер раскошелится, чем всякую фигню неубиваемую покупать...
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #45 : 16 Февраля 2011, 11:54:50 »
  • Репутация +65/-23
« Ответ #46 : 16 Февраля 2011, 23:11:43 »
угу, особенно когда у него экран поврежден ;)
я не говорил что дпкв обязательно оригинал брать, у самого волговский, только вот почему-то 99% посетителей форума считают что если двигатель завелся значит датчики живые, а они все как на подбор дохлые))))
вместо того чтобы плюсовать и паять новые платы лучше бы нитку от волги давно поставил
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #47 : 16 Февраля 2011, 23:16:03 »
Еще как обеспечит :) Расходомер один из важнейших узлов автомобиля. А у тебя стоит хз что :) :)
+много.
для пуска двигателя на мотроне надо чтобы частота вращния коленвала была  более 300 оборотов ( насколько я могу помнить)
Вообще-то 30...
« Ответ #48 : 16 Февраля 2011, 23:18:50 »
Эээ, а может тебе машину на волгу сменить?
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #49 : 16 Февраля 2011, 23:27:33 »
если ты выдвигаешь идею через конвертер Pilot все это дело делать - все равно с ДМРВ будут проблемы - никто не знает их истинного значения потому что и хорошего расходомера НЕТ, есть не уезженные в хлам только.
сам-то себе поставил "нитку от Волги"? что так смело рассуждаешь
