Автор Тема: постойка музыки в купешке  (Прочитано 6095 раз)
  • Репутация +36/-16
  • Локация: Лен.Область
« : 18 Февраля 2009, 10:11:02 »
и так господа, компоннты:
динамики передние инфинити 16 с твитерами в подиумах
динамики задние инфинити 16 в подиумах
саб кенвуд 1200 ватт корпус на 42 литра в заднем седенье
провода под 4 канальный силок и 2 канальный
конденсатор на 1 фарад
1 вопрос: есть шататная башка "бмв бавария моно", как по вашему получится ли с ней что то посторить (ну нравится мне этот архоичный предмет)) )
2 Вопрос: как усиливать сею систему - ставить 5-канальный или 4канальный и 2 канальный.
Рекомендуем почитать по теме постойка музыки в купешке
« Ответ #1 : 18 Февраля 2009, 10:46:28 »
чем тебе этот "архоичный предмет" нравится? видом? если только видом - выбрось нах все внутренности, замени на ченить современное а фасад оставь. если звуком - тогда слушай моно. моно легко развести через усилители имеющие линейные выходы и т.п.
каналов усилителей поидее при моно должно быть один штука. если стерео то от 2 до 6 каналов на акустику плюс 1-2-4 канала на саб.
  • Репутация +36/-16
« Ответ #2 : 18 Февраля 2009, 11:05:23 »
а если ставить современную бошку, какой вариант с усилителями лучше?
вопрос именно 2 усилителя 4-х и 2-х канальные или 1 5-ти канальный???
« Ответ #3 : 18 Февраля 2009, 11:20:29 »
у современных  бошек тоже кол-во выходов и их функционал разный. т.е. выходов с головы может быть одна пара, две, три. могут иметься встроеные в бошку фильтры на эти каналы, которые могут упростить требования к усилителям и т.д.
кол-во усилителей.... поидее пятиканальный усилитель - оптимальное решение с точки зрения компактности, простоты в инсталяции и т.п., но к примеру пятиканальник может хорошо отигрывать фронт или тыл, но не саб, или наоборот, а вариантов уже не будет. самые простое и при этом самое гениальное изобретение - это двухканальник. один двухканальник (стерео), потом еще один,... славбое звено вч - разбираемся с двухканальником на вч, при необходимости заменяем его, слабое звено нч - нч двухканальник в мусорку...
  • Репутация +36/-16
« Ответ #4 : 18 Февраля 2009, 16:26:07 »
спасибо.
im_your_enemy
« Ответ #5 : 19 Февраля 2009, 13:09:45 »
2 канала усилок на саб, 4 канала мостом на заднюю акустику и 4 канала на 2 пары колонок вперед !! в идеале звуковой процессор !
« Ответ #6 : 19 Февраля 2009, 13:28:42 »
лучше так: 15 каналов усилок на саб, 6 каналов мостом на заднюю акустику и 12 каналов на 2 пары колонок вперед !! в идеале 4 звуковых процессора!
  • Репутация +64/-43
« Ответ #7 : 19 Февраля 2009, 13:29:28 »
А я давно уже описал как надо делать реальный звук!!!!!
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MjIxOTAuMDthbGw=
McSim
« Ответ #8 : 20 Февраля 2009, 01:56:47 »
По-моему опять понеслась :)
DENVER
« Ответ #9 : 20 Февраля 2009, 16:12:30 »
если вголове один линейный выход то лучшн сразу пятиканальный ставить а иначе сначала звук будет приходить на один усилитель потом на другой поэтому на втором усилителе уже будут потери! а вообще самому тебе решать!
 слушал один раз ИНФИНИТИ 5-канальный играл он очень хорошо!
« Ответ #10 : 20 Февраля 2009, 17:23:47 »
DENVER, расскажи как ты подключишь 1 канал моно к пятиканальнику, чтоб усилитель раскладывал этот моно на пять каналов?
"инфинити пятиканальный" как раз был подключен к моно?
и в чем будут выражеться "потери" звука при прохождении усилителей?
DENVER
« Ответ #11 : 11 Марта 2009, 16:15:40 »
если в голове один выход то это не значит что он моно! моно это значит что нет разделения в "тюльпанах" на левый и правый канал. а потери будут в том что сигнал сначала будет идти на один усилок а потом на другой да еще и оцифровываться этот сигнал будет. а если у тебя на втором усилке будет саб подключен то представь как будет запаздывать бас
« Ответ #12 : 11 Марта 2009, 16:37:06 »
если автор пишет что моно значит моно.
если один выход - значит моно.
если моно - значит разделения нет.
если выходов (тюльпана) хоть два  но они моно - это значит они моно.
это ты книжку про эйнштейна прочитал? типа релятивистика и прочая х-нь?
да кстати, как именно бас будет запаздывать?
скорость иликтричицтва 300тыщ км/сек. длина провода 20см. посчитай.
DENVER
« Ответ #13 : 12 Марта 2009, 08:04:30 »
если ты такой умный.....к чему куча тупых вопросов???
« Последнее редактирование: 12 Марта 2009, 08:08:20 от DENVER
  • Репутация +64/-43
« Ответ #14 : 12 Марта 2009, 14:47:34 »
А можно я скромно задам "тупой вопрос"?
А усилитель инфинити 5 каналов, вот сам по себе, без ничего очень хорошо играл?
DENVER
« Ответ #15 : 12 Марта 2009, 17:04:43 »
тоесть без ничего??? на него было подключено фронт,тыл и саб! играл очень достойно!!!! но акустика только тоже вся ИНФИНИТИ была! но я думаю подобрать достойную акустику можно и более бюджетно чем ИНФИНИТИ!
Soundcar
« Ответ #16 : 13 Марта 2009, 23:54:20 »
инфинити это и так бюджетная акустика :). Усилители ихние я не люблю, а вот среди сабов и акустики есть пару интересных моделек.
PS усилитель играть не должен, он должен максимально правдиво усиливать сигнал...
DENVER
« Ответ #17 : 16 Марта 2009, 11:39:09 »
бюджетная- это смотря какое у тебя материальное положение!
Soundcar
« Ответ #18 : 16 Марта 2009, 12:43:19 »
бюджетна скорее по звуку :)
А если финансы не позволяют, то можно потратив мало денег, но много усилий добиться результата и получше...
И ни в коем случае не советую брать разный ширпотреб (пыонэр на тышшу ватт, сони с десятью пищалками и т.д) в супермаркетах.
