Автор Тема: свист под днищем  (Прочитано 2837 раз)
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« : 18 Февраля 2009, 18:32:43 »
думал что подсекает выхлопная , но сёдня понял что в бензоюаке.
это насос получается свистит? а что тогда делать????  ?
Рекомендуем почитать по теме свист под днищем
  • Тамбов Свист
    Доброго всем вечера! И мне тоже...
    Недавно я услышал странный свист со стороны шкивов. Особенно...
  • свист m20
    доброго времени суток
    собрали новый мотор
    при разгоне был приятный свист в салоне, как буд...
  • Куплю щиты, которые устанавливаются под днищем
    Куплю щиты, которые устанавливаются под днищем. В частности, щит, закрывающий кардан (маленький алюм...
  • свист при запуске
    поменял кпп появился свист при запуске двигателя
    что это может быть?...
CrazyDJ
« Ответ #1 : 18 Февраля 2009, 19:42:33 »
ничего не делать))) у меня тоже гудит насос... хотя можешь новый купить)
  • Репутация +33/-23
« Ответ #2 : 18 Февраля 2009, 20:19:32 »
у мну круче всех гудит 8 ) их там два гудят
« Ответ #3 : 18 Февраля 2009, 20:24:05 »
они могут гудеть и год и 2, а могут сдохнуть вчера. штука такая... неоднозначная...
  • Локация: Пермь
« Ответ #4 : 18 Февраля 2009, 20:36:40 »
чёт у меня сёдня с юмором не очень  :(
bad_dab
« Ответ #5 : 19 Февраля 2009, 00:08:02 »
не грусти - посвисти))
« Ответ #6 : 19 Февраля 2009, 10:50:39 »
Я считаю, если в салоне не слышно, то надо забить. Хотя, если не влом, можно вынуть насос и помыть ему сеточку, топливный фильтр поменять для профилактики.
  • Локация: Пермь
« Ответ #7 : 19 Февраля 2009, 21:10:21 »
ясн... а фильтры кто какие ставит?  чёто нет желания покупать угольный ... чем заменить можно?
  • Репутация +323/-312
  • Локация: Рязань
« Ответ #8 : 19 Февраля 2009, 21:26:46 »
А свистит сильно вот ты когда едешь слышно очень?
  • Локация: Пермь
« Ответ #9 : 19 Февраля 2009, 21:59:23 »
нет , тока если дверь открыть .
  • Локация: Рязань
« Ответ #10 : 19 Февраля 2009, 22:23:56 »
Ну  может тогда впринцапе не ломать тебе голову  чё делать, как  говарится не мешай машине работать, как сломается тогда уж....
  • Локация: Пермь
« Ответ #11 : 19 Февраля 2009, 22:30:43 »
да просто нехочется гденить встать .... ведь это будет как всегда , в самый неподходящий момент
  • Локация: Рязань
« Ответ #12 : 19 Февраля 2009, 23:07:37 »
А вот это верно так поедишь куда нибудь подальше  и встанешь там..
  • Локация: Пермь
« Ответ #13 : 20 Февраля 2009, 11:41:37 »
а насос внтри бак находится или под машиной?? чёто у меня сомнения возникли
« Ответ #14 : 20 Февраля 2009, 14:30:09 »
Угольный фильтр - это из совсем другого анекдота. Ты его сюда не путай. Тебе нужен обычный топливный фильтр, под левым порогом сзади висит.
Внутри бака. Снимаешь задний диван, оттопыриваешь войлок, справа лючок, под ним насос. Если не туринг. На туринге - не знаю, не видел.
x-500
« Ответ #15 : 20 Февраля 2009, 14:41:29 »
не, на М40 у меня он под капотом, на левом лонже, рядом такой же баченок прикручен для улавливания паров
/go.php?l=aHR0cDovL3BpY2FzYXdlYi5nb29nbGUuY29tL3g1MDBlMzAvVG9wbF9maWx0ZXI/YXV0aGtleT1WRVloekhZai1nYyM1MTg0MjIwNzI1NDUzNjk1MDEw
тоже иногда писк слышно, только не понял пока откуда идет и почему не всегда появляется, то пропадает
кста, вот только недавно поменял топливный фильтр...
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2009, 14:48:12 от x-500
« Ответ #16 : 20 Февраля 2009, 14:59:09 »
Да, виноват, сужу по своему М20. Но, короче, угольный фильтр все равно из другого анекдота.
  • Локация: Пермь
« Ответ #17 : 20 Февраля 2009, 15:30:38 »
всем спасибо , сомнения развеяли ....
теперь посоветуйте аналоги и фильтра и насоса
(про волговский знаю , из за высокого шума не хочу )
Сообщение склеено: 20 Февраля 2009, 15:30:40
  • Репутация +315/-298
« Ответ #18 : 20 Февраля 2009, 15:36:03 »
фирмы бош на волгу)))
На волгу тоже ставили немецкии насосы
ей ток это я знаю про подвесной на м-10
