Автор Тема: Не работает СИГНАЛ!  (Прочитано 3331 раз)
NiceCarE30
« : 19 Февраля 2009, 11:06:42 »
Нажал на сигнал а он пикнул и сдох, теперь когда нажимаю его в блоке предохранителей что-то щелкает. Бывало и раньше отходил сигнал но, так же и появлялся а теперь окончательно вроде помер, мот кто подскажет что посмотреть? Спасибо.
Рекомендуем почитать по теме Не работает СИГНАЛ!
« Ответ #1 : 19 Февраля 2009, 11:59:36 »
Если в блоке предохранителей щёлкает, то релюха замыкается. Значит надо смотреть провода от реле на сигнал, релюху (может она не замыкается нормально) и сами сигналы.
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #2 : 19 Февраля 2009, 12:10:18 »
или сигнал сдолх, контак отвалился
095-359-33-13   063-246-43-52
NiceCarE30
« Ответ #3 : 19 Февраля 2009, 12:11:32 »
А может быть такое что сам клаксон вышел из строя? и как его можно проверить? У меня стоит ментовский ревун мот на него кинуть провода и проверить?
  • Репутация +435/-56
« Ответ #4 : 19 Февраля 2009, 12:21:47 »
так и сделай
« Ответ #5 : 19 Февраля 2009, 12:56:57 »
Ну так я и написал "сами сигналы". Это я и имел в виду клаксон/ны. Написал во множественном числе, так как на многих E30 их 2. Можно проверить и кинув провод. Так же контакт вполне мог отойти - у меня такое было после замены сигналов на новые, что клеммы стали отваливатся.
« Ответ #6 : 19 Февраля 2009, 13:20:28 »
сними клаксон или прокинь провода и на премую от акума проверь
