Автор Тема: двигатель в соли?  (Прочитано 2389 раз)
x-500
« : 19 Февраля 2009, 14:03:42 »
наблюдаю такую картину,
когда машина постоит пару дней после интенсивного использования, потом замечаю на поверхности двигателя М40 выпадение каких- то осадков, причем присутствует как с левой так и с правой стороны мотора на верхней его поверхности, будто снегом посыпан или солью, крупинки все раздельные - не сугроб, наощуп мягкая как пепел, пальцами растирается, на язык пока не пробовал... для иния слишком кристализовано и четко разделены крупинки.
Что это может быть и что стоит предпринять?
Рекомендуем почитать по теме двигатель в соли?
« Ответ #1 : 19 Февраля 2009, 14:09:06 »
маслом сверху полей.
« Ответ #2 : 19 Февраля 2009, 14:09:11 »
У меня похожая фигня на алюминиевых деталях появляется. Не знаю, что это, но никак не борюсь.
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #3 : 19 Февраля 2009, 14:12:12 »
ни достаточно инфы, нужно на язык попробывать!
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #4 : 19 Февраля 2009, 14:15:17 »
Я бы не стал. Очень, кстати, похоже на соль, которой "засахариваются" алюминиевые детали. Я когда зеркало снял, вытряхнул из него очень много этой фигни.
x-500
« Ответ #5 : 19 Февраля 2009, 14:55:33 »
каким маслом советуешь полить, и как это должно помочь?
у меня сначала была версия, что это антифриз через какуюто дирочку распыляется, потом кристаллизуется... но против этой версии говорит то, что налет появляется с обоих сторон двигателя!
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2009, 15:25:40 от x-500
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« Ответ #6 : 19 Февраля 2009, 15:44:17 »
Белые хлопья это метагидроксид алюминия образуется при разрушении оксидной пленки на поверхности и реакции Al с водой, при локальных повреждениях хлопья, при местных в виде капелек с прозрачной шаровидной сферой и белыми кристаллами внутри…
x-500
« Ответ #7 : 19 Февраля 2009, 17:06:09 »
Sandi, и че с этим делать?
Holland, расскажи про масло.
  • Репутация +26/-1
  • Локация: Москва_ЮЗАО
« Ответ #8 : 19 Февраля 2009, 18:17:21 »
+1. Полей силиконовой смазкой, вд, или чем нибудь жирным(хоть соляркой), если тебя это очень парит.
x-500
« Ответ #9 : 19 Февраля 2009, 18:45:39 »
а если не очень парит, можно забить? чревато чем?
  • Репутация +26/-1
« Ответ #10 : 19 Февраля 2009, 18:49:44 »
Черевато тем, что это грубо говоря ржавчина, только алюминевая, может дыру проест когда нибудь :)
« Ответ #11 : 19 Февраля 2009, 19:00:33 »
продовай свой бЭтмЭн мобиль, а то его сЪедят как в фильме "Когда Земля Остановилась"  :):):):):)
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #12 : 19 Февраля 2009, 19:51:49 »
Забей!
У нас тут у мноих такое.
Особенно наблюдается у алюм.деталях которые долго стояли в порту )
  • BMW e30 318i M40b18 1989
BMW 316i M40b16 1989
M40 b16 заменен на M40 b18
« Ответ #13 : 20 Февраля 2009, 12:19:16 »
У меня так крышку термостата на М20 "сожрало" - насквозь... А я думал, что помпа потекла...
x-500
« Ответ #14 : 20 Февраля 2009, 12:49:24 »
и что теперь предпринимаешь, чтобы такое не повторилось?
« Ответ #15 : 20 Февраля 2009, 13:02:06 »
x-500
« Ответ #16 : 20 Февраля 2009, 13:56:27 »
мистик - спамер и флудер ! тебя никто не замечает, сам лучше продайся или уже продался!! ?
« Ответ #17 : 20 Февраля 2009, 14:39:25 »
Зимой часто мою мотор...
З.Ы. С момента пригонки машины из Германии в 2000-м году до весны прошлого года, мотор никто ни разу не мыл...
  • Репутация +12/-3
« Ответ #18 : 20 Февраля 2009, 14:47:53 »
методов лечения данной симтоматики так таковых и нет, выход в поливании маслом или прочими жидкостями особй пользы не даст (выгарание, испарение и прочее, да и к тому же возможен налет загрязнения)...
действенный метод только один почаще мыть авто и по возможности хранить в хорошо проветриваемых помещениях...
« Ответ #19 : 20 Февраля 2009, 14:57:24 »
У меня на блоке столько ржавчины, что пока эти точечки прогрызут клапанную крышку насквозь, блок уже рассыплется в прах. Имхо. Случай Рабиновича с корпусом термостата, по-моему, уникален, либо эта деталь была повреждена механически или химически когда-то давно.
« Ответ #20 : 20 Февраля 2009, 17:09:39 »
Ну ваобще то не совсем уникален. У меня крышка корпуса термостата тоже немного окисленная. Просто я думаю антифриз способствует окислению силуминовых деталей - все силуминовые детали имеют нехилые окислы на стыках с патрубками.
MEXANIK
« Ответ #21 : 20 Февраля 2009, 22:10:14 »
фигня как кая-то нашли очём говорить. на машине чаще надо ездить.
« Ответ #22 : 21 Февраля 2009, 00:48:42 »
А типа у меня стоит под забором? Еду каждый день, и зимой и летом и в любую погоду...
З.Ы. Прошлым летом был перерыв на месяц - мотор менял...
