Автор Тема: Не работает печка.  (Прочитано 2527 раз)
  • Репутация +32/-9
« : 20 Февраля 2009, 13:20:53 »
У меня проблема следующего характера после "сборки" машины не пашет печка.
Вернее скажем так печка работает нормально когда на нее подать напряжение.
На печку идет 20 предохранитель в блоке предов.
Вот на нем вместо плюс 12 вольт ничего нет.
Вопрос откуда приходит плюс на этот предохранитель?
Я так понимаю он должен идти через замок зажигания.
Если кто знает какого цвета провод приходит было б вообще замечательно.
e30 тачка - гонка
Рекомендуем почитать по теме Не работает печка.
« Ответ #1 : 20 Февраля 2009, 15:02:02 »
По-моему, оно одет с реле К7.
  • Репутация +32/-9
« Ответ #2 : 20 Февраля 2009, 16:41:42 »
спасибо большое!
а вот реле к7 где находится в блоке предов фотки ни где нет?
e30 тачка - гонка
« Ответ #3 : 20 Февраля 2009, 17:44:06 »
На крышке блока предохраниетелей указаны номера реле.
Однако не факт, что виновато реле. Но я бы начал с него.
Bf-109
« Ответ #4 : 26 Апреля 2009, 14:48:50 »
У меня сейчас такая же проблема, релюхи и предохранители вроде рабочие. Кроме того и зеркала не работают, они кажется тоже на эту релюху завязаны. Может плюс туда не идёт. Тоже мастера движок перебирали и он у них заводиться не хотел, поковырялись с замком зажигания - завели, а потом уже обнаружил эту проблему и никак не могу разобраться :-\
« Ответ #5 : 27 Апреля 2009, 00:26:30 »
А надо не "вроде", а проверить, есть ли на реле напряжение и включается ли оно.
  • Репутация +927/-379
« Ответ #6 : 27 Апреля 2009, 12:12:03 »
пол беды. если вообще не пашет . а у меня зеркала работают исключчительно в холодный период времени года. начиная с поздней осени и до ранней весны - работают исправно , двигаются , а потом как только тепло - отключаются . как в спячку впадают. зная схемотехнику и особенности элементов предполагаю что где-то разрыв , который при влажности или холоде каким то образом устраняется.. либо элемент вышедши из строя , но в таких условиях ещё начинает функционировать. это может быть реле ? п.с. печка у мня работает нормально , за исключением самого быстрого 4 режима , она через пару минут отключается на этом режиме.
dream
« Ответ #7 : 27 Апреля 2009, 13:20:22 »
Попорбуй релюху почистить. Вернее, контакты наждачкой. У меня такая же ерунда была, работала только 1 и 4 скорости. Почистил - все гуд стало.
  • Репутация +23/-2
« Ответ #8 : 27 Апреля 2009, 14:22:19 »
а че очень даже удобно, нафиг летом тратить электричество и отнимать мощь у двигла. :)
глаза боятся, руки делают.
« Ответ #9 : 29 Апреля 2009, 01:00:41 »
дак суть не в печке - её я не врубаю даже зимой на 4 скорость - сдувает , и простыть недолго , суть в зеркалах  не пашут чёто как надо.
Bf-109
« Ответ #10 : 01 Мая 2009, 13:14:41 »
вообще не включается, хотя сам моторчик напрямую от аккумулятора работает, а релюху местами менял с релюхой фар - всё работает, горит, следовательно она рабочая. Такое подозрение, что где-то провод не подсоединён
dream
« Ответ #11 : 01 Мая 2009, 13:24:36 »
Могуть быьт разными. У меня фарная печку не врубает... Попробуй другие или поменяй на аналог. Раз не щелкает и предохранители целы, значит в ней дело. А, вот что - попробуй контакты в гнездышке релюхи напрямую замкнуть.
Bf-109
« Ответ #12 : 01 Мая 2009, 19:15:10 »
знать бы ещё какие
Сообщение склеено: 01 Мая 2009, 19:24:58
Эти уроды, что мне движок перебирали похоже специально это сделали (до этого всё нормально было-и зеркала работали и печка), чтоб я им ещё денег принёс (ремонт движка в 60000р. обошёлся). Ещё говорят через 1000км приедешь мы тебе головку протянем и клапана отрегулируем >:(
« Последнее редактирование: 01 Мая 2009, 19:24:58 от Bf-109
