Автор Тема: Заклинило замок зажигания.  (Прочитано 1670 раз)
БелославЪ
« : 21 Февраля 2009, 18:04:01 »
Ключ поворачивется градусов на 15, отпирается руль, но дальше повернуть невозможно. Как победить этот гадский замок?
Рекомендуем почитать по теме Заклинило замок зажигания.
  • Репутация +2043/-18
« Ответ #1 : 21 Февраля 2009, 18:39:03 »
выташи замок и проверь поворачивается ли, без механики рулевой колонки и выключателя зажигания.
если сам замок неповорачивается, то вам сюда
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MjkyMjgubXNnNDgxMDQ2I21zZzQ4MTA0Ng==
320i L-jet sedan 83г.
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« Ответ #2 : 22 Февраля 2009, 10:49:53 »
У меня тоже такое было недавно.... еле вытащил этот замок из корпуса рулевой..  у него внутренности стерлись наглухо что ещё чуток и вообще пришлось-бы пилить чтоб выковырять его =(  пробуй вытащить методом вращения туда-сюда плавно, резко может ещё сильней заклинить.. WD пшикни., вытащи и выбрось к чертовой бабушке и проводами заводи пока не найдешь рабочий.., я так день проездил, а замок 40 минут ковырял чтоб хотя-бы включить зажигание !
БелославЪ
« Ответ #3 : 22 Февраля 2009, 14:42:10 »
что интересно чисто для эксперимента жена пошла попробовать и у неё замок нормально повернулся
видимо надо искать живой замок или же воспользоваться руководством от denata
« Ответ #4 : 22 Февраля 2009, 16:15:47 »
чтобы снять замок надо снять руль, подрулевой кожух, и нажать чемнибуть тонким(шило гвоздик) а отверстие снизу в ркйне замека, но нажмётся только если ключ повернуть чуть чуть.
такчто покаа поворачивается сними и зделай.
Когда у меня заклинил и не поворачивался. руль блокирован. снять простотак его неудасца.
перепиливал полотном ножовочным, вставив в шель между рулём и кожухом колонки.  тунель в котором рычаг блокиратора руля.
 потом тонким и жестким(поломаным полотном) нажимал на этот рычаг. снял руль, снял кожух. потом долго выкалуповал замок. так как не повернув ключ, не нажмёш стопор замка.
гемора много.
делай сразу, не жди пока заклинит полностью.
« Ответ #5 : 22 Февраля 2009, 16:24:58 »
Однозначно., я 40 минут не мог повернуть ключь до нужного положения чтоб вытащить замок, а когда вытащил.. то с большущим удовольствием выбросил его, потом поднял и ещё раз выбросил =) улыбка была до ушей.. а то думал что пилить придется или ещё какие геморы, а теперь новый замок и положения работают отлично.....
