Автор Тема: утекает антифриз...куда то...  (Прочитано 2733 раз)
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« : 23 Февраля 2009, 21:33:16 »
в общем куда то уходит,все посмотрел нигде не течет ???утекает примерно  100грам на 100км.....куда утекает то?подскажите кто знает....двигла м10
  • 323i motronic mtech1
Рекомендуем почитать по теме утекает антифриз...куда то...
  • Репутация +44/-23
« Ответ #1 : 23 Февраля 2009, 23:57:33 »
если дым белый-уходит в цилиндр;
если в поддоне эмульсия-в масло;
если ни то ни то то смотри где подтекает!
  • Репутация +25/-25
« Ответ #2 : 24 Февраля 2009, 00:09:30 »
А ПО УТРУ НЕ ТРОИТ??????????
Сообщение склеено: 24 Февраля 2009, 00:12:42
ХОТЯ У МЕНЯ НА М10 ТОЖЕ ИЗЧИЗАЛ АНТИФРИЗ  ГНЕТО ТОЖЕ ГРАММ 100-300  И ОСТАНАВЛИВАЛСЯ  ПО НОЧАЛУ ДОЛИВАЛ А ПОТОМ ПЕРЕСТАЛ  ВСЕРОВНО БОЛЬШЕ 100-300 НЕ УХОДИЛ
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2009, 00:12:42 от COLBASER
МЫ ОТРЕМОНТИРУЕМ И ВЫСТАНОВИМ  АВТОМОБИЛЬ -http://vk.com/id216759636
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #3 : 24 Февраля 2009, 10:53:16 »
может через прокладку сочится в цилы при этом дым не будет белым так как просачивается понемногу.
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2009, 08:01:56 от art831
« Ответ #4 : 24 Февраля 2009, 16:02:36 »
неа,по утру все нормально,немного парит,но в пределах нормы,эмульсии нет нигде,и вот именно что грам 400 утечет и останавливается. Если все же прокладка,то скока будет стоить замена (сам не могу негде)? ???
  • Репутация +35/-5
  • Локация: Подмосковье
« Ответ #5 : 25 Февраля 2009, 10:49:28 »
у меня у кореша так было.....он голову ломал полгода...и опресовку делали...но не понятно куда антифриз все равно уходил, потом клапанную крышку сняли, опресовали а там под распредвалом трещинка была...меняли голову! :(
« Ответ #6 : 25 Февраля 2009, 11:20:52 »
вспомнил..у меня тоже уходил понемногу...сочился через уплотнение радиатора верхнюю крышку, не видно было так как под капотом тепло и обдувается, все что просачивалось сдувалось и обсыхало. долго искал пока ко шву не присмотрелся, потом просто перепрессовал верхнюю крышку.
« Ответ #7 : 25 Февраля 2009, 11:28:33 »
мда......обрадывал :(
Сообщение склеено: 25 Февраля 2009, 11:30:37
но все же....больше 400-500грам  не утекает....странно как то...была бы течь весь бы уходил...так то в принципе хрен с ним,температура нормальное...но печка греть перестает вовсе после того как стечет...такие пироги ???
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2009, 11:30:37 от bagration149
A_SEM
« Ответ #8 : 03 Марта 2009, 15:56:12 »
слишком быстро уходит чтобы быть не замеченым кудой, пробуй конденсат с выхлопной на вкус
« Ответ #9 : 03 Марта 2009, 15:59:15 »
пробывал...не сладкий ;)
A_SEM
« Ответ #10 : 03 Марта 2009, 16:01:02 »
ето хорошо, но тогда куда с такой скоростю он мож вообще деваца
Сообщение склеено: 03 Марта 2009, 16:04:18
там ешо есть шлангочьки от термостата к дросельной заслонки, посмотри мож тута подтекает
« Последнее редактирование: 03 Марта 2009, 16:04:18 от A_SEM
« Ответ #11 : 03 Марта 2009, 16:06:06 »
я так думаю что через прокладку, но тогда бы парила, а она не парит....
A_SEM
« Ответ #12 : 03 Марта 2009, 16:31:22 »
мож визуально и не увидел бы, но на вкус ощутил бы
Сообщение склеено: 03 Марта 2009, 16:37:43
проверь крышку розшерительного бачка, может там клапан залип, когда двигло нагревается то жидкость гдето выдавливает, а когда пол литры уходит (сжать воздух легче чем жидкость) впринцепе компенсируется сжатием воздуха
« Последнее редактирование: 03 Марта 2009, 16:37:43 от A_SEM
« Ответ #13 : 03 Марта 2009, 18:50:38 »
у меня нет расширительного бачка ???
А шланчики посмотрю спасибо!
