Автор Тема: Дверные замки, хэлп!  (Прочитано 2925 раз)
  • Репутация +265/-112
  • Локация: Юбилейный МО
« : 24 Февраля 2009, 20:36:16 »
Собственно, вот такая штука, чуть мороз побольше перестают закрываться задние пассажирские двери, замок не защелкивается... брызгал разной хренью (вд, размораживатель замков) нифига не помогает пока машина не прогреется изнутри и чето там не отойдет. понятно что лучше всего разобрать замок и посмотреть че с ним не так, но на улице минус, гаража нет.  Кто может с таким сталкивался, как эту заразу быстро победить? и долго ли снимается замок? (снять обшивку, открутить 3 винта с торца, а дальше я ХЗ что там, там ведь еще ЦЗ присобачен, геморно с ним или нет ???)
Рекомендуем почитать по теме Дверные замки, хэлп!
  • Репутация +10031/-6
  • Локация: Москва Зеленоград
« Ответ #1 : 24 Февраля 2009, 20:49:08 »
ВД НЕ РАЗМОРАЖИВАЕТ ЗАМКИ! вд 40 можно брызгать после мойки, вд40 выгоняет воду и влагу из щелей.
Для начала купи какой нибудь нормальный размораживатель замков, возможно с ним получиться.
Была похожая проблема но на нашей марке (давно давно) 2 недели ездил с перевязаными между собой канатом задними дверьми :) забавно было... перебирал, смазывал и т.д. помогло лишь одно-полная замена.
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #2 : 24 Февраля 2009, 21:03:35 »
да, была такая проблема в морозы))) не закрывалась дверь,приходилось рукой держать и ехать, как прогреется салон так все ок
  • E500_w124 ; 525tds
« Ответ #3 : 24 Февраля 2009, 21:26:58 »
ну это 100% сам механизм замка.
Меняй! Или неси канат! :) :)
  • Репутация +11/-3
  • Локация: г.Москва ВАО
« Ответ #4 : 24 Февраля 2009, 21:46:54 »
у меня сегодня с утра такая хрень была,после мойки зимой так не первый раз,вообще горячей водой поливал,сразу отходило а потом размораживателем замков обрабатывал!но сегодня просто дышал на него горячим воздухом и нормально зароботал :) :) :) :) :)
куплю е30 купе 2й переход или туринг
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #5 : 24 Февраля 2009, 21:59:01 »
у меня очень часто случается,купил уже новые замки,пошел ставить как вдруг все заработало....короче не меняй замки,наскока я понял это некая болезнь этих замков. когда у меня такое случается,беру балон для промывки карбюратора и шестигранник (он загнутый и им легко лапку держащую вернуть на место)...побрызгал-дернул шестигранником и вуаля...чуть ли не через день этим занимаюсь если на улице -5 и ниже....так что не меняй замки,снять просто,но обратно ставить ооочень муторно.особенно водительские!
  • 323i motronic mtech1
« Ответ #6 : 25 Февраля 2009, 09:00:56 »
Спасибо, ребята, я думал я один так мучаюсь. (мысль про канат уже была в голове, только к чему его привязывать на задних дверях?)
« Ответ #7 : 25 Февраля 2009, 09:09:30 »
и у меня была такая мысля...думал к втулке рембеза...ыыыы...обошлось :) :) :)
« Ответ #8 : 25 Февраля 2009, 10:52:49 »
У меня не закрывалось и не открывалось из-за того, что внутри двери ссыпалась ржавчина на замок и что-то в нем заклинила. Через ту же ржавую дырку туда же затекала вода в процессе мойки или дождя (оттепели). Туда же я брызгал и размораживателем. То есть, у меня сложилось впечатление, что замок надо поливать размораживателем не в его видимую часть, а внутри двери сверху. Если ражвых дыр нет, поищи какую-нибудь помельче дырочку.
Однако, у меня это происходило всего несколько раз, например, после мойки, потом размораживалось и больше не проявлялось.
Привязать дверь веревкой можно за рамку стекла, чуть-чуть его приопустив. Либо ослабить винты крепления ручки-подлокотника и под него пропустить веревку.
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #9 : 25 Февраля 2009, 21:59:38 »
Ха, а я уже 2-ой месяц езжу со снятой задней обивкой (замок снять я так и не осмелился) и с веревочкой от задней двери к заднему подголовнику)))))))))Бесит когда всякие умники начинают сигналить , говорить типа у тебя дверь отрыта- как будто без них не знаю)))))))))
e39 523i
« Ответ #10 : 25 Февраля 2009, 22:02:18 »
а выходит что ноль проблем! :) Повторюсь - шестигранник и жидкость для промывки карбов и вуаля!!! :D
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #11 : 25 Февраля 2009, 22:21:13 »
Там вода или конденсат замерзают и лед мешает механизму нормально фиксироваться. Я делал так:
- прогревал район замка водой из термоса (надо только лить аккуратно, чтоб не усугубить)
- пока там опять всё не замерзло лил ВД40 и шевелил эту защелку рукой, чтоб вода вытеснялась, а если даже и не вытеснялась, то чтоб не замерзала монолитом. То есть лед становился ледяной крошкой и не клинил механизмы.
Хватало ненадолго, то того момента, когда температура опять уйдет в плюс, а затем вернется в минус.
Более устойчивого результата (вроде даже окончательного) удалось достичь прогревом замков феном в гараже - чтоб выгнать оттуда влагу совсем. Струю направлял во внутренности двери, чтоб изнутри хорошо прогрелось и проветрилось.
Не забыть сразу смазать.
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2009, 22:23:32 от MaxOtto
  • 318i/09/1985, была :(
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« Ответ #12 : 01 Марта 2009, 21:48:58 »
У меня один раз такое было с водительской дверью., пришлось ехать и держать рукой дверь как идиот пока не нагрел салон и не закрыл дверь...... =) после этого машина ночует в гараже и ничего не заклинивает больше :-)
  • Репутация +10/-2
  • Локация: Братск, Иркутская обл.
« Ответ #13 : 02 Марта 2009, 03:57:06 »
У вас в Москве климат что ли такой, что на замки плохо влияет :) Я тоже сталкивался с такой проблемой, но только когда на улице было (-37), а в теплую погоду (до -30) все без проблем работает.  ^-^
E34 m30b34 88г. Продана
E34 m60b40 95г. Продана
E34 m51d25 92г. Восстанавливаю, очень медленно...
E34 m60b30 92г. Разбираю
« Ответ #14 : 02 Марта 2009, 08:03:44 »
Вот такой вот климат ???
« Ответ #15 : 02 Марта 2009, 12:02:39 »
Проблему надо решать в принципе, а не полумерами ( типа побрызгал - подергал ). Я тоже поначалу так мучался, а потом надоело ( да и не солидно на машине такой славной марки двери привязывать ). Вобщем снял замки, промыл полностью от старой смазки, смазал по новой и поставил на место. Уже несколько лет проблема не появлялась. А вода туда попадает из за задубевшего уплотнителя стекла. В принципе, надо и его поменять, но руки не доходят.
