Автор Тема: Заменить подушку двигателя без лебедки. Какова технология?  (Прочитано 4496 раз)
БелославЪ
« : 25 Февраля 2009, 15:34:58 »
Добре! Подскажите как поднять двигатель снизу чтобы заменить подушку опоры двигателя. Куда там можно упереть домкрат
Рекомендуем почитать по теме Заменить подушку двигателя без лебедки. Какова технология?
« Ответ #1 : 25 Февраля 2009, 15:42:07 »
Куда там можно упереть домкрат?
В поддон, через деревянный брусок, или кусок доски...
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« Ответ #2 : 25 Февраля 2009, 15:51:19 »
Я поднял машину на домкрат на всю высоту, потом подложил шлакоблок и деревяшку, потом опустил машину на опору трехногую и подложил под домкрат кирпич., поднял ещё раз до упора, подложил ещё деревяшку под мотор и опустил домкрат, мотор полностью освободил подушку  :-) :-) :-) короче гдето так :-) а, ещё может быть проблема с амортизатором на моторе, очень не удобно откручивать :-)
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #3 : 25 Февраля 2009, 22:09:02 »
+1 к предыдущему оратору.
Поднял машину (с перестановками кирпичей, без этого никуда), подложил под двиг деревяшки, опустил машину, а двиг, соответственно, оторвался от посадочного места.
Спозиционировал новые подушки, потихоньку поднял машину, чтоб наживить болты подушки, поднял машину до конца, вынул деревяшки из под двига. Навернул гайки. Опустил машину. Всё.
Делал это давно, но вроде бы я это делал 2 раза - для каждой подушки домкратил машину с ейной стороны ибо только 1 домкрат в то время был в хозяйстве....
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2009, 22:11:08 от MaxOtto
  • 318i/09/1985, была :(
  • Репутация +17/-6
« Ответ #4 : 26 Февраля 2009, 00:47:40 »
Так может, всё-таки проще двигатель поддомкратить? (Тоже подушки хочу сменить)))
  • Машина строится. Снова.
« Ответ #5 : 26 Февраля 2009, 01:59:59 »
Мне подпирали двигатель в месте стыка с коробкой передач, там на поддоне такая, мм, хреновина прикручена, и там, вроде бы, потолще.
  • Репутация +15/-1
« Ответ #6 : 26 Февраля 2009, 08:02:59 »
Я уже не помню, почему я отверг идею домкратить именно двиг. Вроде бы домкрат был короткоходовый, а манипуляции с его перестановками не очень удобно под машиной делать? Или двиг перекашивало при поддомкрачивании и он соскальзывал?
PS Во, вспомнил! Домкратишь двиг, а машина поднимается вслед за счет распрямляющихся пружин. Общий ход домкрата требуется сумашедший... Мой - не осилил
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2009, 09:43:22 от MaxOtto
  • Репутация +5/-0
« Ответ #7 : 26 Февраля 2009, 08:16:41 »
Обрати внимание.
Если присутствует пластиковый кожух вентилятора на радиаторе то не забудь его снять иначе выломает его или крыльчатку
когда двигатель поднимать будешь.
Сам менял правую опору поддомкрачиванием двигателя через деревяшку в поддон.
E30 M40B18 1990 г.в.
  • Репутация +5/-2
« Ответ #8 : 26 Февраля 2009, 11:50:22 »
Можно поддомкрачивать за лапу двигателя. Так же через деревяшку.
« Ответ #9 : 26 Февраля 2009, 17:16:06 »
Кирпичи рулят., работы на минут 40 с обычным домкратом и кирпичами., ну повалятся придется чуток откручивая амортизатор двигателя., это самое очень неудобное место в замене сего гуана  :-)
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #10 : 01 Марта 2009, 00:03:01 »
Обрати внимание.
и еще перед домкрачиванием болты соседней опоры лучше ослабить
БелославЪ
« Ответ #11 : 02 Марта 2009, 19:11:19 »
Обрати внимание.
благодарствую :)
