Автор Тема: Спидометр занижает скорость  (Прочитано 5102 раз)
RedRocket
« : 26 Февраля 2009, 01:30:23 »
Помогите,пожалуйста,разобраться в следующем вопросе.После замены главной пары с 3,64 на 4,27 спидометр стал прилично занижать скорость.
Проверял по GPS,разница на скорости выше сотни - 15-20 км/ч.Как решить эту проблему?
Рекомендуем почитать по теме Спидометр занижает скорость
« Ответ #1 : 26 Февраля 2009, 01:35:47 »
Этого не может быть!
З.Ы. Может поставил колёса намного бОльшего размера?
RedRocket
« Ответ #2 : 26 Февраля 2009, 02:08:07 »
Колеса - 205/55 R16.Когда по спидометру было 100,по GPS-115 км/ч!Успел разогнать до 188 - спидометр показывал где-то 165!Я вот думаю,может проблема в самом спидометре?Я покупал машину с красными циферблатами,где спидометр размечен до 220.Может быть они наклеены на родной с оцифровкой до 240 и поэтому такая лажа с показаниями?Ну,а вообще,изменение передаточного числа в редукторе разве не влияет на показания спидометра?
« Ответ #3 : 26 Февраля 2009, 02:11:28 »
Передаточное число редуктора не влияет...
« Ответ #4 : 26 Февраля 2009, 09:49:37 »
скорость редуктор меряет от вращения непосредственно планетарки.... а значит и колес... а сколько там оборотов делает кардан при этом ему начхать
Сообщение склеено: 26 Февраля 2009, 09:50:58
другой вопрос, что каким то магическим образом оторвало одну из лопастей внутри, тогда будет занижать....
« Ответ #5 : 26 Февраля 2009, 09:52:18 »
планетарка - эт из другой оперы.
когдата был разгавор про кол-во маркеров под датчик хола на ведомой шестерне в разных редукторах. я думаю прикол в этом.
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« Ответ #6 : 26 Февраля 2009, 10:18:32 »
Венец маркеров жестко привязан к передаточному числу редуктора как и с постоянным числом импульсам за оборот у каждого редуктора, а расхождение в показаниях это погрешность спидометра с завода + декорирование циферблатов со снятием стрелки…
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #7 : 26 Февраля 2009, 10:21:55 »
колеса 205 на 55 Р16 это размер больше, поэтому и занижает. надо 205 на 50
а вообще при большойскорости погрешность должна расти
« Ответ #8 : 26 Февраля 2009, 20:10:35 »
1. блин ну ты ж прекрасно знаешь к чеиу прикручен маркер скорости....
и второе .... количество лопастей на маркерах скорости на всех редукторах е30 (и не только равное 9).... поэтому побарабану какое п.ч.
вопрос если оторвана одна лопасть.... будет как я и писал занижение....
Алексей 320
« Ответ #9 : 01 Марта 2009, 01:05:28 »
как ты там ее оторвешь.???  калеса у тебя не штатные. у меня тоже врет чутка. ну и что. после ста поргешность возрастает ужасно. поставь калеса родные и проверь.
  • Репутация +25/-25
« Ответ #10 : 01 Марта 2009, 01:16:35 »
народ а интересно если поменять спидометр с 220 на 240   поменяются показания
МЫ ОТРЕМОНТИРУЕМ И ВЫСТАНОВИМ  АВТОМОБИЛЬ -http://vk.com/id216759636
« Ответ #11 : 01 Марта 2009, 01:22:53 »
Нет...
  • Репутация +25/-25
« Ответ #12 : 01 Марта 2009, 01:26:04 »
значит мне показалось
  • Репутация +10/-5
  • Локация: москва
« Ответ #13 : 25 Апреля 2009, 22:54:46 »
поставь родные колеса и проверь, должно все прейти в норму, у меня когда стояли 205/70 р 15 я вообще больше 140 не разгонялся по спидометру, по факту 200+)))))
