Автор Тема: двигл м40 работает неровно  (Прочитано 2856 раз)
  • Репутация +23/-2
« : 27 Февраля 2009, 10:55:17 »
после ночной стоянки в теплом гараже машина заводится с полпинка, но двигатель работает неровно, троит что ли.
по мере прогрева ситуация немножко улучшается, но скорость набирает как то неровно, что типа ступеньками
давишь педаль обороты растут потом какое то время происходит затык, затем набирает дальше обороты,
но это не очень заметно
заменил свечи на новые,
на первом цилиндре свеча сухая и цвет нагара серый
на втором нагар черный без отложений
на третьем цвет нагара кирпичного цвета
и на четвертом немножко серого цвета и немножко кирпичного
замечу что в 2-4 цилиндре резьба свечей в масле, и не только резьба но и еще место под ключ свечной тоже немножнок в масле
лямбда стоит от ТАЗА. на втором цилиндре заменил форсунку на новую. после замены на свече перестали появляться маслянные отложение(в ввиде бахромы).
Гуру подскажите что делать?
двигл на помойку?
масло кушает примерно литр на 5-6 тыс. км.
глаза боятся, руки делают.
Рекомендуем почитать по теме двигл м40 работает неровно
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #1 : 27 Февраля 2009, 11:47:41 »
ну литр на 5-6 тыс. это нормально я считаю
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2009, 18:41:42 от Lucky_M40
« Ответ #2 : 27 Февраля 2009, 12:28:07 »
Поменяй остальные форсы и смени заправку. У тебя смесь не равномерная и бенз фиговый.
  • Репутация +23/-2
« Ответ #3 : 27 Февраля 2009, 12:33:30 »
а то что масло на резьбе и на месте под ключ свечной о чем говорит?
« Ответ #4 : 27 Февраля 2009, 12:37:42 »
Меняй прокладку клапанной крышки. С неё наверняка течёт, у меня была таже хрень.
  • Репутация +323/-312
  • Локация: Рязань
« Ответ #5 : 27 Февраля 2009, 13:52:18 »
Не  зачем же сразу движками то кидатся,  надо свой  попробовать сделать, или  к примеру перебрать (ну  переборка это не  к этой теме относится, это я так в общем).
« Ответ #6 : 27 Февраля 2009, 14:18:59 »
Давление пинзина нормальное? Форсунки давно мыл?
x-500
« Ответ #7 : 27 Февраля 2009, 14:42:40 »
на сколько сложное такое упражнение? если в двух словах..
как часто их надо мыть, как понять когда пора мыть, как лучше делать самому или на приборе, со съемом или без ?
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2009, 14:44:52 от x-500
« Ответ #8 : 27 Февраля 2009, 14:46:50 »
Ну снимается всё что стоит на клапанной крышке (на M20 это кронштейн впускного коллектора, на M10 и M40 честно не знаю), откручиваются все гайки клапанной крышки (на M40 болты), снимается крышка, меняется прокладка, собирается в порядке обратном разборке.
В общем проще некуда! Это чуть ли не самая простая замена прокладки в машине.
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2009, 14:48:34 от Victor I
x-500
« Ответ #9 : 27 Февраля 2009, 15:11:02 »
болты разовые, т.е. открученные обратно не ставятся, а меняются на новые?
  • Репутация +23/-2
« Ответ #10 : 27 Февраля 2009, 16:56:03 »
болты там алюминевые, нежные зараза, нужно аккуратно тянуть. лучше с ключиком динамометрическим
« Ответ #11 : 27 Февраля 2009, 17:11:53 »
Обычные болты. Менять не надо. Тянуть нежно.
Серега Техас
« Ответ #12 : 08 Марта 2009, 18:05:02 »
такая хрень - завожусь в полпина...
пока холодная можно дать газу - тыс до 2-3х - потом бросаеш пендаль - опускается стрелка до 600 а потом глохнет... сразу заводится - чуть прогреется - все хорошо... тянет ровно без понтов...
что может быть ?!
новые лямбда, свечи, провода...
форсунки не мыл, клапан ХХ тоже...
Кирилл318i
« Ответ #13 : 08 Марта 2009, 18:30:33 »
Вообще я бы начал с промера компрессии,чтобы двигами не разбрасываться=) а по теме имхо хх клапан и датчик положения заслонки посмотри, т.к. из-за их неисправности начинается при разгоне "подтыки"
Серега Техас
« Ответ #14 : 10 Марта 2009, 14:37:37 »
Кириллу респект - датчик положения дросельной заслонки - ошибку показал тетрис диагностический... других нет...
x-500
« Ответ #15 : 13 Мая 2009, 13:18:28 »
номерок не подскажете для М40 ? Спасибо.
  • Репутация +23/-2
« Ответ #16 : 13 Мая 2009, 13:21:33 »
номерок чего?
x-500
« Ответ #17 : 13 Мая 2009, 14:58:41 »
номерок чего?
прокладки клапанной крышки для М40 ;)
  • Репутация +5220/-211
« Ответ #18 : 13 Мая 2009, 15:02:35 »
подсос воздуха смотрите
x-500
« Ответ #19 : 13 Мая 2009, 15:32:12 »
номерок чего?
а номерок какой?
