Автор Тема: Замерзла вода в двигатели! Сколько стоит рем комплект на двигатель? (+)  (Прочитано 7306 раз)
  • Репутация +5117/-107
« : 04 Марта 2009, 01:57:40 »
Вообщем за место тосола была залита вода, машина долго стояла, могло это навредить движку?
Еще есть блок который стоял в гараже и у него образовалась ржавчина на цилидрах, можно ли его как нибуть  спасти?
Рекомендуем почитать по теме Замерзла вода в двигатели! Сколько стоит рем комплект на двигатель? (+)
« Ответ #1 : 04 Марта 2009, 02:08:55 »
1. могло, и скорее всего навредило.
2. если блок долго стоит его надо заливать маслом... а так надо точить и покупать поршни и попадать в ремонт.... зато за эти деньги ты приобретешь ценный опыт
« Ответ #2 : 04 Марта 2009, 11:16:17 »
Каким образом это навредило? что именно могло произойти?
И по поводу покупки поршней, что нужно для кап ремонта движка, какого производителя стоит брать и что это выдет по деньгам?
Вообще почем у нас нынче переборка в сервисе?
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #3 : 04 Марта 2009, 11:20:19 »
Вода преваращаясь в лед расширяется. Могло что-то треснуть ,например трубки, шланги, блок цилиндров.
« Ответ #4 : 04 Марта 2009, 11:35:58 »
она не превращаясь, а когда уже превратилась начинает расширяться по мере уменьшения температуры))
нужно разморозить мотор (электро печкой например), посмотреть течет или не течет, если течет из блока - то лопнул блок... ну и т.д., вообще радиатор часто рвет. карочь где течет - там и ремонтировать.
если не течет - проверить уровень ож и масла, прокрутить матор без зажигания, если все ок то завести и смотреть чо происходит.
если моорозило конкретно, то скорее всего кранты чемунить..
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #5 : 04 Марта 2009, 11:54:09 »
это я и имел ввиду)
« Ответ #6 : 04 Марта 2009, 14:24:16 »
Там, вроде, на блоке заглушки имеются, которые при замерзании должны были выдавиться?
serg 520
« Ответ #7 : 04 Марта 2009, 14:26:09 »
не, не выдавливаются, размороженный М20 сам видел, даже фото есть.
  • Репутация +435/-56
« Ответ #8 : 04 Марта 2009, 14:30:11 »
не всегда заглушки спасают
« Ответ #9 : 04 Марта 2009, 16:04:07 »
Расскажите сколько стоит комплект поршней и всего прилегающегО!?
iklut
« Ответ #10 : 04 Марта 2009, 17:32:57 »
Гы тебе сказачно повезло.... Попал ты по нынешним ценам, примерно на 30 тыров.
Я вас поздравляю вы стали очередным счастливым обладателем гиморроя под названием кап ремонт движка ;D ;D ;D
« Ответ #11 : 05 Марта 2009, 00:58:53 »
Ну надо все-таки сначала разморозить и посмотреть, что к чему.
« Ответ #12 : 06 Марта 2009, 02:47:33 »
Каким образом на это посмотреть?:)
« Ответ #13 : 06 Марта 2009, 14:13:37 »
Ну очень простым - поискать визуально трещины, а дальше - либо завести и посмотреть, что будет, либо разобрать и посмотреть, как оно там внутри.
« Ответ #14 : 12 Марта 2009, 18:19:00 »
так...вопрос теперь в следующем...если выдавело одну пробку, какие действия дальше? ее можно как то обратно поставить?
RUS32
« Ответ #15 : 12 Марта 2009, 18:22:35 »
Да конечно, покупаешь новую и ставишь.
« Ответ #16 : 12 Марта 2009, 18:33:01 »
Тоесть значит с двиглом ничего не случилось? так можно думать? и не скажете код продукта?
RUS32
« Ответ #17 : 12 Марта 2009, 18:56:57 »
11 11 1 714 712   D45
  • Секс-РАЗВАЛЮХА,ёппт )))
  • Репутация +24/-7
  • Локация: НиНо
« Ответ #18 : 12 Марта 2009, 19:00:29 »
+1 !!!!
Езжу как в воскресной школе )))
« Ответ #19 : 12 Марта 2009, 22:25:26 »
11 11 1 714 712   D45
Такой запчасти не находит....
« Ответ #20 : 12 Марта 2009, 22:45:27 »
Убери D45 - это я так понимаю диаметр...
RUS32
« Ответ #21 : 12 Марта 2009, 23:20:25 »
да : )
« Ответ #22 : 13 Марта 2009, 01:39:48 »
А почему она резьбовая крышка? там нет некакой резьбы...
RUS32
« Ответ #23 : 13 Марта 2009, 13:25:21 »
Да это просто описание, и оно не всегда верное.
  • Репутация +122/-38
  • Локация: Пермский край
« Ответ #24 : 13 Марта 2009, 16:28:33 »
нехочу огорчать,сам сталкивался с таким гемором,если пробку выдавило с одной стороны... то ещё неизвестно в каком состоянии блок с другой стороны... а радиатор печки??? у миня лопнули гнёзда балтов крепления ГБЦ... поставил шпильки (калёные) ненравица мне ети шпильки памоиму их тянет... щас хочу ввёртышы ставить грят они пабожески держут... вопчем аффтар темы удачи тебе...
