Автор Тема: Приборка от Е34 в Е30  (Прочитано 213707 раз)
  • Репутация +42/-38
  • Локация: Мска + 76
« Ответ #625 : 15 Января 2015, 23:31:44 »
Прочитал всю тему, вопросы отпали сами собой.
Остался один вопрос - куда паять резистор, чтобы бак показывал правильно.
И если не паять ничего, лампочка загорается в тот момент когда в баке 6 литров? ну точнее когда датчик в самом низу, верно?
  • m50b25 coupe
Рекомендуем почитать по теме Приборка от Е34 в Е30
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« Ответ #626 : 16 Января 2015, 10:08:09 »
А я деферамбы про 34-ю распеваю... Кан можно скрестить с аналогом если сделать контроллер/преобразователь кан - аналог, работающий под управлением собственной программы со своими корректирующими данными... я за это не возьмусь, слишком сложно...
Да ну, оно того не стоит, я мел ввиду чисто механически кунуть провод с форсы на соотв разьем приборки, поменять кодер на 6 цилиндров (у меня щас от м40) и посмотреть что получится. По идее принцип работы будет тот же самый что и с штатным м20.
Ну а температуру тогда тоже механически врезать датчик в заглушку в блоке - он же все-равно алюминиевый как и голова, те температура должна быть почти одинаковой. и также провод на соотв разьем. Как считаешь реально?
Айаяйай он - распи*дяй
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #627 : 16 Января 2015, 10:16:17 »
Верно, рези стор паять на провод который отвечает за стрелку датчика топлива.
На датчик уровня три провода приходит (масса-коричн, + "лампочка", + "стрелка". Посмотри схему приборки там все по цветам есть.
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #628 : 16 Января 2015, 10:19:10 »
Вот это как раз еще интереснее было бы.
Позволило бы на родной приборке е30 отображать коррективе показатели, если установлены более современные системы, моторы
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #629 : 16 Января 2015, 14:08:34 »
А почему б не сделать как я написал?
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #630 : 16 Января 2015, 17:02:57 »
я думаю о приборке е30 в е30 с мотором м54, н57 где уже по кану идет сигнал
что бы на приборке все работало как должно: подсветка, абс, топливо, расход, температуру масла если необходимо и т.д.
к примеру невалекс продавал приборку е30 доработанную, которая работала на на машине с с62 она стоила прилично денег, т.е. так делают, но это затрано как и писал Пилот666
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #631 : 16 Января 2015, 17:26:01 »
Так там итак все будет работать кроме термометра и эконометра. Абс у меня нет например, по темп масла не скажу, термодатчик по-моему только на шестикотловых был, но это опять же кодером должно решаться.
Pılot666 ждем разьяснений от тебя. Пока надо обсудить теорию, а весной я начну практиковать. Буду заранее благодарен за помощь, наверно тему создам соотв.
  • Репутация +60/-9
« Ответ #632 : 17 Января 2015, 21:07:51 »
Georg V, расходомер будет корректно показывать (30-я приборка) в том случае если коэффициент производительности форсунки совпадёт с М20. Приборке условно нужно знать сколько топлива проходит через форсунку в единицу времени. Этот показатель зависит от: производительности форсы, давлении в рампе и времени, в течении которого открыта форсунка. Кодер на дорестайловой приборке (механический) может дать приборке несколько заданных коэффициентов. Как работает кодер на рестайловой приборке я не знаю, скорее всего можно перекодировать на любое значение, но как и в каком месте памяти это зашито я не знаю. А вот в 34-й приборке (хай синезадая) этот коэфф можно менять плавно в довольно широком диапазоне. Так что приборку от Е34 я могу пригородить к любой машине с любым двигателем и любым баком. Кстати о баки - НИКАКИЕ РЕЗИСТОРЫ НЕ НУЖНЫ. Не городите колхоз. Всё шьётся.
Преобразователь кан/аналог я городить не возьмусь т.к. мне пока не хватает знаний языка ассемблера... изучаю...
  • Репутация +42/-38
« Ответ #633 : 17 Января 2015, 22:59:52 »
А кто то писал, что нужно выпоять из тридцатошной приборкм резистор...
этот такой серенький возле датчика топлива? На нем еще маркировка 68R 10%.
И паять нужно в разрыв или просто параллельно?
И еще вопрос: хотелось бы сваять переходники и прочую лабуду дома, чтобы поставить и усе заработало.
Приборку начал делать корпус.
Переходники сегодня тоже начал ваять по схемам которые тут выложены, вроде все понятно (спасибо парни огромное за проделанную работу). Так вот, еще буду ставить полный БК от е34. Его распиновку тоже нашел. Осталось пару вопросов по его подключению и работе:
1) Как заставить гонг работать при забытых фарах и открытой двери?
2) Справа от дисплея есть я так понял датчик света, он регилирует подсветку приборки?
3) От чего подойдет датчик темп. окружающего воздуха кроме как от е34? От Русских машин есть вариант?
4) Обязательно подключать БК к пинам на мозги и прочее? Видел тут переходники (фото) делали, у них какие то они жиденькие ( мало проводов) и работает все) У меня же проводов гора)
  • m50b25 coupe
  • Репутация +60/-9
« Ответ #634 : 17 Января 2015, 23:48:57 »
Zoom Zoom, ответы на вопросы:
1. Необходимо установить LKM и CCM модули, а это фактически переделать всю 30-ю проводку
2. Регулирует подсветку самого Б.К. На подсветку дисплея приборки отдельный датчик освещенности в самой приборке. Подсветка шкал приборки регулируется через диммер подсветки торпеды
3. Я ставил от Е34, 400р. стоит...
4. На какие мозги? Если на моторный - то желательно, иначе весь смысл Б.К. пропадает. Не будет считать расход топлива. Кста, резистором по баку на Б.К. не отделаешься. Борт будет давать некорректную инфу по остатку топлива в баке и соотв не посчитает сколько ты ещё можешь проехать на том что в баке...
  • Репутация +42/-38
« Ответ #635 : 18 Января 2015, 00:03:39 »
1) Понял, не ибу голову))
2) Спасибо понял
3) Просто от е34 ждать долго...
4) Да на мозги мотора. То есть врезаться в проводку от мозгов...
То есть прошитый кодер решит проблему?
У меня мотор м50б25, прошивка есть под него или нет?
  • m50b25 coupe
  • Репутация +60/-9
« Ответ #636 : 18 Января 2015, 10:14:57 »
Мне её написать один час работы...
  • Репутация +42/-38
« Ответ #637 : 18 Января 2015, 11:57:31 »
Могу тебя попросить потратить час времени и сделать это, многим думаю поможешь с этим вопросом.
Мотор м50б25 безванос
Бак от е30
Я так понимаю там под датчик температуры тоже можно прошить...типа 1 контактый или 2 контактный...
« Последнее редактирование: 18 Января 2015, 13:05:19 от Zoom Zoom
  • m50b25 coupe
  • Репутация +42/-38
« Ответ #638 : 18 Января 2015, 13:07:27 »
И еще - рычажок переключения подрулевой как подключается? И устанавливается спокойной заместо 30-шного?
  • m50b25 coupe
  • Репутация +60/-9
« Ответ #639 : 19 Января 2015, 01:03:44 »
Подрулевой с 34-ки так просто не поставишь... кто то ставил замок в сборе от Е34, подрулевые соотв. тоже. У меня родной от Е30 стоит. Притаскивал с ебаёв...
  • заядлый дрочер
  • Репутация +6069/-233
  • Локация: Москва,Пражская
  • Телефон: 89261757510
« Ответ #640 : 19 Января 2015, 03:04:57 »
Митюха ставил в мою замок вместес подрулевыми от е32
  • Репутация +42/-38
« Ответ #641 : 19 Января 2015, 03:17:05 »
я себе от е34 только рычажок бк купил
буду искать тогда и остальную приблуду.
  • m50b25 coupe
  • Репутация +30/-9
  • Локация: москва
« Ответ #642 : 19 Января 2015, 07:36:22 »
привет подрулевой все подходит кроме. Надо перепоять провода с штекерами от 30тки на 34тые переключатели и кожух переделать. Кожух переделывать лючше от 34ки там замок стоит в нижней части рулевого вала а у нас в 30тках в верхней.
  • e 30 купе. в.п. 89 год. м50b25
  • Репутация +42/-38
« Ответ #643 : 25 Января 2015, 12:59:18 »
1) На какие провода повесить кнопку сброса сервисного интервала?
2) Как подключить индикацию задних и передних ПТФ? Чтобы лапочки на приборке загорались при включении ПТФ?
  • m50b25 coupe
  • Репутация +30/-9
  • Локация: москва
« Ответ #644 : 25 Января 2015, 15:53:24 »
номер 1) у тебя подключатся к самому бк от 34ки. А 2) если ваяешь переходник там в схеме есть разблюдовка. У меня по схеме все работает. Кроме показометра темп. Охл. Жидкости . В нашем случае (У КОГО М50) надо датчик температуры от м 50 и проводку подкапотную где сращивал провода поменять местами ( ИЛИ ПОМЕНЯТЬ ПОЛЯРНОСТЬ У САМОГО ШТЕКЕРА ТЕМПЕРАТУРНОГО ДАТЧИКА)
  • Репутация +42/-38
« Ответ #645 : 08 Февраля 2015, 21:33:13 »
В общем в и итоге установил я приборку от е34. Благодаря Пилоту ( спасбо еще раз за ответы на пои вопросы) работает все правильно, и топливо показывает как надо.
По поводу рычажка БК: Т.к родной найти достаточно трудно, и стоит он космос, а выводить кнопку не хотел, я взял рычаг от е34 и свой от е30. разобрал оба, и с помощью не хитрых манипуляций просто переставил рычаг с кнопкой и проводочками от е34 в корпус рычажка е30. заодно все смазал- работает четко. сделаю так же с дворниками. Менять всю систему переключения не хотелось, т.к нужно и ключ менять или личинку переделывать + колхозить кожух колонки, и проводку...
Датчик температуры наружного воздуха поставил в решетку левую в нижний угол - там есть отверстие.
Датчик температуры в голову нужен двух контактный.
БК врезал в бороду. Гонг прикрепил на подрулевой кожух.
Мне не понравилось как я сделал саму приборку, изначально сильно покрамсал корпус от е30 приборки, не зная. Летом может переделаю)
Но я доволен как слон)
  • m50b25 coupe
  • Репутация +60/-9
« Ответ #646 : 09 Февраля 2015, 01:25:15 »
Zoom Zoom, так что с тахом в итоге? Заработал?
  • Репутация +42/-38
« Ответ #647 : 09 Февраля 2015, 15:57:22 »
Да, когда в итоге установил все, таха работает.
в чем был трабл не знаю. Сейчас уже 200 км проехал все ок.
  • m50b25 coupe
  • Репутация +60/-9
« Ответ #648 : 09 Февраля 2015, 20:33:13 »
Шикардос))) Я спокоен...
  • Репутация +42/-38
« Ответ #649 : 09 Февраля 2015, 20:42:49 »
Да думаю в проводке дело было...скорее всего. а может и нет, не знаю, факт что сейчас все работает.
блин увидел средний расход, в Москве при средней скорости показывает 12 литров (м50б25)
В области при средней 12 км в ч, около 20 литров был расход. Оо
  • m50b25 coupe
