Автор Тема: Приборка от Е34 в Е30  (Прочитано 218560 раз)
  • Репутация +30/-9
  • Локация: москва
« Ответ #650 : 13 Февраля 2015, 21:18:29 »
а зуммер победил ктонить ?
  • e 30 купе. в.п. 89 год. м50b25
Рекомендуем почитать по теме Приборка от Е34 в Е30
  • Репутация +42/-38
  • Локация: Мска + 76
« Ответ #651 : 16 Февраля 2015, 20:10:15 »
какой зуммер?
  • m50b25 coupe
  • Репутация +30/-9
  • Локация: москва
« Ответ #652 : 16 Февраля 2015, 20:55:32 »
Зумер ))) .  Димер !
  • Локация: Москва САО
« Ответ #653 : 26 Февраля 2015, 20:22:57 »
Всем привет! Такой вопрос в е30 с мотором м50б25 ванос возможно ли состыковать с родной приборкой чтобы работал тахометр и температуру показывал??? А то сейчас только уровень бензина и скорость.... До этого стоял м20б23.
  • BMW E30, 325, M50B25, Coupe
  • Репутация +10/-3
  • Локация: Беларусь, Гомель
« Ответ #654 : 26 Февраля 2015, 20:30:00 »
есть ли у кого прошивка под 55 л бак?
  • BMW E30, 318i, M10B18 -----> Swap m20b23 motronic 1.3
если бы мы делали девушек, они бы тоже никогда не ломались - BMW
  • Репутация +46/-3
« Ответ #655 : 26 Февраля 2015, 23:15:06 »
У меня вопрос никто не изготавливал стекло для приборной панели? Там из чего и как гнули?
  • е30 М10В18 седан>>M60B40
  • Репутация +10/-3
« Ответ #656 : 26 Февраля 2015, 23:19:35 »
Я делал.... из оргстекла .....вырезаешь прямоугольник примерно по форме стекла(лучше больше) берешь старое стекло на него газеты желательно по больше, после феном греешь этот прямоугольник(сильно не грей пойдут пузырьки) и потом его на старое стекло через газету и сверху паком газет придавливаешь и ждешь пока остынет в таком положении после  смотришь такой или нет изгиб.... ну а дальше отмечаешь дырочки и сверлом аккуратно... после приклеиваешь стекло
  • Репутация +60/-9
« Ответ #657 : 26 Февраля 2015, 23:30:35 »
Halyawa, если программатор готов - могу сча заняться прошивкой...
  • Репутация +60/-9
« Ответ #658 : 26 Февраля 2015, 23:38:29 »
MaD666, тах у тебя и так должен работать. чтоб температуру правильно показывал ставь датчик от своего М20-го...
  • Репутация +30/-9
  • Локация: москва
« Ответ #659 : 27 Февраля 2015, 09:09:47 »
Димер ни у кого не работает раз все мимо прошли. Понятно спс
  • Репутация +60/-9
« Ответ #660 : 27 Февраля 2015, 09:11:36 »
Boo, диммер надо переполюсовывать. В принципе всё реально...
  • Репутация +30/-9
  • Локация: москва
« Ответ #661 : 27 Февраля 2015, 14:31:56 »
привет Сергей Я че чет покурил схемы и понял чочто ничего не понял  :D . Наш димер работает по минусу само устройство переделать надо ???
  • Репутация +60/-9
« Ответ #662 : 27 Февраля 2015, 16:19:55 »
Ну да, некоторые дорожки оборвать и перемычками пустить питание по другому. ещё надо будет подтянуть к димеру общий плюс с лампочек подсветки (насколько я помню)...
  • Репутация +30/-9
  • Локация: москва
« Ответ #663 : 27 Февраля 2015, 18:20:01 »
Ок. Переделаю обязательно выложу здесь спс
« Ответ #664 : 28 Февраля 2015, 20:24:56 »
Ок Спасибо. А как его можно проверить я имею в виду тах? и еще вопрос про расход топлива возможно его подключить как нибудь?
  • Репутация +60/-9
« Ответ #665 : 01 Марта 2015, 00:25:54 »
Тебе надо я так понимаю подать тахосигнал и сигнал топлива с моторного мозга на приборку. В родне подаётся через двухконтактный разъём в бардачке, где моторный мозг стоит. Надо по схемам найти контакты, отвечающие за это, которые идут с DME М50 и подключить их к этому разъёму.
« Ответ #666 : 01 Марта 2015, 10:00:49 »
Распиновку под м50 в е30 уже нашел... Так что буду теперь искать нужные провода в машине. И еще подскажите по датчикам температуры на м 20 какой из них на приборку идет???
« Ответ #667 : 01 Марта 2015, 12:04:56 »
коричневый
  • Локация: Belarus
« Ответ #668 : 05 Марта 2015, 10:37:13 »
Возник вопрос, ответ на который в этой теме не нашёл, если стоит приборка от е34, то какой нужно с 34-ки брать БК? С кодером или без?
Приборка ХАЙ с кодером.
  • BMW E30 1984
  • Репутация +42/-38
« Ответ #669 : 05 Марта 2015, 13:46:11 »
БК без кодера пойдет. он будет брать данные с приборки в которой уже есть кодер.
  • m50b25 coupe
  • Локация: Belarus
« Ответ #670 : 05 Марта 2015, 14:00:51 »
Отлично, так и думал) Спасибо)
  • BMW E30 1984
« Ответ #671 : 09 Марта 2015, 22:03:54 »
Добрый Вечер!
Народ подскажите что делать с тахометром, все спаял все работает а вот тахометр живет своей жизнью. Приборка хай с чипом 93г 525 тест запускаешь все нормально кажет. Пробовал перемычку кидать с мозга ничего не изменилось. Кстати мотор м20б20 джетрон.
Выше писали что сопротивление надо ставить а на сколько? Или методом тыка? тогда как угадать точно?
  • BMW E30, 320, m20b20 sedan 1984
  • Репутация +60/-9
« Ответ #672 : 09 Марта 2015, 22:14:57 »
Как понять - живёт своей жизнью? Завышенные или заниженные показания? Или стрелка дискотеку танцует?
« Ответ #673 : 09 Марта 2015, 22:34:26 »
Да точно дискотеку танцует  :) от 2000 до 6500
« Ответ #674 : 10 Марта 2015, 15:15:33 »
Вообщем сегодня попробовал воткнуть сопротивление, так как было только 330кОм и 1 кОм воткнул сначало 2 последовательно на провод сигнала 330кОм все заработало но после 2200 стрелка дергалась при наборе воткнул туда еще 1шт на 1кОм. И в итоге все кажет вроде верно и плавно. Может кому пригодится спасибо за отклик.
