Автор Тема: Реле топливонасоса, или?  (Прочитано 2299 раз)
RUS32
« : 07 Марта 2009, 00:15:51 »
Вообщем такая история, в течении недели машина с каждым днем машина начинала ехать все хуже и хуже, но не заморачивался, ибо времени небыло(или думал мож бенз плохой просто), и вот сегодня ехав по трассе на скорости около 170 авто заглохла. Вкл. зажигание- насос не гудит. Подрубил на прямую к прикуривателю- поехал дальше(машина поехала хорошо, так как и раньше ездила). Думал может обрыв где... ан нет, обрыва от реле нету до насоса, на насос подаются 12в при заведенном моторе, но при них мотор глохнет и работает неустоичиво, включаю в цепь 12в от прикуривателя- все нормализуется... Не пойму что это такое может быть.
Рекомендуем почитать по теме Реле топливонасоса, или?
  • Держатель реле 61 13 1 378 991
    [img]https://www.e30club.ru/forum/MGalleryItem.php?id=9908[/img]
    Может кто подсказать, где стои...
  • Воронеж реле на м50 бош
    добрый день
    помогите определить реле
    стоит оно  около эбу
    (говорю сразу был пр...
    добрый день ищу вот такие реле
    зеленое реле бензонасоса
    черное реле питание эбу
    писа...
  • Куплю реле дворников
    Нужно реле дворников. Не работает прерывистый режим. Пп 1884 без омывателя фар...
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #1 : 07 Марта 2009, 01:38:15 »
просмотри все контаты на реле бенза, или саму релюху поменяй
RUS32
« Ответ #2 : 07 Марта 2009, 09:58:21 »
контакты все целы, отдавать 1300руб только из за сомнений совсем не хочется...
  • Локация: г. Бор Нижегородской обл.
« Ответ #3 : 07 Марта 2009, 10:34:55 »
Всёже проверь контакты напряжение может падать тока при нагрузке Например меж контактами в реле  Попробуй открой и почисти может помочь
RUS32
« Ответ #4 : 07 Марта 2009, 20:35:33 »
Так она просто стоит на хх и начинает глохнуть если скинуть доп.+, хотя напряжение не падает.
Сообщение склеено: 08 Марта 2009, 00:33:29
Граждане, поделитесь опытом, как разобрать то релюху эту? онаж залита...
« Последнее редактирование: 08 Марта 2009, 00:33:29 от RUS32
« Ответ #5 : 09 Марта 2009, 09:25:15 »
У меня вроде не залито вскрыть мона тока кожух может немнога лопнуть но его мона склеить
« Ответ #6 : 10 Марта 2009, 10:37:29 »
Я отколупывал оранжевую часть от черной, подковыривая с углов ножиком - не лопнуло, почистил внутри контакты, замотал обратно тканевой изолентой.
Попробуй подключить этот дополнительный провод не к аккумулятору, а к 87-й ножке реле - если будет нормально работать - значит ищи, где перетерся/сгнил провод, если нет - значит проблема внутри реле или до реле. У меня это реле взаимозаменямо с реле подогрева лямбды, реле ближнего света, гудка и многими другими реле из коробки предохранителей.
(все вышеперечисленные подробности относятся к мотронику 1.3)
Еще часто в разрыв цепи насоса подключают (на скрутках :) ) силовое реле сигнализации, которое тоже не вечное.
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #7 : 10 Марта 2009, 12:14:08 »
Как вскрыть реле:
Имеем ввиду, что заливка ножек реле имеет толщину где-то сантиметр.
С учетом этого я делал пропилы на каждой стороне корпуса реле отступив от края с контактами по 1,5 сантиметра где-то. Пилить надо аккуратно, особенно когда пропил уже почти насквозь (толщина стеной где-то 1-1,5 мм) - чтоб нутрянку не попортить.
После отпиливания можно верхнюю часть корпуса реле снять с платы. Если окажется, что 1,5 см - это слишком много, то можно нижнюю часть корпуса дальше отколупывать - все равно потом крышку надо как-то восстанавливать (см. ниже).
Что бы восстановить работоспособность реле в моем случае понадобилось почистить контакты внутреннего реле и в 2 этапа пропаять платку. Первый раз пропаял лишь некоторые точки - вокруг контактов реле были трещины. Во второй раз - примерно через год, пришлось глобально пропаять все точки пайки. После этого всё стало работать "на ура" и работает уже 2 года как.
Чтобы восстановить целостность корпуса реле, вырезал стеклотекстолитовые щечки на каждую сторону корпуса реле, по всей его длине. В тех местах, где защелкиваются фиксаторы колодки реле, сделал в щечках соотвествующие припилы.
Сначала хотел залить эпоксидкой, но по лени просто обмотал изолентой. Теперь крышка реле стала съемной, что очень удобно при диагностике топливной системы - теперь сняв крышечку я могу запускать бензонасос вручную. ^-^
« Последнее редактирование: 10 Марта 2009, 12:18:48 от MaxOtto
  • 318i/09/1985, была :(
RUS32
« Ответ #8 : 11 Марта 2009, 23:40:29 »
Всем спасибо за советы, разобрал, пропаял все контакты, и все заработало как и раньше.
