Автор Тема: Шланг рабочего сцепления!!!!!!!  (Прочитано 4611 раз)
  • Репутация +4/-2
  • Локация: Беларусь, Витебск
« : 08 Марта 2009, 15:54:43 »
Народ, help!  Такая проблема, при замене коробки выяснилось, что неисправен рабочий цилиндр, был куплен новый, но возникла проблема, не могу выкрутить штуцер из старого, грани уже сорваны, вдшка и уксусная кислота не помагают,боюсь уже отломить трубку, новый шланг у нас кипить негде, да и денег он стоит жутких, есть ли какой вариант? Спасибо заранее!!!!!!
Не лезь в бутылку, джином не станешь!
Рекомендуем почитать по теме Шланг рабочего сцепления!!!!!!!
Кирилл318i
« Ответ #1 : 08 Марта 2009, 18:33:17 »
если так надо сохранить шланг откручивай оба конца,т.е. рабочий цилиндр сцепы и главный,то бишь ты получишь в руках всю конструкцию и в тисках надежно зажав сорванные грани откручивай,а на месте скорей всего или трубку обломишь или слижешь всё в конец
  • Репутация +4/-2
« Ответ #2 : 08 Марта 2009, 18:37:10 »
Народ!!!! А можно ли заменить шланг просто медной трубкой? Если да, то какой нужно брать диаметр?
« Последнее редактирование: 09 Марта 2009, 22:33:20 от LCD
« Ответ #3 : 10 Марта 2009, 11:28:11 »
Ну если тормозные на медь меняют, то и сцепления думаю можно. Посмотри в каталоге параметры, и едь на рынок для иномарок - они по параметрам сделают.
« Ответ #4 : 10 Марта 2009, 12:20:52 »
на метллические менять нельзя.
в отличие от тормозных, где главный цилиндр и трубопроводы неподвижны (за исключением шлангов около подвески) это катит.
со сцеплением получается что рабочий относительно главного постоянно колбасится вместе с мотором, соответственно усталость и дырка в трубке обеспечены. вопрос только во времени.
« Ответ #5 : 10 Марта 2009, 12:27:03 »
Никто и не предлогает менять резиновую часть на метал. В сам рабочий цилиндр сцепления входит металлическая трубка. Как я понимаю у автора слизались грани её штуцера. Её можно заменить на медную без проблем.
« Ответ #6 : 10 Марта 2009, 12:42:30 »
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« Ответ #7 : 10 Марта 2009, 12:59:35 »
Сделать этого не получится… так как шланг и трубка единое целое по опрессовке.
Из вариантов: как можно ближе с штуцеру обломить трубку и опрессовать ее заново, (нужен инструмент и новый штуцер), придется изменить верхнее крепление хотя по запасу может и хватит…
Также можно использовать тормозной шланг (задний) и изготовить для него новую трубку для рабочего цилиндра…
« Ответ #8 : 10 Марта 2009, 16:52:17 »
Хм! Когда менял себе рабочий сцепы не заметил что это одна деталь. :( Почему-то решил что оно как задние тормоза (то есть шланг отдельно) Ну тогда можно просто с помощью шланга от задних тормозов и куска трубки со штуцерами - самый реальный вариант. Стоить будет рублей 300.
  • Репутация +4/-2
« Ответ #9 : 10 Марта 2009, 17:50:30 »
Спасибо, народ, большое!!!!!!
Про замену на тормозной я не думал дальше!!!! В выходные пойду ставить со шлангом от задних тормозов!!!!!!
Только ещё вопрос, понимаю так, что нужно шланг от тормозов BMW дисковые?
« Ответ #10 : 10 Марта 2009, 18:53:04 »
Нужно шланг который с двумя концами под трубки.
  • Репутация +4/-2
« Ответ #11 : 10 Марта 2009, 20:08:27 »
Раз менять и это, то нужно менять сразу и трубку к главному цилиндру, а кто подскажет скока длина?
Длина шланга к рабочему сцеплению 32 см!! Это знаю!!!
  • Репутация +12/-3
« Ответ #12 : 11 Марта 2009, 08:00:31 »
Длинна трубки, от гл. цилиндра сцепления 260 мм.
