Автор Тема: Почему двиг ест масло???  (Прочитано 3575 раз)
  • Репутация +10/-2
  • Локация: Братск, Иркутская обл.
« : 08 Марта 2009, 21:07:46 »
Всем доброго дня. Есть вопрос. Из под гофры расходомера капает масло, скорее всего попадает оно туда через сапун в клапанной крышке, вследствие чего постоянно приходится долевать масло. :( Из-за чего сие может происходить?
E34 m30b34 88г. Продана
E34 m60b40 95г. Продана
E34 m51d25 92г. Восстанавливаю, очень медленно...
E34 m60b30 92г. Разбираю
Рекомендуем почитать по теме Почему двиг ест масло???
  • Репутация +25/-25
« Ответ #1 : 08 Марта 2009, 21:14:31 »
потомушто он голодный  :) :) :)
МЫ ОТРЕМОНТИРУЕМ И ВЫСТАНОВИМ  АВТОМОБИЛЬ -http://vk.com/id216759636
« Ответ #2 : 08 Марта 2009, 22:04:54 »
предупреждение за нарушение пункта 2.3 правил.
  • Репутация +36/-30
« Ответ #3 : 08 Марта 2009, 23:25:25 »
не помню из за чего но данное действие двигателя ведёт за  собой капитальный ремонт(((((А если мне не изменяет память кольцам хренова стало.
Весь шлак в топку!!!
« Ответ #4 : 08 Марта 2009, 23:26:11 »
доливать его приходится в следствии того, что мотор очень просится на капиталку и категорически требует как минимум замены колец, колпачков, втулок клапанов.
  • Репутация +10/-2
« Ответ #5 : 09 Марта 2009, 18:40:14 »
Голову поменял 3000 км назад, и все резинки, колпачки, прокладки новые тож ставил. Кольца поршневые тоже новые, на блоке выработки нет. До замены ГБЦ в расходомере масла не замечал.
« Ответ #6 : 09 Марта 2009, 23:26:10 »
ну значит накосячил при сборке.
а втулки направляющие клапанов менял?
  • Репутация +10/-2
« Ответ #7 : 10 Марта 2009, 00:01:33 »
направляющие не менял, родные еще в отличном состоянии, а в сборке даже не знаю где мог закосячить. Вроде не первый день замужем. Вобще, в расходомер маслу кроме как через сапун больше неоткуда попасть?
« Ответ #8 : 10 Марта 2009, 01:49:39 »
неоткуда.
а в сапун - только выдавиться через ЦПГ/маслосъёмные.
« Ответ #9 : 10 Марта 2009, 01:54:20 »
при обкатке бывает что двиг ест масло и даже расход чуть бОльше.... если до 7 тысяч не попустит то тогда либо кольца левые либо неправильно собрал....
Сообщение склеено: 10 Марта 2009, 01:54:43
хотя уже 3000 так что врятли попустит
« Ответ #10 : 10 Марта 2009, 02:03:14 »
Кстати, один М20В20 выплёвывал масло через вентиляцию... Оказалось, что на клапанной крышке нет маслоотражающего экрана... Кто-то его отломал...
  • Репутация +10/-2
« Ответ #11 : 10 Марта 2009, 09:28:59 »
Спасибо всем, будем думать.
« Ответ #12 : 14 Марта 2009, 22:38:48 »
что-то похожее есть
сегодня изучал состояние прогревочного клапана, внутри масло....
тоже из сапуна? капиталиться?
« Ответ #13 : 15 Марта 2009, 21:33:00 »
когда ужор перевалит за 1л на 1000км, тогда и думать о капиталке.
« Ответ #14 : 15 Марта 2009, 23:31:10 »
таки перевалил
за 3 тыс долил 4 л
но, что смущает
ест неравномерно
был кусок порядка 500 км, где сожрал вообще понт - на щупе разница в пределах погрешноти, ну 1-2 мм
а до этого литр километров за 300 ушел
менял свечи, после 300 км проверил состояние
электроды цвета кофе с молоком, если не какао:-) весьма светлые в общем
по самому штуцеру слегка копоти
на третьем цилиндре резьба в масле
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #15 : 16 Марта 2009, 10:19:00 »
С таким жором, при том что свечи не в чёрном жирном нагаре, просто где-то льёт масло! Ищи куда оно девается. У меня до капиталки, при 1 литре на тысячу свечи были чёрные с полумилиметровым нагаром.
« Ответ #16 : 16 Марта 2009, 10:46:37 »
часто льёт по крышке, в которую трамблёр втыкается.
Ну и сСальники...
« Ответ #17 : 16 Марта 2009, 11:26:48 »
а почему в гараже на полу нет лужи?
замер компрессии поможет? как мерять?
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #18 : 16 Марта 2009, 16:30:55 »
Меряется просто.
1) Отсоединяешь реле бензонасоса.
2) Выкручиваешь свечи
3) Вставляешь компрессометр
4) Напарник крутит стартером
