Автор Тема: Не могу снять передний бампер.  (Прочитано 3682 раз)
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Беларусь, Минск
« : 08 Марта 2009, 21:28:21 »
снимаю передний бампер.
один болт открутился, а второй что возле проушины для крюка нет.
т.е. он как бы открутился, но не выходит, тупо на месте прокручивается с усилием.
либо резьбе кранты, либо из резьбы он уже вышел и где-то заедает.
как быть? ничем не подлезть ведь туда?
помогите, а то в один прекрасный момент возьму болгарку и.....
Сообщение склеено: 09 Марта 2009, 16:25:21
up
« Последнее редактирование: 09 Марта 2009, 16:25:21 от Fidel
Рекомендуем почитать по теме Не могу снять передний бампер.
« Ответ #1 : 10 Марта 2009, 10:46:46 »
Крутить и одновременно тянуть вниз, шурудя бампер. Отпилить - не вариант, бампер не снимется, как будешь выдергивать остатки болта? Лучше уж снять накладку и попробовать под ней открутить (спилить) болты под torx, которые держат скобу, в которую вкручен этот болт.
  • АЦЦкае Жывотнае
  • Репутация +375/-211
  • Локация: Чехия, Оломоуц
« Ответ #2 : 13 Марта 2009, 16:41:35 »
Тамже гайка должа быть ???
Na světě je zavedeno, že spousta hloupých si hraje na chytré. Z chytrých, kterých je na světě nedostatek, jen ti nejchytřejší si hrají na hloupé.
« Ответ #3 : 13 Марта 2009, 18:01:42 »
Какая гайка?
Гайка, в которую вкручен основной болт (13), интегрирована в скобу (10), которую держит хреновинка (11). А хреновинка (11) прикручена к усилителю бампера болтами с огромными круглыми шляпками под torx, с обратной стороны у которых небольшие гайки (30) на 13.
  • АЦЦкае Жывотнае
« Ответ #4 : 13 Марта 2009, 18:12:09 »
Сорь, я подумал про 1й переход речь
« Ответ #5 : 08 Ноября 2009, 23:36:22 »
господа, наткнулся на эти же грабли
левый болт выкрутился, правый не могу провернуть
шестигранник скручивается в бараний рог а болт на месте
не могу найти даже куда ВДхой пшикать...
полдскажите ченить хорошее
« Ответ #6 : 09 Ноября 2009, 15:06:14 »
Спереди?
Попробуй снять накладку и выкрутить/высверлить болтики, которые держат скобу, в которую вкручен болт.
Насколько я помню, деталь 10 содержит в себе гайку, в которую вкручен мегаболт, она (10) относительно свободно болтается, придерживаемая деталью 11, и если удалить болты 9, оно все должно развалиться, а дальше уже можно пилить, лить вд и все такое.
