Автор Тема: Из какого металла блок м21д24  (Прочитано 2603 раз)
  • Репутация +36/-30
« : 08 Марта 2009, 23:36:34 »
Из какого металла блок м21д24, и чем можно заварить дырку, а точнее площадку крепления термостата???
« Последнее редактирование: 08 Марта 2009, 23:39:36 от STK Racing Club
Весь шлак в топку!!!
Рекомендуем почитать по теме Из какого металла блок м21д24
  • Репутация +21/-17
« Ответ #1 : 08 Марта 2009, 23:41:27 »
для наглядности :(
то что осталось на корпусе термостата
то что осталось от площадки
я в печали  :(
BMW E30 324d / Mechanic / sedan `87 - продана
BMW E34 520 / Mechanic / sedan `90 - владею)
« Ответ #2 : 09 Марта 2009, 01:02:56 »
Это что вы с мотором сделали?  :o
З.Ы. Блок чугунный...
  • Репутация +21/-17
« Ответ #3 : 09 Марта 2009, 01:51:22 »
это корпус термостата снялся с куском движки
п.с: к грубой силе не прибегал)
« Ответ #4 : 09 Марта 2009, 02:02:54 »
Даже не знаю, можно ли приварить этот кусок обратно...
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #5 : 09 Марта 2009, 02:35:08 »
а если учесть, что у нас блок меняется с большим гемором, а не как у вас:) то может как то можно?
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +36/-30
« Ответ #6 : 09 Марта 2009, 13:43:59 »
я думаю электрод по чугуну пойдет)))) а что если шпильку в варить в блок и потом аккуратно отшлифовать поверхность. Такой вариант возможен????
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #7 : 09 Марта 2009, 15:44:49 »
ну вообще то на фото головка, а не блок. эпоксидка при правильном использовании рульная вещь, хотя на фото видно что к головке уже прикладывались кривыми руками...
  • Репутация +21/-17
« Ответ #8 : 09 Марта 2009, 17:01:05 »
если бы там небыло дырки для третей шпильки то было бы проще ,
а так ток сварка и то хз как :(
Сообщение склеено: 09 Марта 2009, 17:01:05
  • кто здесь
« Ответ #9 : 09 Марта 2009, 18:15:17 »
терь выясняем из чего головка:)
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +36/-30
« Ответ #10 : 09 Марта 2009, 19:38:07 »
Меняем название тема на "Из какого металла бошка на м21д24"
serg 520
« Ответ #11 : 10 Марта 2009, 14:38:37 »
Селумин, аллюминий вообщем цвет мет,
  • Репутация +14/-4
« Ответ #12 : 11 Марта 2009, 18:45:21 »
Если силуминовая то аргоном заварить можно...
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
