Автор Тема: Не горит подсверка приборной панели(((  (Прочитано 3597 раз)
Trigan047
« : 09 Марта 2009, 17:05:15 »
привет народ! подскажите пожалуйста таую вещ! когда включаю габариты, не горит подсветка приборки! лампочки там норм! чё делать то?? ??? ??? ???
« Последнее редактирование: 09 Марта 2009, 17:11:13 от Trigan047
Рекомендуем почитать по теме Не горит подсверка приборной панели(((
« Ответ #1 : 09 Марта 2009, 17:07:36 »
для начала назвать нормально тему..... а во вторых проверить контакт на приборке .... регулировки печки светятся ?
Trigan047
« Ответ #2 : 09 Марта 2009, 17:12:15 »
нет! не светятся.
« Ответ #3 : 09 Марта 2009, 17:47:20 »
посмотри предохранитель № 23.... если целый то смотри на самой ручке включения габаритов ....
Trigan047
« Ответ #4 : 09 Марта 2009, 17:49:55 »
предохранитель целый. а что на ручке? яркость имеешь ввиду? крутил, не горит! а реле на подсветку приборки есть??
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #5 : 09 Марта 2009, 21:39:44 »
реле, вроде, там нет...
у меня было так:
... перестало освещать все... прозвонил все что есть... все в порядке... матерился страшными словами... ничё не помогало... после пары дней мучений мозг наконец-то насторожился... подозрительно большое сопротивление было на реостате (ручка регулировки освещения (типа пружинки))... после внимательного осмотра с линзой был обнаружен обрыв этой самой "пружинки" реостата... в самом начале... таким образом сопротивление менялось, но при этом оставалось достаточно большим для того чтобы зажечь лампочки подсветки... вот такая засада... ремонт разрыва меня спас... теперь все светится и регулируется... :)
BMW E30
316i M10 04/1988
Trigan047
« Ответ #6 : 10 Марта 2009, 00:04:52 »
надо к электрику ехать... :D и кстати спидометр у меня тоже накрылся!!! пускай посмотрит...
Сообщение склеено: 10 Марта 2009, 00:11:37
а эта пружинка продаётся или её так починить можн???
« Последнее редактирование: 10 Марта 2009, 00:11:37 от Trigan047
« Ответ #7 : 10 Марта 2009, 11:34:30 »
ручку габаритов повернуть по часовой стрелке до упора пробовал?
Trigan047
« Ответ #8 : 10 Марта 2009, 18:13:14 »
пробовал не работает
« Ответ #9 : 10 Марта 2009, 19:10:44 »
продается только все в сборе... насколько я знаю, но вот цена тебя вряд-ли воодушевит... поищи на разборках или здесь на форуме... (вроде не дефицит :))
а по поводу ремонта:
фишка в том, что эта "пружинка" наполовину утоплена в...???... нечто похожее на диэлектрик... соответственно если обрыв там, то хрен ты его починишь... если снаружи, то паяльник тебе в помощь...
удачи!!!
BMW E30
316i M10 04/1988
Trigan047
« Ответ #10 : 11 Марта 2009, 00:01:27 »
спасибо)
