Автор Тема: Переделка дворников - реально?  (Прочитано 5301 раз)
pirduschi
« : 11 Марта 2009, 12:19:38 »
Каждый раз, когда идет дождь, аль гуано любое попадает на лобовое стекло
у меня нарастает недовольство к дворникам. Инжинеры BMW точно слошили
в этом агрегате. Почему? Потому что в невидимую зону к стойне добавляется
еще и часть лобового стекла, т.к. дворник тупо не доходит до стойки.
Тут значит вопрос - как можно переделать дворники ( колхоз, но тонкий ), чтоб
и дворники были штатные и в тоже время они очищали пространство около стойки?
Рекомендуем почитать по теме Переделка дворников - реально?
« Ответ #1 : 11 Марта 2009, 12:25:46 »
Да просто открути гайку водительского дворника и поставь так, что-бы он дочищал до стойки! У меня около 1 сантиметра до стойки не доходит.
pirduschi
« Ответ #2 : 11 Марта 2009, 12:35:39 »
Резонно, НО тогда дворник не будет лежать внизу, а будет чуть приподнят.
« Ответ #3 : 11 Марта 2009, 12:42:02 »
Ну если чуть, то изнутри заметно не будет, если сильно - значит просто уже трапеция просится на помойку...
« Ответ #4 : 11 Марта 2009, 12:45:35 »
Аффтар, ты наверное на Шаране не ездил! Там недочищает до стойки сантиметров 15!
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #5 : 11 Марта 2009, 12:45:50 »
Можно взять китайские пластмассовые дворники и зафигачить их. Они будут лежать горизонтально, но повыше родных и чистить соответственно левее родных, то бишь как раз ближе к стойке.
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
pirduschi
« Ответ #6 : 11 Марта 2009, 12:50:42 »
А есть какая-либо альтернатива штатной трапеции?
Скажем, не китай, а что-нить по западнее))
Rabinovich, я ездил на Blazer'е с одним левым дворником)
 И ничего в принципе, но меня интересует все-таки
эстетическая часть вопроса.)
x-500
« Ответ #7 : 11 Марта 2009, 13:07:52 »
настрой правильно положение штанги - по книжке вроде говорится толи 5 толи 10см от низа лобового для водительского дворника.
мне наоборот не нравилось что оно в стойку стирает, а низ остается, так я его приспустил чуток
« Ответ #8 : 11 Марта 2009, 13:30:55 »
дабы не плодить новую тему
какая стандартная длина щетки?
у мну 475 стоит, везде где не ищу - написано 500...не представляю, куда 500 поставить, потому как 475 в упор работает
« Ответ #9 : 11 Марта 2009, 13:43:35 »
У меня 51см насколько помню.
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #10 : 11 Марта 2009, 18:31:36 »
у меня еще больше стояли щетки под 60 примерно))
что б доходило до стойки, без сварки не обойтись, нада тягу одну удлинить, по типу как когда монодворнег делаешь)))
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #11 : 12 Марта 2009, 00:02:07 »
Я себе поставил так, что верхний край левого дворника почти упирается в резинку. За счет некоторого люфта трапеции получается плюс-минус сантиметр. Внизу дворники лежат вполне прилично, закрывают обзор только на капот (как и задумано, я думаю).
Чтобы полностью убрать грязный треугольник около стойки, сваркой придется поработать очень жестко - передвинуть ось левого дворника влево. Но в итоге этого титанического труда может вылезти какая-нибудь другая проблема, типа дворник будет неравномерно прижиматься к стеклу.
Если трапеция имеет большой люфт, это будет заметно - по сухому стеклу ход дворников будет меньше, чем по мокрому. В этом случае надо чистить-мазать или менять трапецию. Если люфта нет - я бы выставил дворник на оси оптимальным образом и радовался.
После нескольких месяцев покатушек на шестерке, имеющей характерную конструкцию дворников, моему восторгу от тридцаточных дворников не было предела :)
« Ответ #12 : 12 Марта 2009, 00:21:38 »
в резинку около стойки или около крыши?
« Ответ #13 : 12 Марта 2009, 14:16:01 »
Около стойки. Около крыши - это надо тогда дворник другой длины, а я просто крутил поводок на оси, открутив гайку.
Кстати, сегодня посмотрел - в нижнем положении дворник параллелен нижнему краю стекла (плюс-минус люфт), так что, по-моему, этот вариант был задуман создателями автомобиля.
x-500
« Ответ #14 : 12 Марта 2009, 15:39:22 »
тоже это интересно.
измерил свои резинки - около 45см, при том что нормально выходят за пластиковый корпус хребетный. больше 47 не представляю смысла.
или вы народ покупили щетки\хреб.держатели бОльшей длины?
« Ответ #15 : 12 Марта 2009, 17:13:19 »
тоже это интересно.
А ты что - меняешь резинки? Ваобще я где-то в каталоге видел что они должны быть 51 см.
« Ответ #16 : 12 Марта 2009, 17:45:42 »
51 или даже 53. Где-то закрался колхоз.
  • Репутация +225/-20
  • Локация: Крым, Симферополь
« Ответ #17 : 12 Марта 2009, 18:06:13 »
когда покупал себе то в каталоге у парня увидел на е30:
водительский до 51см
пассажирский до 45
у меня сейчас водительский 50
пассажирский 45
всё намана чистят
водительские больше 50 лучше не ставить, иначе будит долбить угол лобового (об резинку)
пассажирский  45 хватает))
  • Репутация +109/-3
« Ответ #18 : 12 Марта 2009, 20:42:08 »
Оба дворника - 51 см. Идеально по длине отрабатывают.
« Ответ #19 : 12 Марта 2009, 21:11:09 »
Тоже оба по 51... Вполне хорошо!
« Ответ #20 : 13 Марта 2009, 09:52:29 »
нада буит и себе втулить второй на 51 ^-^
« Ответ #21 : 13 Марта 2009, 10:00:04 »
Втули! Потом напишешь как ощущения! =)
« Ответ #22 : 13 Марта 2009, 21:55:32 »
По каталогам дворники 20 дюймов ( 508 милиметров )
« Последнее редактирование: 14 Марта 2009, 19:18:56 от ILITCH65
MucTeP DPuFT
« Ответ #23 : 13 Марта 2009, 21:57:30 »
Люди а скажите кто нибудь ставил сееб один дворник на все стекло, и сложно ли ето и каких вложений требует???
« Ответ #24 : 13 Марта 2009, 22:15:54 »
боян. в поиск.
Коротко - исключительно понты. по функционалу - полное гавно, как на Таврии.
