Автор Тема: надоел глохнуть...  (Прочитано 1606 раз)
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« : 11 Марта 2009, 12:51:09 »
Привет Всем!не так часто пишу о проблемах своего афто.стараюсь сам разбиратся в этом,ибо народа не напригать.
так вот.
на прогретой машине часто глохнит находу,так и не находу..когда заводишь приходится ни много держать педаль газа.на ходу когда сбрасываешь передачь на нитраль.даж на месте погазовать либо заглохнет либо струдом выровнит на хлостой ход.куда копать ребят?
афта м20б20 Л-Джет
p.s.шланги вакуумные новые,бегунок с крышкой трамблера новые,свечам(NGK №15) и проводам две три тыщи отсилы прошли.
Рекомендуем почитать по теме надоел глохнуть...
zipfolk
« Ответ #1 : 11 Марта 2009, 13:01:39 »
Зарядка на АКК идёт нормальная, индикатор на АКК есть ? что показывает ?
У меня такое было - щётки на генераторе стёрлись - глохла
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #2 : 11 Марта 2009, 13:37:08 »
гена после ремонта щетки сам покупал
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #3 : 11 Марта 2009, 13:49:51 »
а точно патрубки затянуты?
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #4 : 11 Марта 2009, 14:13:42 »
да.так затянуты что аж два хамута пришлось минять.
я проверю канешна клемы на АКБ.
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #5 : 11 Марта 2009, 14:59:10 »
СО в норме?
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +221/-143
« Ответ #6 : 12 Марта 2009, 02:23:41 »
У меня глохла от 95 ультимейта...
  • Репутация +10031/-6
  • Локация: Москва Зеленоград
« Ответ #7 : 12 Марта 2009, 09:02:22 »
У меня глохла на ходу когда клемма слетала с аккума и масса пропадала.
Если придерживаешь педаль газа при заводе то возможно проблема похожая на мою (так же иногда гуляет ХХ в пробке на прогретом например)
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MzAyMTEuMA==
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #8 : 12 Марта 2009, 15:58:08 »
точняГ)))все переходим на мотрон =)
Сообщение склеено: 13 Марта 2009, 14:56:51
вопрос про гену.на прогревочных оборотах дает заряд 14.2в,на холостых с включенными фарами (ближ.)и печкой показывает 12.8.это нормально?
« Последнее редактирование: 13 Марта 2009, 14:56:51 от kOsmicH
bambucha
« Ответ #9 : 13 Марта 2009, 22:11:43 »
народ у меня такая же пргоблема но только на мотроне м20б20
Как мотор проргревается то начинается фантастика
Стоишь на холостых , даешь глубокую перегазовку и наблюдаешь как стрелка тахометра падает сначало практически до нуля (практически глохнет а в некоторых случ глохнет)а затем выравнивается на свои обороты хх 800 . где копать народ
