Автор Тема: после замены выхлопа стала глохнуть  (Прочитано 2193 раз)
  • Репутация +137/-54
« : 12 Марта 2012, 07:19:40 »
Вчера после замены выхлопа с колхоза на ориджинал началась оч странная проблема, мотор стал переодически глохнуть как на хх так и на ходу при этом заводится со стартера великолепно. Раньше такая хрень появлялась крайне редко(поэтому и не обращал на это внимания) и в основном на прогреве утром, а вчера пару раз заглох на светофоре и раза 3-4 на ходу. Есть подозрения что это ДПКВ т.к. откручивая штаны обратил внимание на то что он как то смещен в сторону, попытался его поправить но тот не шаволится и забил на него. Можт есть еще какие варианты? Теряюсь в догадках.
Рекомендуем почитать по теме после замены выхлопа стала глохнуть
« Ответ #1 : 12 Марта 2012, 10:12:35 »
А у тебя мотроник выше 1.0? Если нет, то дпкв ни при чем.
Оно глохнет резко, как будто выключили, или сначала чихает и колбасится?
« Ответ #2 : 12 Марта 2012, 16:38:06 »
м 1.3, глохнет как будто выключили, разколбаса нет( поэтому и грешу на дпкв можт помирает уже.
« Ответ #3 : 12 Марта 2012, 17:24:40 »
Ну, если ДПКВ вызывает подозрения, то не поменять его - верный способ нажить себе проблем в любом случае.
Раз ты менял выхлоп, то, видимо, ковырялся справа от мотора. Там висит катушка и проходит жгут проводов на мозг, в т.ч. подлая маленькая клемма постоянного питания мозга. И, вероятно, какой-нибудь колхоз, например, от сигнализации или там газового оборудования.
После того, как заглох - сразу заводилась как ни в чем не бывало или долго и мучительно?
« Ответ #4 : 12 Марта 2012, 18:55:43 »
так ведь в том и дело что заводится она после того как заглохла со стартера сразу без проблем, вот репу и чешу чо такое случилось... а ковырялся в основном снизу... сегодня ездил не глохла, ппц полтергейст=)
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #5 : 13 Марта 2012, 10:44:10 »
 А чё  с лямбдой?
e39 523i
« Ответ #6 : 13 Марта 2012, 11:02:13 »
А чё  с лямбдой?
лямбда новая, из за нее такого косяка не может быть.
